Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 14.11.2012, 23:06   #1
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
По умолчанию Регулировка сцепления
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность в наших машинах регулировать ход педали сцепления?
Старый 02.02.2014, 09:19   #21
flin
Аватар для flin
Онлайн: flin вне форума
Был(а): 31 окт 2020 20:01
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4X4 Светлый базальт
По умолчанию Re: Регулировка сцепления
Сообщение от егор696 Посмотреть сообщение
Да ну нах! А как же тогда регулировать педаль' если в процессе эксплуатации накладки диска сцепления стараются' значит расстояние от маховик до диска увеличиваются' тут как то регулировать надо.:-)
Видимо поэтому и сделан такой ход педали, по мере износа схватывать будет ниже и ниже, при максимальном износе будет как надо.
Старый 02.02.2014, 09:56   #22
Лесной007
Аватар для Лесной007
Онлайн: Лесной007 вне форума
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Помню на 2108 отрегулировал, а потом коробку менял
Старый 02.02.2014, 10:06   #23
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
А вот так и есть! Книга "Renault Duster - Ремонт без проблем" изд. "Третий Рим" стр. 122 Второй год езжу, никаких претензий к сцеплению.
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 02.02.2014, 10:06   #24
flin
Аватар для flin
Сообщение от Лесной007 Посмотреть сообщение
Там тросик, никаких проблем. На 2114 сразу опустил вниз, продал с пробегом 80 тыс., ни разу не беспокоило сцепление, после где-то 40 тыс. выжимной немного шуметь начал при выжатом, но не критично, еле слышно и шум не увеличивался.
Старый 02.02.2014, 16:07   #25
егор696
Аватар для егор696
Онлайн: егор696 вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 23:54
Автомобиль: Renault duster dci
Ну не регулируется и бог с ним' хотя я бы хотел пониже педаль опустить. Спасибо за грамотное и аргументированное объяснение тех. Части
Старый 02.02.2014, 17:11   #26
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от flin Посмотреть сообщение
По мере изноа диска сцепления свободный ход педали сцепления уменьшается.
Старый 12.02.2014, 18:58   #27
evgenich83
Гость
Аватар для evgenich83
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Чем меньше регулировок тем надежнее
Старый 12.02.2014, 19:49   #28
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Всё у Дастера есть как у многих автомобилей без тросика привода сцепления.
главный тормозной цилиндр, а тот в свою очередь рабочий цилиндр на картере сцепления.
Так вот на рабочем со стороны водителя есть шток, на нём вилка накрученная на шток. Я делал на 9 лансере ход сцепления поменьше таким образом, на дастере лезть под торпеду очень неудобно, там накладка под торпедой на заклепках. Поэтому нормально можно подлезть, если снять полностью торпеду.
Или может у кого руки поизворотливей всё получиться и так.
Последний раз редактировалось jimmik; 13.02.2014 в 00:22. Причина: Ошибка в описании
Старый 12.02.2014, 21:05   #29
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Вакуумный усилитель, который дожимает главный тормозной цилиндр, а тот в свою очередь рабочий цилиндр на картере сцепления.
Так вот на вакуумном усилителе со стороны водителя есть шток, на нём вилка накрученная на шток. Я делал на 9 лансере ход сцепления поменьше таким образом, на дастере лезть под торпеду очень неудобно, там накладка под торпедой на заклепках. Поэтому нормально можно подлезть, если снять полностью торпеду.
" Гидропривод сцепления состоит из главного рабочего цилиндров сцепления, соединенных трубопроводом. Рабочая жидкость залита в бачок, который установлен на главном тормозном цилиндре и используется для питания тормозной системы и привода выключения сцепления. Главный цилиндр сцепления соединен с бачком резиновым шлангом..."
Как вакуумный усилитель дожимает рабочий цилиндр сцепления??? Или я что-то не так понял???
Старый 13.02.2014, 00:18   #30
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Извините! Писал о сцепе, а думал о тормозах, конечно там сразу идет главный цилиндр, но на нём тоже есть шток и вилка !_! около педали , как раз для регулировки педали.
Про вилку на кожухе сцепы я ничего не писал, извините.
Последний раз редактировалось jimmik; 14.02.2014 в 16:27. Причина: отвечал в торопях
Старый 13.02.2014, 08:08   #31
Григорий Борисыч
У Дастера нет вилки и рабочего цилиндра сцепления.Этот механизм выполнен в выжимном подшипнике как единое целое.Нажимаем на педаль сцепления.Усилие передается через тормозную жидкость по трубопроводу прямо до выжимного подшипника(выжимной муфты).А вот выжимная муфта уже раскрывается телескопически, производя давление на лепестки корзины сцепления.
И опять вы не угадали Посмотрите вот этот пост, там еще и фото есть...
Старый 13.02.2014, 09:07   #32
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Григорий Борисыч
Все правильно написано. А куда смотреть то? Ссылки нету.
Старый 13.02.2014, 10:42   #33
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
По мере износа передних колодок происходит тоже самое, часто передние колодки регулируеш? Тормозная жидкость из бачка заполняет эту пустоту, сцепление называется беззазорным.
Старый 13.02.2014, 12:54   #34
Григорий Борисыч
Да в этой же теме ниже -пост 17...
Старый 16.02.2014, 23:12   #35
егор696
Аватар для егор696
У меня был казик' я его любил...Дык вот там все регулмровалось тягой.я понял что там другой принцип
Старый 11.04.2014, 20:43   #36
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Не знаю где спросить ., спрошу тут... такая проблема., пробег чуть больше 50000 км. Появилась проблема с троганием с места., машину в конце хода сцепления начинает потряхивать она дергается... что это может быть? Само сцепление не ведеть и не буксует., может ли помочь прокачка сцепления? У меня небыло машин с гидровличнским сцеплением по этому незнаю в чем смысл прокачки ... в общем кто что думает?...
Старый 11.04.2014, 20:56   #37
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Скорее всего, как бывает на УАЗ и ГАЗах, неровномерный износ, скорее всего диска. На фруме уже писали про такое. Сняли диск, а он изношен не равномерно, даже фоты были.
П.С. Возможно на соседнем форуме рассказывалось.
Гендерный узурпатор!
Старый 11.04.2014, 21:13   #38
алекскраснов
Может быть., но только началось как то резко., и не всегда это происходит...
Старый 11.04.2014, 21:46   #39
u313
Аватар для u313
Сообщение от алекскраснов
Тряска при трогании - это обычно к замене корзины с диском, больше ничего в таких случаях не помогает.
Старый 20.05.2014, 07:02   #40
Онлайн: Сергей159 на форуме
Что такое может быть? двигатель 2 литра, пробег 3700 км. При трогании и отпускании сцепления слышен металлический звон, машину трясет, и двигатель вот-вот хочет заглохнуть, а чтобы этого не было, приходится газовать до 2000 об/мин. Трогаюсь со второй передачи. Такое происходит не всегда, в основном после того, как в пробке простоял пол часа. А так же при движении на первой или второй передачи на малой скорости с открытым окном, когда нажимаешь и отпускаешь сцепление, слышится какой то звук.
Закрытая тема
Скрип педали сцепления Ky6uk Салон, интерьер 57 30.06.2021 10:34
Вибрация педали сцепления Logist МКПП 62 23.08.2020 21:04
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
