16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
07.02.2014, 16:07
#3501
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от borisok
Из какого материала изготовлены штатные защиты бамперов(комплектация Privilege) и насколько они прочны ?
Пластик. Функция скорее декоративная, чем защитная.
08.02.2014, 10:43
#3502
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 5 ч. 55 мин. 48 сек.
Был(а): 09 апр 2021 13:58
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4WD
Интересный для меня вопрос. В инструкции мануале написано что авто с 4х4, т.е. с полноприводной трансмиссией нельзя буксировать на колесах, только эвакуатор и тележка методом частичной погрузки. Из этого вопрос, а ехать на дастере полноприводном накатом при заведенном двигателе можно мкпп на нейтрале включена? Если да то в чем разница при буксировке и накатом? В принципе при буксировке можно и зажигание включить, и двигатель завести?
08.02.2014, 11:03
#3503
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Нельзя буксировать на длительные расстояния. 50км и перекур минут 15-20.
Следовательно под гору на нейтралке без проблем.
08.02.2014, 11:05
#3504
А что про езду накатом?
08.02.2014, 11:06
#3505
vaeringjar, прочитай снова.
08.02.2014, 11:10
#3506
Может быть дурацкий вопрос, а почему накатом можно а буксировать всё-таки нельзя, в чём различие чисто технически?
08.02.2014, 11:32
#3507
при движении накатом - муфта управляется ЭБУ, а при буксировке она полностью обесточена - ИМХО в этом причина запрета на буксировку.
08.02.2014, 11:43
#3508
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от vaeringjar
зачем тогда вообще буксировать, сами доедете
08.02.2014, 13:55
#3509
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от JoraTmb
А я тебе вал шруза в шлицах порву или сцепление нахрен сожгу,- попробуй доедь ...
08.02.2014, 15:05
#3510
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
шлицы шруса порвать нереально, их там много и они подкаленые- никогда не слышал такое даже про шлицы крестовин на уазах, если только это не подделка
08.02.2014, 15:22
#3511
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 37 мин. 4 сек.
Был(а): 24 июн 2025 03:42
Сообщение от Mobi
Почему не порвать, да их и рвать не надо-они сами могут лопнуть.
Вот мой лопнувший вал от Сандеро-как раз по шлицам располовинило,кстати не единичный случай.
08.02.2014, 16:21
#3512
лопнувший вал верю видел, шлицы то целые
может я неправильно понял - понял что может срезать шлицы, а если имел ввиду что вал лопнет это действительно распространенное явление, только часто видел лопнувшее место на на шлицах а на месте галтели практически на любой марке может быть
08.02.2014, 21:42
#3513
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от HID
C этого места поподробнее и желательно с обоснованием техническим языком, а не как для дебилов. Низя и фсЁ.
08.02.2014, 22:00
#3514
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 28 мин. 13 сек.
Был(а): 23 июн 2025 16:46
Сообщение от AndreyNag
Да уж понятней некуда. Состояние муфты: выкл, авто и лок определяется схемой управления. При выкл. зажигании оно неопределено и производитель страхуясь запрещает буксировку. Конечно может и ничего не случиться на коротком расстоянии, пусть желающие проведут испытания и отпишутся.
Но вряд ли такие найдутся .
Сменил Сандерко на Дусю...
08.02.2014, 22:47
#3515
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 16 мин. 2 сек.
Был(а): 09 фев 2017 21:40
Что за прошивка навигатора "минаврус" и как её получить и поставить? Ещё хотел приобрести литьё и вот думаю 16ти или 18ти дюймовые вместе с резиной взять? что посоветуете?
08.02.2014, 22:58
#3516
Координатор
Сообщение от Роман 666
Menavrus
По дискам - заводской рекомендованный размер 215-65/R16, не зря его подобрали.
Если есть интерес, вот тема: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?page=3&t=1531
Последний раз редактировалось S_auto; 08.02.2014 в 23:09.
08.02.2014, 23:10
#3517
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 20 ч. 50 мин. 5 сек.
Был(а): 23 мар 2014 20:04
Автомобиль: жДустер
можно ли на форуме по вину посмотреть комплектацию авто?
08.02.2014, 23:13
#3518
Координатор
Сообщение от MK5 GT
На форуме точно нет, а вот позвонив, либо написав на официальную поддержку Рено - можно.
09.02.2014, 11:22
#3519
Сообщение от d-r Gashe
Вы хотите сказать, что у муфты нет устойчивого нормально-выключенного состояния?
По моему муфта работает так:
1. Ток выкл, муфта в положении 2WD.
2. Ток подаётся в каком-то проценте от мощности (преднатяг), чтобы обеспечить максимально быстрое включение заципления.
3. Ток подаётся максимально для обеспечения распределения момента между осями в соотношении 50/50.
Т.о. у муфты должно быть устойчивое, нормально выключенное состояние, при котором фрикционные диски не соприкасаются. И соответственно буксировка возможна. В противном случае продолжительная езда в режиме 2WD противопоказана.
09.02.2014, 12:38
#3520
Андрей! В этом заявлении смущает одна фраза: " По моему муфта работает так..."
Вот если бы вместо слов "ПО МОЕМУ" была цитата из достоверного источника, то можно продолжить обсуждение.
А так я доволен, что у меня нет такой проблемы и более 100кг лишнего веса "на всякий случай"
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
