ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8 |
30.77% |
Нужная вещь
16 |
61.54% |
Пока не определился
3 |
11.54% |
Не нужна
0 |
0% |
07.02.2014, 20:12
#641
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Re: Межколёсная блокировка
Сообщение от atom1982
Ни одна электронная система не сравнится "в грязи" с "железным" самоблоком.
Весьма спорное утверждение ИМХО.
Думаю не зря, многие или даже почти все отключают ESP при съезде с асфальта.
Ну, сначала надо хотя бы почитать, что входит в систему ESP и как работают отдельные компоненты, а потом приводить такой аргумент.
Я не против самоблоков или других технических решений, напротив, за отдельные - ЗА. Меня немного "удивлят", когда в противовес приводят системы ( в данном случае ESP), не зная их принцип и реальную работу, чем вводят в заблуждение людей.
07.02.2014, 20:18
#642
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от НеЯ
Я же сразу написал - это только моё мнение.
И я не привожу в противовес чему либо - что либо.
07.02.2014, 20:19
#643
Извините, если я Вас не правильно понял. Удачи.
07.02.2014, 22:52
#644
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 11 ноя 2020 22:32
Автомобиль: Privilege 2.0 4х4 + ГБО
НИРФИ на сйте объявил продажу
"для установки в ведущие мосты автомобиля Renault Duster". Может и вперед есть...
Всем привет. По моему с передком не стоит так рисковать,там всётаки при поворотах большая разница в крутящем моменте,не то что задний мост,и неизвестно как блокировка будет нагружать приводы и шрузы,а то ненапасёшся,зад то после бездорожья на автомат или 2 ВД все переключают,а передок постоянно в работе,соответственно и блокировка будет периодически включатся,а надо ли нам такое ? ИМХО.
07.02.2014, 23:09
#645
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 41 мин. 59 сек.
Был(а): 01 мая 2025 14:55
Я так понял, Вы полностью снимали редуктор с муфтой?
Сколько по деньгам вышло?
И какой подшипник переставляли? Может есть смысл сразу новый заказывать с дифом?
Да, надо снимать муфту.
По деньгам - 5 тыс.
Подшипник заказывать не надо - надо его снять
На - фото - ближний. В итоге пришлось снимать двумя монтажками.
08.02.2014, 05:59
#646
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Сообщение от Hudozhnik
проверенный дедовский способ! вспомнился один прикол: в далекой байкерской юности менял пару в мосту урала с 8 на 9. Пару купил. нашел древнюю книжку прочитал про регулировочные шайбы, как краской помечать зубья при регулировке зазора и тд. не могу нигде найти регулировочные шайбы, пытался даже через посылторг, уже с заводом списался, так они мне ответили: советская промышленность добилась таких высот в точности изготовления шестерен, что необходимость в производстве регулировочных шайб отпала  пришлось у токаря заказывать.
08.02.2014, 10:08
#647
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
По деньгам - 5 тыс.
...Ну в смысле не отдельно муфту, а редуктор с муфтой....
09.02.2014, 16:33
#648
Сегодня не утерпел, вышел во двор, хотя ехать никуда не надо было. Решил посмотреть, как самоблок может бороться с диагоналкой. Результат, честно говоря не порадовал. Наверно, все представляют продольный снежных бруствер, образовавшийся от стоянок машин. У нас морозно и снега давно не было - этот бруствер - жесткий и накатаный. Обычно, там где я стою - место не занимают, поскольку там моноприводникам сложновато его перемахивать. Я его с газком достаточно легко перемахиваю, особенно легко в положении шайбы 4 WD Lock.
to be continued...
09.02.2014, 16:36
#649
ну и...?
09.02.2014, 16:43
#650
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Panzerschreck
ну и...?
Наверно пошел видео грузить .....
09.02.2014, 16:54
#651
Вот это фокус
Ждемс........
09.02.2014, 17:30
#652
to be continued...
тут домашние дела отвлекли...
Продолжаем.
Заехал я плавненько на бруствер по диагонали, балансируя на вершине и попытался с мертвой точки съехать, подбавив газу - толку - ноль. Ну, думаю, сщас ручник дерну - и вуаля! Однако, нет! Машина дергалась, но преодолеть диагональ так и не смог. Открыв дверь (был один) смотрел за задним колесом, которое было на вершинке: действительно, когда я дергал ручник, что-то потрескивало и колесо начинало крутиться, но, видимо, помедленнее, чем вывешенное. Но, только отпустишь ручник - всё, встает. Ямку то оно нарыло, но перебросить меня через бугорок не смогло. При этом почувствовал запах задних колодок - что естественно.
Вывод такой: при "жесткой" диагоналке можно получить момент на стоящем колесе только при условии торможения ручником. Что, вообщем то ожидаемо - чудес не бывает. Только в динамике, в снегу, в грязи при достаточно высоких оборотах колес, при переменных моментах на колесах самоблок будет работать.
С уважением отношусь к энтузиазму Кулака и выражаю ему благодарность за содействие в приобретении самоблока НИРФИ. Но не могу не возразить сейчас относительно его видео http://www.youtube.com/watch?v=k-Ve8...utu.be&t=9m45s
то, что крутятся оба колеса на одной оси, еще ни о чём не говорит. Т.е., это не работа самоблока. Если глянуть здесь http://www.youtube.com/watch?v=8aPeg...youtu.be&t=39s - то у меня аналогичная ситуация была при пробуксовке - крутились оба колеса. При определенных условиях и в свободном дифференциале наступает динамический баланс момента.
Будем дальше тестить!
09.02.2014, 17:36
#653
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 11 ч. 48 мин. 45 сек.
Был(а): 28 дек 2016 14:25
Автомобиль: RENAULT DUSTER (4х4, 2.0, белый + блокировка "Лок-райт", + автобаферы, + пружины H@R) Citroen C-1
Получается, что он (самоблок от НИИРФИ) и не нужен?
09.02.2014, 17:59
#654
Я тоже читаю и думаю о целесообразности при наличии имитатора блокировки. Летом приходилось с груженым прицепом по полям-лугам в дожди ездить. Но вопрос предела проходимости без реальной блокировки пока неясен. До продажи Соболя была мысль установить нечто подобное, чтобы с цепями не заморачиваться. На Газе сейчас устанавливают систему принудительной блокировки (кнопкой) при последующем отключении после набора скорости, как у нас отк. 4WD. Вот такой вариант в моей ситуации был бы более предпочтительнее. Машина с ASR встала, включил принудительную и может быть "выплывешь". как там пишут ИМХО ? Всем удачи.
09.02.2014, 18:47
#655
и призадумалась... а самоблок в руках держала...
09.02.2014, 22:24
#656
Сообщение от Паша К
Не совсем правильно меня поняли, данным экспериментом вообщем-то ещё раз подтвердилось известное - при жесткой диагоналке любой самоблок - слабый помощник. Гляньте пост №201:
Сообщение от AlKlass
Давай вывешивай два колеса одновременно
Так любой самоблок работать не будет.
Это ж не принудиловка!
Хотя возможно, я что-то неправильно по технике использования ручника делал.
09.02.2014, 23:00
#657
Доброй ночи уважаемые Друзья! Я бы хотел только пояснить одну конкретную вещь, что самоблок работает в режиме когда нагрузки на колеса находятся в разнице не более 4-5, а обычный дифф крутит оба колеса только при очень маленькой разнице. От этого все дальнейшее поведение машины и зависит, т.е. конечно повышенная проходимость. Посмотрите товарищ скинул http://www.youtube.com/watch?v=5Qc8ecFhenQ это то же самоблок, хоть и на др. машине. Друзья я и не говорил что сам по себе самоблок работает на вывешенном колесе (при этой ситуации разница в моментах всяко больше 4-5, по этому я и работал ручником (смотрите тест 3 (пеньки),4 и 6), только Уважаемый Художник возможно, сбрасывая ручник одновременно не поджал газ, а это сигнал самоблоку к выключению. Друзья не забывайте о трассе!!! ведь блок должен максимально отыгрывать свои возможности в разных условиях(трасса и бездорожье), но только в силу своих технических возможностей!
09.02.2014, 23:01
#658
Время онлайн: 3 мес. 3 д. 13 ч. 26 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Эх-х! Очень жаль. Помню, когда ждал свою Дусю, надеялся, что появится возможность заказать ЕСП. Но авто июня 2012 еще не оснащали...
Наделся на этот самоблок.
Спасибо тебе, Художник. Буду и далее внимательно читать твои впечатления от самоблока.Теперь появились определенные сомнения касательно него.
09.02.2014, 23:22
#659
всётаки еслиб они принудуловку сделали,было бы лучше ИМХО.
09.02.2014, 23:40
#660
Ну нельзя принудиловку на Дастер! Ну не мост у него(как на ниве или уазике), а п/оси Вы видели? с мизинец! В помощь только самоблок, а кто хочет принудиловку-без гарантии- пожалуйста, я посодействую абсолютно бескорыстно, сам себе не поставлю однозначно,сломать п/ось в сугробе или грязи -как 2 пальца обосвальт ИМХО.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
