03.02.2014, 10:13
#381
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Re: Настоящий Индеец / Privilege 2.0 4х4 / Серая платина Уфа
Сообщение от Xenser
Это коробка, раздатка, редуктор все вместе же? Брать получается надо 4 канистрочки?
Именно так!
Расскажи, что за бумажки на фото? Сертификат какой-то брал у ОйлМаркета?
Бумажки - заказ-наряд и типа чек, накладная и твоя часть наряда.
Когда меняют масло они там получается ставят старые уплотнительные кольца на пробки?
Замена уплотнительных колец не требуется ибо все они на сливных пробках металлические / резиновые.
Это толька у движка прокладка на сливе разовая - толь пластмасса, толи картон.
А вот интересно, что на раздатке заливная пробка пластмассовая, так что закручивать её надо с осторожностью.
Он же основной канал общения:
03.02.2014, 10:15
#382
Сообщение от Настоящий Индеец
Не только на раздатке, но и коробке тоже!
03.02.2014, 10:17
#383
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 7 мин. 53 сек.
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
Индеец, и что теперь, получается, коробка твоя и раздатка и редуктор слетают с гарантии?
03.02.2014, 10:20
#384
Спасиб, Игорёнь, правильно поправил!
---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее написано было в 11:18 ----------
Сообщение от Xenser
Сфига ли? В требуемых параметрах у Рено записан класс и САЕ масла, они соответствуют, а вот марку - какую хочу ту и лью.
03.02.2014, 10:21
#385
Сообщение от Xenser
Это с какого перепугу?
03.02.2014, 10:24
#386
Ну, я не подкован технически =)
Можете дать прямые ссылки на "что рекомендует рено"?
Вроде в мануале написано просто, что масло на весь срок службы.
Видел какие-то технические ноты, в которых указано, что в задний мост (редуктор) льется масло с индексом вязкости 80w-90.
Соотвествено, если залить 75w-90 - то... ? как я понимаю гарантия OFF.
опять таки "Рекомендуемое Renault масло – ELF Tranself TRJ 75W-80" в коробку
Соотвествено, если залить 75w-90 - то... гарантия коробки OFF
03.02.2014, 10:27
#387
Xenser, ну во первых как они узнают, что кто то, где то поменял масло?
Во вторых как они определят какое там масло?
В третьих им ещё нужно доказать, что поломка произошла именно из за масла!
03.02.2014, 10:30
#388
Это я понимаю, конечно.
Но тогда: Индейцу, вероятно не стоит писать что на что он поменял на этом форуме.... =) Номера машины мелькают на форуме вроде тут.
И вопрос в другом, не "как доказать/не доказать".
А по факту? Теоретически SAE не соответствует, гарантия снимается?
Или есть какой-то документ, где написано, что допускается SAE 75w-90? - если есть прошу ссылку на него.
Последний раз редактировалось Xenser; 03.02.2014 в 10:40.
03.02.2014, 10:56
#389
Это Бонд занимался, у него и спросим!
---------- Добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее написано было в 11:41 ----------
Кстати в мануале на стр 6.7.3 написано
C) –
Автомобили 4x4 (4 ведущих колеса): длительная эксплуатация в суровых погодных условиях (пример: сильный дождь и т. д.),
в зонах повышенной влажности или регулярная езда по мокрой и грязной дороге
Операция Периодичность
Замена масла в заднем мосту автомобиля
4x4 (4 ведущих колеса).
Используемое масло
: универсальное трансмиссионное масло
TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90.
Замену масла в заднем мосту следует выполнять при каждой
второй замене масла в двигателе.
03.02.2014, 11:02
#390
Видел это, но у этого масла SAE 80w-90, и температура замерзания -33. Разница с заводским по температуре замерзания - невелика. И само масло минеральное вроде.
Ждем пояснений от?... Бонда? Хотелось бы все-таки ссылку на документ, где написано, что допустимо везде лить SAE 75w-90.
03.02.2014, 11:17
#391
В ожидании добычи руды
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 01 фев 2020 21:56
Автомобиль: Рено Сандеро
Уфф! Поищите в иннете! кроме этого сайта есть много подобных, на которых это все разжовано))) И всё равно принимать решение, в этом вопросе, придётся Вам самому! так что бы потом не говорили, что Вам советовали так а получилось от обратного!
Занятие ерундой на рабочем месте хорошо развивает боковое зрение, слух, а также
бдительность в целом!
Только в России из перевёрнутой машины может доноситься дружный смех ...
Самые лучшие спасатели — это женщины. Они всегда Вас, везде Вас, а самое главное, отовсюду, Вас - ДОСТАНУТ!!!!)))
03.02.2014, 11:20
#392
вот нарыл с http://www.dusterclubs.ru/manuals/MR-451-DUSTER-2.pdf
Заполните коробку передач до нижней кромки
отверстия м а с л о м
, рекомендованным
производителем
(см. Масло для механической
коробки передач
: Технические
характеристики
) (Техническая нота 6012A,
глава 04, Смазочные материалы).
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Масло для механической коробки передач
: Технические характеристики
и JB1 – X24, и 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП – X29, и NG1 или NG3 или UN1 – X35, и 5-СТУПЕНЧАТАЯ МКП –
X40,
и JB1 или JB3 – X44, и 5-СТУПЕНЧАТАЯМКП – X45, и 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП – X48, и JB1 или JB3 или
NG7
или NG9 – X53, и JB1 или JB3 или JC5 – X54, и PK1 или PK7 или PK9 или VM1 – X56, и JB1 или JB3
или
JC5 или PK1 – X57, и JB1 или JB3 или JC5 – X61, и 5-СТУПЕНЧАТАЯ МКП или 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП –
X63,
и NG3 или NG7 или UN1 – X64, и JB1 или JB3 или JC5 или JC7 – X65, и JB1 или JB3 или JC5 или JH3
или
JR5 или PK6 – X66, и JC5 или LM0 или PK1 или PK6 – X70, и 5-СТУПЕНЧАТАЯ МКП или 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МКП
– X73, и 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП – X74, и 5-СТУПЕНЧАТАЯ МКП или 6-СТУПЕНЧАТАЯ
МКП
– X76, и 5-СТУПЕНЧАТАЯ МКП – X77, и 5-СТУПЕНЧАТАЯМКП или 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП – X81, и 6-
СТУПЕНЧАТАЯ МКП
– X83, и 5-СТУПЕНЧАТАЯ МКП или 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП – X84, и 5-СТУПЕНЧАТАЯ
МКП или
6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП – X85, и 5-СТУПЕНЧАТАЯ МКП или 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП – X90, и 5-
СТУПЕНЧАТАЯ МКП или
6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП – X91, и 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП – X94, и JC5 – XRQ, и UN5
– XTP,
и NE3 или NE7 – X11
04A
I -
СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ТИПОМ КОРОБКИ
НОРМЫ И СКЛАДСКИЕ НОМЕРА МАСЕЛ,
РАЗРЕШЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ
ОБОЗНАЧЕНИЕ МАСЛА ДЛЯ КОРОБОК
ПЕРЕДАЧ
PK1 ДЛЯ АГРЕГАТНОЙ ЗАМЕНЫ
ТИП К О Р О Б К И
ПЕРЕДАЧ
Т И П МАСЛА Д Л Я
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
JBX
JCX
JRX
JHX
NDX
TL4
TRANSELF TRJ
75W80
или
TRANSELF NFJ
75W80
PKX
PFX
VMX
NEX
NGX
N0X
UNX
TRANSELF TRX
75W80
или
TRANSELF NFP
75W80
ZFX TRANSELF LD
75W80
НАИМЕНОВАНИ
Е
НОРМЫ ОБОЗНАЧЕН
ИЕ
TRANSELF
TRX 75W80
или
TRANSELF
NFP 75W80
APIGL4,
MIL-L-2105
C
литров)
TRANSELF
TRJ 75W80
или
TRANSELF
NFJ 75W80
APIGL4,
MIL-L-2105
C
или D
Можно
заказать у
фирмы
ELF
(1)
TRANSELF
LD 75W80
APIGL4,
MIL-L-2105
Можно
заказать у
фирмы
(TRZ или TRP), предназначенный для
использования в к оробка х передач
PK1 для
агрегатной замены
, указывается на этикетке.
Эти два масла заменяются маслами
03.02.2014, 11:26
#393
Сообщение от george911
Что - то у нас как-то странно строиться нить разговора =)
Сперва твердо утверждаете (не Вы конкретно), что масло рекомендовано и гарантия не пропадает.
Потом значит говорите "А тут еще доказать надо - меняли мы или нет".
Ну а потом уже "Поищите в иннете! кроме этого сайта есть много подобных, на которых это все разжовано."
В интернете много что может быть "разжовано" и написано...
К сожалению, есть даже люди, которые самолечением занимаются, начитавшись форумов в интернете... Приводит это обычно к не самым лучшим последствиям...
Индеец, я знаю, что требуемое SAE
- В коробку 75w-80 (кстати zhiv такие и залил)
- В редуктор 80w-90
Но у тебя же 75w-90? Оба раза мимо.
Да и вообще, чего вы на меня накинулись =( Я сам хочу менять всё на 75w-90, поэтому и спрашиваю, есть ли документ, где написано, что это можно. А не форумы / заборы и т.д.
03.02.2014, 11:53
#394
Zhiv залил, цитирую:
В 6РКПП залил - Castrol Syntrans V FE 75W-80
В задний редуктор и передний угловой редуктор залил - Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90
Так, что расхождения только в коробке.
Кроме того, есть просто рекомендации по маслу для климат. полос
---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее написано было в 12:44 ----------
Если логично предположить, что наша Башкирская климат. зона в этом году в крае - 33, -35, то выбор 75W-90 оправдан. Не надо забывать, что придубовом масле в коробке страдают не только шестерни но и синхронизаторы, ...
Что критичнее - куть жидковатое масло в жару или дубовое масло в мороз - есть риск выдавить сальники.
В мороз на дубовом масле ты еще сильно напрягаешь шатуны цилиндропоршневой - двигатель.
Думаю наш выбор будет оптимальным.
Тем более, Гриш, не вижу темы для переживаний - масло в коробке рекомендуют менять каждые 50 000.
---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее написано было в 12:50 ----------
Придет лето не понравится 75W-90 махнешь обратно.
Последний раз редактировалось Настоящий Индеец; 03.02.2014 в 12:22.
03.02.2014, 11:58
#395
Так для поддержания разговора
03.02.2014, 11:59
#396
Придет лето не понраввится 75W-90 махнешь обратно.
Да я уж эту зиму думаю докатаю на заводском. У меня пробег пока всего 5000. За лето как раз обкатается еще трансмиссия и на зиму тоже планирую залить 75w-90 по кругу.
И еще раз, давайте Жирно подчеркну.
Вопрос не в моих переживаниях.
Вопрос в том, что оба Игоря, утверждают, что с гарантии дэ-Юро трансмиссия не слетает при заливке масла 75w-90.
А как я понимаю, читаю технические ноты Рено - как раз таки слетает гарантия (дэ-Юро!).
и если я не прав, и таки есть документ, рекомендующий 75w-90 - я только рад буду
PS: Zhiv - отличная работа =) у меня как раз тут куча вкладок открыта на трех соединенных мониторах с теми же данными =) Гляжу, сравниваю.
Надо бы ее еще дополнить аналогами от ТОТАЛ, ЛиквиМоли, НЕСТЕ и Мотюль.
Товаришь в X-Trail льет NESTE - прямо в восторге от масла.
03.02.2014, 12:02
#397
Видимо ты прав, хотя надо посмотреть еще реношные допуски - отклонения всегда существуют, только не знаю где посмотреть. Бонд! Ау!
03.02.2014, 12:04
#398
Xenser, а вы не рассказывайте ОД, что вы масло меняли и всё
03.02.2014, 12:14
#399
Давайте, вот так отвечу, потому как на троллинг уже смахивает =)
03.02.2014, 12:18
#400
[QUOTE=Xenser;492969]Да я уж эту зиму думаю докатаю на заводском. У меня пробег пока всего 5000. За лето как раз обкатается еще трансмиссия и на зиму тоже планирую залить 75w-90 по кругу.
Так наверное будет правильно, я тоже первую зиму не понимал о чем это, зачем замена масла, итак всё зашибись, но прошло почти 2 года и вижу, что фиг там, не зашибись! Масло пора менять!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
