06.02.2014, 21:05
#1301
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Re: Самара
Сообщение от deicider
У меня вообще ситуация жесть. Седня мазда сломалась, бросил серед города, на сервис никак т.к. работаю до поздна, только до работы добрался, позвонили и сказали что даста забирать можно, а у меня еще ни страховки ни колес, как раз хотел вечером со страховками разобраться, а завтра колесами. Теперь вот мазду к дому тащить надо, и пытаться логана завести, завтра страховки и колеса, но чет сомневаюсь что в логан дастовские колеса залезут. За машиной вообще наверно на калине придется ехать, туда больше двух колес наврятли влезет.
Сразу уж вопрос в тему, литье на болты от стиляг встанет? Знаю тут тем полно сам недавно листал на искосок, но чет вывод проглядел, а щас искать некогда аврал полнейший и в голове каша.
Я в ВАЗ2114 на заднее сиденье загрузил все. А в логане места ещё больше сзади, а особенно в ногах.
06.02.2014, 23:52
#1302
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Re: Самара
Сообщение от S_auto
Литье штатное? Если ОД продает машинку с двумя комплектами дисков, должны и болты дать соответствующие, не?
Вот про болты кастрюль и штатного литья:
Ага, спасибо, нашел перелистал, на 28мм ориентироваться вобщем. Литье с мазды переставляю, неоригинал, проблема жива вроде не должна коснуться, завтра перед монтажкой промерю на всякий случай.
07.02.2014, 00:28
#1303
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Re: Самара
 в идеале, это когда вылет резьбы болта, вставленного в диск = 22 мм. Допустимо от 20 до 24 мм. И проверять, и еще раз проверять на поддомкраченной машине и вкрученных болтах.
Если у дисков с мазды расстояние между болтами совпадает с нашими, почему бы и не поставить, правда по вылету наверняка уход в сторону будет, но это скорее не на безопасность, а на износ ходовки влияет.
07.02.2014, 19:58
#1304
Время онлайн: 4 нед. 10 ч. 42 мин. 36 сек.
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
Re: Самара
Я завтра не еду на покатушки в Ульяновск(((. Мостика не высохла после трещины, машину в 9 утра заберу только с авто салона. У вас когда встреча можно к вам? Завтра гонки нивы и другие внедорожники на лугах у нас если хотите приезжайте.
---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее написано было в 19:50 ----------
Самарчане в Самаре у вас появились АКТИВИСТЫ смотрите в группе вконтакте все написано там. http://vk.com/maydaysmr
Когда включаю габариты я начинаю просыпаться, когда включаю ближний свет уже проснулся!
07.02.2014, 22:40
#1305
Координатор
Re: Самара
Сообщение от Yakov163
Нет у нас встречи пока что. Мне не до того - на больничном до среды...
Да собственно, они и не пропадали.
07.02.2014, 23:53
#1306
Re: Самара
S_auto, Ясно, давай лечись)). Ну я то не знал, там в группе мало, а у нас такая движуха по городу емае только скажешь подбросит ья там то, кто то по пути через 3 мин он тебя забрал или она  .
08.02.2014, 00:12
#1307
Re: Самара
В игрисе прикольная акция, счастливые часы, 14% скидка(при том что цены и так одни из самых низких), но надо отлавливать, сегодня случайно попал на нее, когда зашел уточнить адрес для поездки за заказом, перезаказал по новой цене, сэкономил 2000р. на комплекте резины ... приятно.
---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее написано было в 00:08 ----------
Сообщение от S_auto
Спасибо, взял болты 27мм, из диска как раз около 24мм, мерил рулеткой поэтому точность соответствующая.
08.02.2014, 00:40
#1308
Координатор
Re: Самара
На грани! Да и рулетки они такие рулетки! Пробуй на поддомкраченной машине, на заднем колесе, аккуратно.
Поднимаешь зад домкратом, ставишь новое колесо, вкручиваешь 3 болта по диагонали, подтягиваешь болты - тихонько крутишь колесо, слушаешь...
Ну что мешает испоьзовать нормальный измерительный инструмент, есть он везде, от линеек вот таких:
до профи штангелей. Всегда ж в хозяйстве сгодятся.
И меряют, что интересно, и точно!
Офф: прикупил тут на днях тонометр - давление человеческое мерять, с китаю, размеры - меньше пачки сигарет, цена - 5 пачек той же отравы, так работает и точно меряет, для домашних условий, командировок, поездок и вообще - самое то!  Естественно, проградуировал его по всем имеющимся дома приборам от цифры до аналога...
08.02.2014, 01:12
#1309
Re: Самара
Последние дни аврал, все на бегу, завтра, хотя уже сегодня машину забираю, посмотрим как ставить будут, купил на всякий случай, если что на болты от стиляг поставлю, или резину перекину. А вообще не люблю болты, как потеплеет шпильки ставить буду.
08.02.2014, 01:22
#1310
Координатор
Re: Самара
Да здравствует гарантия!
А по большому счету, смысл? Ездил с 95-го на нашемарках - болты, без проблем, 5 лет откатал на Коровве - шпильки - на гайках - тоже без проблем, единственно, в первую зиму передние диски кастрюльные "примерзли" намертво - устал сбивать, после того - литольчик на посадочные отверстия в сезон в наличии. Разницы в креплении дисков не вижу.
08.02.2014, 01:38
#1311
Re: Самара
Смысл в простоте монтажа колес, на логане менял, утрахался дырки ловить, на вазах хотябы подобие направляющих есть, может с непривычки после маздовских шпилек, но как представлю такое здоровое дастерное колесо на 5 болтов ловить... бррр. Ну и плюс от мазды по наследству остались гайки люмянивые под нестандартный ключ все двадцать, типа двадцать секреток )))
08.02.2014, 01:57
#1312
Координатор
Re: Самара
Ненене! Имхо, шпильки же не просто так крепятся? Иначе при затяжке они бы прокручивались бы, тут технология другая. Хотя, за 5 лет 10 раз менял колесья именно на шпилька, и понял одно - самое простое (но не самое дешевое) - делать это в сервисе-шиномонтажке.
Хотя..., обычно подобное делаем раз в сезон и именно тогда, когда во всех сервисах очередь, именно потому и есть разумное решение - иметь пару колес с дисками - зима-лето, и желание самостоятельно просто перекрутить 20 болтов.
08.02.2014, 06:53
#1313
Re: Самара
Сообщение от S_auto
Есть "универсальные", вкручиваются штатно как болт но на резьбовой клей, и всё, у нас шпильки. Испытал в свое время на девятке, ни одна не выкрутилась.
08.02.2014, 15:52
#1314
Re: Самара
Сегодня ездили в Самару в клинику проверить котенку глаз после операции было ДТП с дастером и калиной на моих глазах. Если бы не отстал от потока движение которое шли впереди меня калина въехала бы в меня во время удара в нее, я даже сам не знаю зачем остановился буд то кто то меня остановил Оказывается вот что.
08.02.2014, 15:57
#1315
Координатор
Re: Самара
Нормально так дастер развернулся!
08.02.2014, 17:15
#1316
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Re: Самара
Сообщение от S_auto
Переднее я бы тоже проверил. На логане с дисками Реплика шли болты, так на задних колесах никаких проблем, а для передних оказались длинными. Закрутились полностья, но колесо было не провернуть, причем секретки на 1 мм короче и всё ок'. Так и ездил на них - сзади болты из комплекта, а спереди от штамповки.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
08.02.2014, 22:33
#1317
Координатор
Re: Самара
Вот теперь только до меня дошло таки, что шпильки - рулят! Подобрал гайку по конусу отверстия диска - и все дела!
08.02.2014, 23:20
#1318
Re: Самара
Забрал своего даста. Собственно в прошлую субботу было написано заявление на расторжение договора, во вторник было рассмотрено руководством и принято решение срочно отдать мне машину, в четверг позвонили и сказали что птс на месте и в пятницу могу получить машину, в пятницу я не мог поэтому забрал сегодня. Что знаменательно, мазда была куплена в этот же день ровно шесть лет назад ))).
Колеса с мазды отлично подошли, единственное проставчные кольца потолще надо, 1мм не хватает(под ступицу 67.1).
Колеса поставили на болты от стиляг, визуально на пару мм короче купленных 27мм, хвост из диска опять же достаточный визуально, вымерять было некогда опаздывали в мрео.
Касаемо амтела и снега. Довольно задемфированное рулевое и пока не привык, не увидел разницы между амтелом и шипами, явная разница только на торможени, да и проехал на них мало, от азр до кирова.
Продам штатный амтел в сборе на стилягах, цена видиться 16т.р., вроде адекватно? Пробег сумарный 3км, от азр до кирова до монтажки, плюс сколько они там по свои складам накатали.
08.02.2014, 23:51
#1319
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 3 ч. 34 мин. 6 сек.
Был(а): 14 мая 2018 10:28
Автомобиль: Renault Duster 2.0 МT 4x4 Privilege
Re: Самара
Поздравляю с покупкой!  Как первые ощущения после Мазды?
09.02.2014, 00:46
#1320
Координатор
Re: Самара
Имхо, норм. Нарисуй объяву в куплю-продам - я свои стиляги так и продал, отправил через транспортную, около 400 р. в Москву получилось.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
