06.02.2014, 15:03
#41
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 14 ч. 39 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июн 2025 10:23
Re: фонарь заднего хода
Судя по цене, и характерной конструкции, диод там слабенький, разруливает огромный отражатель, ибо размеры изделия позволяют. Да, в описании написано, что всего 1Вт. (А на видео мощность модуля 15Вт.) Придется блок питания переделывать под 12-14 вольт и стабилизатор ставить. Или какая там в этом фонарике батарейка?
Если самому заморачиваться, то как вариант, взять что-нибудь китайское с более мощным диодом (там хоть какое-то подобие оптики более менее приемлемых размеров), и самому сделать к нему радиатор, припаять чип к радиатору через подложку, (простым паяльником тоже можно, но есть опасность перегреть диод), купить, или собрать по схеме ШИМ драйвер, ухитриться все это скомпоновать так, чтобы в фонарь влезло. Или фонарь целиком разобрать и прямо в нем собрать. Но опять же выйдет дорого и долго.
Хоть бонусом будет удовлетворение от осознания того, что сам сделал)
Да мощность то написано 1Вт, но в том то и дело что этот фонарь я юзаю и светит он ну просто отлично по сравнению с другими (на рыбалке с другом сравнивали, у него с галогенкой фонарь). И дело не в отражателе, поток света у него очень мощный.
Я все таки попробую в ближайшее время, на выходных разберу фонарь замерю его параметры.
07.02.2014, 09:33
#42
Время онлайн: 18 ч. 38 мин. 44 сек.
Был(а): 03 окт 2014 08:14
Автомобиль: DUSTER
Светодиоды у меня подключены через стабилизаторы 10-14V/ 3.3V 3A 10W DC. При тестировании после покупки светодиода Cree 1080Лм в течении 5 минут непрерывной работы при температуре воздуха +10 градусов наблюдалос незначительное повышение температуры градусов 5-7.
---------- Добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее написано было в 09:22 ----------
Варианты с выносными фонарями попортят вид машины. Для встраивания в бампер нормальных фонорея для заднего хода не нашел.
---------- Добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее написано было в 09:29 ----------
Да, моргать начинает только один светодиот через секунд 40-60, второй светодиод подключенный от другого стабилизатора не моргает, хотя включались они пораллельно и время работы у них одинаковое.
---------- Добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее написано было в 09:32 ----------
И дорожки все пропаяны.
07.02.2014, 09:45
#43
Время онлайн: 15 ч. 1 мин. 18 сек.
Был(а): 27 мая 2014 17:46
Автомобиль: ASX
Сообщение от zilcom
Это невозможно, 1080Лм греется моментально до сотен градусов. Видимо, вас китайцы обманули, такого не может быть, чтобы всего 5-7 градусов за 5минут.
А фото не сохранилось, можно посмотреть, о чем идет речь? Может я не совсем верно представляю себе вашу конструкцию.
07.02.2014, 09:56
#44
Автомобиль: DUSTER
Эксперементировали еще на маленьком силиминевом фонаре zebralight в комнотной температуре в максимальном режиме отключение происходит через 5минут.
Во время бодбора посадочного места в поворотнике в течении 5 минут при температуре воздуха +10 держа его в руках никокого нагрева не ощущалось вообще, смонтированы они в отражателе поворотников на плоской площадке, приклеены двух сторонним скотчем, подключение выполнено медными проводами, стыки все пропаены.
07.02.2014, 10:44
#45
Автомобиль: ASX
Сообщение от zilcom
А сами диоды, о которых вы пишете, это готовые лампочки? Тогда где именно вы меряете температуру? На корпус может и не быть теплоотвода и все, сам диод перегорит, а корпус останется холодным.
07.02.2014, 12:23
#46
Автомобиль: DUSTER
Втомто и дело что это не лампочки, а непосредственно сам светодиод без радиатора держал в руках, а в фонаре сделан вывод на корпус.
07.02.2014, 13:16
#47
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 11 мин. 30 сек.
Был(а): 24 июн 2020 10:33
Автомобиль: РЕНО Дастер 2.0; 4х4; 6мт
На netuning.ru купил со штатным цоколем лампу с 92-мя светодиодами, стало виднее, но левая сторона всё же не освещается. Надо что-то замутить с левым.
07.02.2014, 13:31
#48
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Ищу работу.
Не пыльную.
07.02.2014, 13:37
#49
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Сообщение от СМИ
Подскажите, что за лампа, сколько люменов, какая цена ? Ставили только на задний ход?
По левой стороне варианты:
- ставить продвинутую яркую лампу в противотуманку, убирать красный рассеиватель и переподключить параллельно заднему ходу. ( недостаток - нарушение гарантийных дел и изменение конструкции ТС, кроме того лишаешься противотуманки).
- ставить продвинутую яркую лампу в противотуманку, подключить к заднему ходу через диод. Тогда будет штатно работать противотуманка и задний ход с двумя лампами. (недостаток - левая сторона при заднем ходе освещается красным светом и еще нужно проверить, не будет ли сверхяркая противотуманка ослеплять едущих сзади).
Последний раз редактировалось READY; 07.02.2014 в 14:58.
07.02.2014, 17:34
#50
две лампы по 21 вату с каждой стороны ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше
единственной лампочки справа.
Ищу работу.
Не пыльную.
07.02.2014, 20:48
#51
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 54 мин. 36 сек.
Был(а): 19 мая 2018 18:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4
Я доработал фонари от Макса. Купил двухцветные лампы, патроны под них, разъемы и собрал все вместе. Теперь задний ход и противотуманки есть в обоих задних фонарях.
Последний раз редактировалось Safpal; 07.02.2014 в 21:38.
07.02.2014, 21:18
#52
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Это лед фонари от Макса??
07.02.2014, 21:40
#53
Сообщение от Григорий Борисыч
Вот эти.
10.02.2014, 09:25
#54
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от Safpal
Расскажите подробнее плиз как это все сделать. Где брать патроны и разъемы, как подключать? У меня такие же фонари, хотел просто сделать два задних хода, но ваш вариант круче!
10.02.2014, 09:55
#55
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от bobfate
Поддерживаю
10.02.2014, 10:18
#56
Сообщение от Safpal
А у меня от Макса обычные хромовые лед, на них уже не получится лампочки пристроить
11.02.2014, 00:43
#57
Попробую. Про лампочки, я думаю, ничего писать дополнительно не надо.
Единственное сообщу, что в магазине есть лампочки по-ярче. По длине вроде должно войти.
Обрезаем, оставив хвост по длиннее, самые нижние патроны. На фото справа, за кадром. (Это правый фонарь, белый провод идет на патрон заднего хода. Обрезаем его и черный - идущий к этому же патрону.) Черный минус, синий ((фиолетовый) на левом фонаре), белый (на правом фонаре) - плюс. Эти патроны встают взамен родных безо всяких переделок. Просто вставляем лампу в патрон, а патрон в фонарь.
Дальше просовываем провода от дополнительного разъема в отверстия с проводами штатного разъема. Получается вот так. На левом по одному будет приходить плюс от заднего хода, по другому будет уходить плюс от противотуманки. На правом все наоборот. На тех патронах что купил я, красных провод - плюс противотуманки, зеленый - плюс для з.х. Подобрал "научным"  путем. Путем подбора. Черный - минус.
Соединяем провода. Синий (фиолетовый), идущий со штатного разъема на правом фонаре, соединяем с красными патрона и дополнительного разъема. (Если у вас на разъеме и патронах цвета будут другие, то подбираем нужные.) Черный, с разъема, соединяем с зеленым с патрона. Черный с патрона с черным (масса) со штатного разъема.
На левом фонаре со штатного разъема приходит белый провод (з.х.). Его надо соединить с зеленым с патрона и черным с дополнительного разъема. Красный с патрона соединяем с красным с доп. разъема. Черный с патрона с черным (масса) со штатного разъема. После надо будет прокинуть провод между фонарями. Провод какой-нибудь вроде ШВВП 2*0,75 или ПВС 2*0,75. ШВВП лучше - он тоньше.
Я прокинул этот провод поверху. Через крышу. Под обшивкой. После чего соединяем этот кабель с доп. разъемами. Следя, чтобы красный провод одного разъема, соединялся с красным проводом другого разъема, а черный соответственно с черным. Ну вот вроде и все.
11.02.2014, 09:07
#58
Сообщение от Safpal
А почему нельзя использовать штатный патрон?
11.02.2014, 09:12
#59
Потому, что он одноконтактный!
А для двух-цветной лампы нужно два контакта!
11.02.2014, 20:01
#60
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
Сообщение от Tpaktopuct
Дороже, на видео моя машинка...
Сейчас у меня два з.х. и две птф, на каждой бобышке красные и белые диоды...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
