Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 07.02.2014, 16:07   #3501
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от borisok
Из какого материала изготовлены штатные защиты бамперов(комплектация Privilege) и насколько они прочны ?
Пластик. Функция скорее декоративная, чем защитная.
Старый 08.02.2014, 10:43   #3502
vaeringjar
Аватар для vaeringjar
Онлайн: vaeringjar вне форума
Был(а): 09 апр 2021 13:58
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4WD
Интересный для меня вопрос. В инструкции мануале написано что авто с 4х4, т.е. с полноприводной трансмиссией нельзя буксировать на колесах, только эвакуатор и тележка методом частичной погрузки. Из этого вопрос, а ехать на дастере полноприводном накатом при заведенном двигателе можно мкпп на нейтрале включена? Если да то в чем разница при буксировке и накатом? В принципе при буксировке можно и зажигание включить, и двигатель завести?
Старый 08.02.2014, 11:03   #3503
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Нельзя буксировать на длительные расстояния. 50км и перекур минут 15-20.
Следовательно под гору на нейтралке без проблем.
Старый 08.02.2014, 11:05   #3504
vaeringjar
А что про езду накатом?
Старый 08.02.2014, 11:06   #3505
Владимир Д
vaeringjar, прочитай снова.
Старый 08.02.2014, 11:10   #3506
vaeringjar
Может быть дурацкий вопрос, а почему накатом можно а буксировать всё-таки нельзя, в чём различие чисто технически?
Старый 08.02.2014, 11:32   #3507
при движении накатом - муфта управляется ЭБУ, а при буксировке она полностью обесточена - ИМХО в этом причина запрета на буксировку.
Старый 08.02.2014, 11:43   #3508
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от vaeringjar
зачем тогда вообще буксировать, сами доедете
Старый 08.02.2014, 13:55   #3509
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
А я тебе вал шруза в шлицах порву или сцепление нахрен сожгу,- попробуй доедь ...
Старый 08.02.2014, 15:05   #3510
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
шлицы шруса порвать нереально, их там много и они подкаленые- никогда не слышал такое даже про шлицы крестовин на уазах, если только это не подделка
Старый 08.02.2014, 15:22   #3511
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:51
Сообщение от Mobi Посмотреть сообщение
Почему не порвать, да их и рвать не надо-они сами могут лопнуть.
Вот мой лопнувший вал от Сандеро-как раз по шлицам располовинило,кстати не единичный случай.
Старый 08.02.2014, 16:21   #3512
Mobi
Аватар для Mobi
лопнувший вал верю видел, шлицы то целые
может я неправильно понял - понял что может срезать шлицы, а если имел ввиду что вал лопнет это действительно распространенное явление, только часто видел лопнувшее место на на шлицах а на месте галтели практически на любой марке может быть
Старый 08.02.2014, 21:42   #3513
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от HID
C этого места поподробнее и желательно с обоснованием техническим языком, а не как для дебилов. Низя и фсЁ.
Старый 08.02.2014, 22:00   #3514
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Да уж понятней некуда. Состояние муфты: выкл, авто и лок определяется схемой управления. При выкл. зажигании оно неопределено и производитель страхуясь запрещает буксировку. Конечно может и ничего не случиться на коротком расстоянии, пусть желающие проведут испытания и отпишутся.
Но вряд ли такие найдутся .
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 08.02.2014, 22:47   #3515
Роман 666
Аватар для Роман 666
Онлайн: Роман 666 вне форума
Был(а): 09 фев 2017 21:40
Что за прошивка навигатора "минаврус" и как её получить и поставить? Ещё хотел приобрести литьё и вот думаю 16ти или 18ти дюймовые вместе с резиной взять? что посоветуете?
Старый 08.02.2014, 22:58   #3516
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Сообщение от Роман 666
Menavrus
По дискам - заводской рекомендованный размер 215-65/R16, не зря его подобрали.
Если есть интерес, вот тема: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?page=3&t=1531
Последний раз редактировалось S_auto; 08.02.2014 в 23:09.
Старый 08.02.2014, 23:10   #3517
MK5 GT
Аватар для MK5 GT
Онлайн: MK5 GT вне форума
Был(а): 23 мар 2014 20:04
Автомобиль: жДустер
можно ли на форуме по вину посмотреть комплектацию авто?
Старый 08.02.2014, 23:13   #3518
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Сообщение от MK5 GT
На форуме точно нет, а вот позвонив, либо написав на официальную поддержку Рено - можно.
Старый 09.02.2014, 11:22   #3519
AndreyNag
Сообщение от d-r Gashe
Вы хотите сказать, что у муфты нет устойчивого нормально-выключенного состояния?
По моему муфта работает так:
1. Ток выкл, муфта в положении 2WD.
2. Ток подаётся в каком-то проценте от мощности (преднатяг), чтобы обеспечить максимально быстрое включение заципления.
3. Ток подаётся максимально для обеспечения распределения момента между осями в соотношении 50/50.
Т.о. у муфты должно быть устойчивое, нормально выключенное состояние, при котором фрикционные диски не соприкасаются. И соответственно буксировка возможна. В противном случае продолжительная езда в режиме 2WD противопоказана.
Старый 09.02.2014, 12:38   #3520
d-r Gashe
Андрей! В этом заявлении смущает одна фраза: "По моему муфта работает так..."
Вот если бы вместо слов "ПО МОЕМУ" была цитата из достоверного источника, то можно продолжить обсуждение.
А так я доволен, что у меня нет такой проблемы и более 100кг лишнего веса "на всякий случай"
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
