Старый 09.09.2012, 20:15   #1
yakutza
Аватар для yakutza
Онлайн: yakutza вне форума
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
По умолчанию Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Renault 8200 984 632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ КОРОБКИ (РОЛ)
Информация отсюда:http://renault.afora.ru/#c3Q9PTIwfHx...cGU9PUhTQTg%3D
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
Старый 31.01.2014, 22:02   #261
alekseid
Аватар для alekseid
Онлайн: alekseid вне форума
Был(а): 29 ноя 2018 08:40
По умолчанию утечка масла
сегодня случайно глянул под машину(два дняне не ездил -28)а там масленное пятно 10 на 10 см.поддомкратил смотрю и пол поддона в масле.пальцами пощупал-прозрачное.в двигателе норма.поехал в сервис(к частнику).поддон сняли осмотрели-со стороны раздатки (пробки,щрусы)всё сухо.со стораы коробки-под щрусом(частью что в коробку)сопливится,а ос тальное всё сухо.вообщем долили 500мл.всё вытерли.может это временное явление из-за морозов?скоро ехать в москву(430км)что делать?пробег 6700км.жду советов.спасибо.
Старый 04.02.2014, 14:34   #262
ПавелСПБ
Аватар для ПавелСПБ
Онлайн: ПавелСПБ вне форума
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Автомобиль: Duster 4х4,1.6 Expression.Был...Теперь Рапид.
По умолчанию Re: утечка масла
alekseid,узнай на всякий случай код сальника ШРУСа,и купи,брось его в бардачок.В дальнобой едь смело,но посматривай.ИМХО-сопливится из-за морозов. Я думаю что поменять его несложно,сделают в любом сервисе.
Поживу-увижу,доживу-узнаю,выживу-учту.
X7LHSRH8N50184336 Цвет D69,4х4 Экспрешн.вместе с 01.01.14.г.
Старый 05.02.2014, 11:51   #263
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Так и не понял где сопливится. Имей в виду такой нюанс, У шруса правого колеса сальника как такового нет и оттуда вытекает масло прямо из коробки. У левого - как обычно. Впрочем, это не точно, так на пятиступке логановской.
К дилеру сложно обратиться?
Старый 08.02.2014, 15:34   #264
alekseid
Аватар для alekseid
обратился к од в москве.2 часа тестировали,вердикт -сальник(сказали раздатки,но мне почему-то показалось что слева течёт)в результате поменяли аж два сальника(не знаю какие,но сказали они вместе стоят)по гарантии.машину сполоснули.велели понаблюдать.
Старый 27.02.2014, 22:02   #265
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
По умолчанию Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Сообщение от ASTRAXAN
может отказаться мне пока не поздно, а?
конечно надо отказываться, а ездить исключительно на маршрутках, их ремонтировать не надо.
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее написано было в 22:01 ----------
а вообще неломающихся авто и собранных без брака, в природе не существует.
Старый 27.02.2014, 22:37   #266
KDV
Аватар для KDV
Онлайн: KDV вне форума
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
Извиняюсь за офтоп, но добавлю - в нынешние времена не существует. Раньше таки были неубиваемые легенды, а сейчас косячат все кто может. Вспомним хотяб хваленые роботы DSG-7 и двигатели TFSI. Чем сложнее короче тем менее надежно + еще экологи Евро понаворотили и понадушили движки
Старый 28.02.2014, 22:14   #267
Валерра
Аватар для Валерра
Онлайн: Валерра вне форума
Был(а): 13 мар 2014 11:25
Автомобиль: гольф
что с данной проблемой?
насколько часто она встречается?
Старый 28.02.2014, 22:41   #268
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Парни, это то о чём речь идёт?
Название: Лев. пер. привод.jpg
Старый 28.02.2014, 22:57   #269
Валерра
Аватар для Валерра
Автомобиль: гольф
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
оно самое
да что же за беда то такая?
при том поголовно у каждого
Старый 28.02.2014, 23:02   #270
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
почему у каждого? у большинства всё ок
Старый 28.02.2014, 23:13   #271
Валерра
Аватар для Валерра
Автомобиль: гольф
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
судя по голосовалке большинство просто не смотрели
Старый 28.02.2014, 23:17   #272
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от AkOm68
если я правильно понимаю, это левая сторона, значит потекло из коробки, из раздатки с другой стороны.
Старый 28.02.2014, 23:18   #273
Sanja84
Аватар для Sanja84
у 121 человека теч была), а остальные видать просто не интересовались этой темой (я тоже не голосовал тут до сегодняшнего дня)
Старый 28.02.2014, 23:23   #274
AkOm68
Аватар для AkOm68
Всё верно - левая сторона.... при чём пару месяцев назад этого не было, специально смотрел, может из-за сильных морозов потекло...
Старый 28.02.2014, 23:34   #275
Валерра
Аватар для Валерра
Автомобиль: гольф
а ведь это серьёзный брак который заводом так и не лечится.
---------- Добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее написано было в 00:33 ----------
помню на 29 волге так было у бати.
это там где кардан выходит.
там стоят два сальника но толку от них нет.
неужели дастер в этом плане такой же?
Старый 28.02.2014, 23:36   #276
AkOm68
Аватар для AkOm68
Сообщение от Валерра Посмотреть сообщение
повторюсь, данной проблемы не наблюдалось пару месяцев назад, я в понедельник сгонял в столицу и обратно, всю дорогу поливал 140 туда и обратно(ко времени надо было), может из-за этого....
Старый 28.02.2014, 23:39   #277
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от AkOm68
ктож его теперь знает, но течь масла из коробки и раздатки считаю проблемой распространенной.
Старый 28.02.2014, 23:43   #278
Валерра
Аватар для Валерра
Автомобиль: гольф
да ну нафик, при чём тут скорость которая по паспорту не превышена.
тут скорее дело - заводской брак!!!
у меня на гольфе2 - 5 лет назад делали коробку (в простом гараже и прямо на полу) так там на валу выработка от сальника мама не горюй и ничего, поставили новые сальники и уже 5 лет даже нет запотевания.
А всё потому, что перед сальником стоит маслоотражающая шайба которая сдерживает давление масла.
А у дастера тут видимо косячок.
---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее написано было в 00:41 ----------
а как на это обратить внимание заводских чинуш?
ведь эта болячка очень поганит репутацию всей машины.
Старый 28.02.2014, 23:48   #279
Olejman
Аватар для Olejman
а это вообще дохлый номер, как конденсат тек в салон сначала производства логанов, так и течет, сначала перешло к сандеро, теперь в дастер.
Старый 28.02.2014, 23:54   #280
KDV
Аватар для KDV
оно самое
Ничего подобного! Не то же самое. Это течь сальника левого привода, которая редка. Здесь пишут о правом приводе от углового редуктора (раздатки) на машинах 4х4.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
