Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > Кузов, экстерьер
Старый 05.12.2013, 19:02   #121
Stan
Аватар для Stan
Онлайн: Stan вне форума
Был(а): 28 авг 2021 22:32
Автомобиль: Duster New dci Life
По умолчанию Re: Концевики открытых дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от siri35 Посмотреть сообщение
у меня в комплекте с сигналкой лежит. подскажите резиновые трубки-переходы между дверью и кузовом есть в аутентике? машину забирать скоро буду, готовлю пока все к установке сигналки. концевики заказал. резинки тоже надо или есть?
На капот концевик китайский, с длинным концом, они на каждом рынке есть. И, к сожалению, эта маленькая запчастюлина заставила меня много ночей нервничать и бодорствовать прежде чем я нашел что именно вызывает срабатывание сигналки.
В аутентике, как и в остальных, концевики дверей на кузове. Вам нужно заказать в экзисте сами концевики и найти где-то ответные части (почти подходят от "Лягушки КПП на ВАЗ 2108")
Я, когда посчитал сколько всего придется ставить на аутентик все-таки доплатил до экспрешшена. ни разу не пожалел. А вот концевики на задних дверях они зажали
Старый 17.12.2013, 11:07   #122
alex59
Аватар для alex59
Онлайн: alex59 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Кто знает коды концевиков рено для заказа через Экзист?
Старый 17.12.2013, 23:14   #123
Black Shark
Аватар для Black Shark
Онлайн: Black Shark вне форума
Был(а): 15 апр 2019 19:35
Автомобиль: Duster 2.0 4WD Expression
Сообщение от alex59 Посмотреть сообщение
7700427640
Старый 28.12.2013, 21:07   #124
SerPop
Аватар для SerPop
Онлайн: SerPop вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Есть ли смысл оставлять родной (замочный) концевик багажника? (Привеледж)
Регулируется ли он? Концевик или замок? Если опустить дверь просто так она закроется, но 1/2 случае будет гореть "незакрытость дверей"). Причем после закрытия ЦЗ багажник не открыть! А сигналка тоже показывает не закрытость багажника (т.е. цепь этого концевика отдельная!). Если хлопать дверцей от души - концевик срабатывает правильно....
Старый 02.01.2014, 09:29   #125
Wowanius
Аватар для Wowanius
Онлайн: Wowanius вне форума
Был(а): 16 мая 2023 21:13
Автомобиль: Haval H5
Вот-вот, у меня такая-же фигня. Долбануть нужно как следует, причем дверь может быть закрыта нормально, а значок горит, что дверь не закрыта. При установке сигналки концевой выключатель не поставили (по крайней мере не нашёл), видимо завели на замочный - когда забирал машину не до конца закрыли заднюю дверь и на брелке сигналки видно что дверь не закрыта.
А вот интересно герконовые выключатели на машины ставят или нет? Просто у меня возникли мысли когда я механических не нашел.
Старый 02.01.2014, 10:56   #126
larsic12
Аватар для larsic12
Онлайн: larsic12 вне форума
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Сообщение от SerPop Посмотреть сообщение
Я не нашел как замок регулировать, поставил под него (под крепления) прокладки примерно 1,5мм. Стало более менее: и дверь плотно закрывается и концевик в большинстве случаев срабатывает. Уплотнитель когда обожьмётся можно будет вытащить. А как срабатывает можно наглядно посмотреть- двигая не толстой отверткой или штырем (как будто петля замка в паз входит) видно первый щелчек -сначало замок на фиксацию срабатывает, второй - концевик срабатывает. И ход до второго щелчка достаточно приличный.
Старый 02.01.2014, 12:37   #127
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от SerPop
Мне помогло перемещение запорной скобы
Ослабил крепление, сдвинул немного на себя и дверь стала нормально закрываться.
Старый 07.01.2014, 10:33   #128
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
При установке сигнализации на задние двери мне поставили концевики от гранты. Почти год отслужили нормально. Но вчера свет не загорелся при открытии. Что слева, что справа одинаково тормозит. Может спустя несколько секунд загореться свет. Как считаете надо менять концевики или глюк такой от мороза и и влаги произошёл? Вот вам и гранта с её запчастями.
Старый 09.01.2014, 12:23   #129
A n d r e y
Кому то устанавливали тоже концевики от Гранты. Как они служат?
Старый 09.01.2014, 13:16   #130
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 10 мая 2025 17:22
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
На Сандеро ставил задние концевики за 25р(какие-то жигулевские). 1-й сезо все ОК. В конце второго сезона ложные срабатывания из за попадания "рассола". Надо было технологические отв. в концевиках залить клеем или герметиком.
Старый 10.01.2014, 08:42   #131
Аким
Аватар для Аким
Онлайн: Аким вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:59
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Не знаю какие у вас морозы, если -20 и ниже, то да, от мороза защитные резинки дубеют.
Старый 18.01.2014, 00:16   #132
KNS1
Аватар для KNS1
Онлайн: KNS1 вне форума
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Именно так.
В Аутентике и Экспрессионе можно их не искать. Их нет . Там заглушки.
НА ЭКСПРЕССИОНЕ ВСЕ НА МЕСТЕ!!!!!!
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
Старый 09.02.2014, 14:11   #133
Серж380
Аватар для Серж380
Онлайн: Серж380 вне форума
Был(а): 27 апр 2020 21:04
Автомобиль: DASTER Priv.2-х литровый хаки 2016 + ESP
Сообщение от larsic12 Посмотреть сообщение
Тоже столкнулся с этой проблемой. То горит лампочка открытых дверей, то нет. Больше всего напрягала постоянно мигающая светодиодная лампочка сигналки. Регулировал и замком и петлей, задолбался... Проехал к ОД (ТТС) и по гарантии заменили замок багажника без лишних слов (даже фоткать не стали, чему был удивлен). Так что случай гарантийный...
Старый 09.02.2014, 14:27   #134
ak5862
Аватар для ak5862
Онлайн: ak5862 вне форума
Был(а): 25 дек 2021 09:27
Была такая проблема, ОД отрегулировал скобой, третий месяц все нормально.
Старый 01.04.2014, 17:54   #135
Дмитрий4х4
Аватар для Дмитрий4х4
Онлайн: Дмитрий4х4 вне форума
Был(а): 21 апр 2014 13:55
Автомобиль: duster
Сообщение от KNS1 Посмотреть сообщение
На экспрессионе на задних дверях нет концевика
Старый 01.04.2014, 20:39   #136
A n d r e y
Съездил в сервис - заменили задние концевики. Сами они не поняли причину. Говорят обращений не было больше. Сначала один потрогали, он заработал - не хотели менять. Когда показал что при открытии второй двери не срабатывает - заменили, не стали мелочиться - цена копеечная на них. Заменили на новые, получше провода зачистили и соединили. Теперь всё работет.
Старый 01.04.2014, 20:56   #137
denvoru
Аватар для denvoru
Онлайн: denvoru вне форума
Был(а): 03 июн 2014 15:48
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
У нас в ДЦ 250 руб./шт.
Старый 01.04.2014, 22:27   #138
Alex73
Аватар для Alex73
Онлайн: Alex73 вне форума
Был(а): 05 Янв 2023 08:25
Автомобиль: рено
Подскажите пожалуйста, в коплектации экспрес зажигается ли плафон освещения при открытии водительской двери при вынутом из замка ключе зажигания
Старый 03.04.2014, 06:51   #139
Alex73
Аватар для Alex73
Автомобиль: рено
Забыл добавить, авто 1,6 4х2 механика
Старый 03.04.2014, 08:59   #140
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Смотря в каком положении находится выключатель на плафоне, может зажигаться может нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
