ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ Загородный дом, дача, садовая мебель, ландшафтный дизайн, строительные материалы и инструменты, архитектурные проекты, обмен опытом и советы по строительству, ремонту, перепланировке и т.п. |
09.12.2013, 12:43
NOT UNDER COMMAND
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Автомобиль: Б Ы Л D U S T E R 4x2 AT
Бензоэлектрогенератор или аварийное энергоснабжение.
Доброго!
Живу в частном доме и вопрос аварийного энергоснабжения очень актуален!
В доме установлен двухконтурный газовый котел, который в случае отключения эл.энергии превращается просто в деталь интерьера, что в зимние месяцы чревато "катастрофой"!
Основных идей было две, 1) покупка мини-электростанции или 2) установка инвертора в один из авто.
Собственно решил, что вариант 1 будет оптимальным.
Начал интересоваться вопросом электро-генератора, что это и с чем едят))))
Не буду лезть в дебри, я в генераторах совсем не гуру, поэтому умничать на предмет дизель, газ или бензин не получится)))))
Рынок просто завален китайскими "поделками", причем можно встретить весьма не плохие экземпляры, но тут уж как повезет, но решил с китаем не экспериментировать)))
В итоге был куплен хендай с макс. мощностью 3квт http://hyundai-direct.ru/catalog/generators/hhy3000f/ что перекрывает все энергопотребление с запасом в 30-35% (стиралку и посудомойку в расчет не принимал)))))
Каюсь! В нарушение правил техники безопасности, генератор подключается к дому проводом с двумя вилками (папа-папа), на улицу выведена розетка в которую ген и подключается. Для себя расписал "чек-лист" с пошаговой инструкцией "защиты от себя, т.е дурака" риск ошибки сведен к минимуму)))))
Тест запуск уже состоялся, котел работает нормально (через стабилизатор), а это главное! Попутно работал холодильник, диспенсер для воды, ТВ и освещение в 3х комнатах.
Очень надеюсь, что генератор все же не пригодится, но к зиме я уже готов, а главное спокоен)))))
09.12.2013, 12:52
Re: Бензоэлектрогенератор или аварийное энергоснабжение.
Есть "блок управления", так его назовем. Через который проходят все источники электро-питания. Чаще уже с инвертором. Прелесть его в том, что он сам переключает приоритеты по питанию, УПС, ветряк, солнечная батарея и заводит тот же бензо-генератор.
По цене они разные. Но если планировать создавать "Умный дом" хотя бы по части электро-снабжения, то начинать надо с такого блока управления. В тырнете полно инфы по ним.
Плюс его еще и в том что он и стабилизатор. Сам буду переделывать электропитание дома через такую штуку.
Гендерный узурпатор!
09.12.2013, 13:03
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 23 ч. 34 мин. 21 сек.
Был(а): 03 июн 2024 21:03
Бензогенератор не предназначен для длительного питания. У него моторесурс около 3 тыс часов. Как аварийный на пару часов можно. Но если перебои с электричеством очень частые и долгие, то надо дизелек брать на 1500 об/мин. Тот может круглосуточно молотить, и на солярке (с учетом КПД дизеля) выгодней будет киловатт, нежели на бензине.
09.12.2013, 13:18
Это нюансы. Хотя и верное замечание.
09.12.2013, 13:23
Сообщение от andimorgan
Это нюансы.
Я несколько лет назад работал в конторе, которая занималась производством и продажей генераторов, как бензиновых, так и дизельных.
Дык вот, на этих "нюансах" некоторые упертые заказчики очень сильно обжигались, особенно, когда по 3 бензиновые станции в год покупали, для освещения коттеджа на постоянке.
09.12.2013, 13:40
NOT UNDER COMMAND
Modigar,
Согласен, но вопрос именно "аварийного" обеспечения, а это в пределах 1-24 часа.
Дизель это вещь, но цена, да и мощность там с избытком))))
09.12.2013, 15:00
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 14 мин. 34 сек.
Был(а): 08 мая 2024 20:45
Автомобиль: рено дастер 1,5 dci
Я сделал проще, взял ИБП от компа 0,5кв, удленил концы на аккамулятор,вырубил пищалку на ИБП и всё.Аккамулятор у меня с лодки 130 глуб.разрядки. Котёл и насос к нему держит около месяа.
10.02.2014, 02:16
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 18 мин. 53 сек.
Был(а): 16 дек 2018 10:04
Автомобиль: дастер 4на4,210 сарай и древняя Нива
Пригодился?Вот я даже больше боюсь выхода из строя дизельной горелки.А генераторов у меня целых два (на 2 и 8 квт).К следующей зиме куплю запасную горелку.Олег-расскажи пожалуйста по-подробней про аккум и бесперебойник,так как плохо себе представляю сон при работающем генераторе.
10.02.2014, 10:07
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
oleg08, можно подробнее?Заинтересовал Ваш вариант.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
10.02.2014, 11:14
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 12 ч. 11 мин. 7 сек.
Был(а): 29 июн 2023 09:01
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Я применяю вот такой комплект CPS 1000E (700 Вт) + АКБ 1 шт (100 Ач).
Он работает,как стабилизатор,заряд.ус-во и конвертер. Я очень доволен.
РФ 152
10.02.2014, 11:57
Пока с целью самообразования интересуюсь для питания только насоса газового котла.А бесперебойный блок питания для компьютера действительно может зарядить АКБ 90-120Ач?
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 10.02.2014 в 12:15.
10.02.2014, 13:35
Наверно не насос газового котла,а циркуляционный насос отопления и газовый котел.Вот эти два потребителя следует запитать в случае отключения электричества.Настоятельно рекомендую почитать на форуме дом и дача соответствующие ветки про газовые котлы,для них нужна какая-то хитрая синусойда на выходе инвертора (я не вникал так как у меня дизельная горелка)
10.02.2014, 14:09
Да,действительно для питания электричеством компьютера,холодильника и других требовательной к "чистой" синусоиде бытовой технике и электронике предпочтительней бензогенераторы инверторного типа(те,которые в пластиковом корпусе).Они на порядок дороже обычных.
10.02.2014, 23:09
Сообщение от SergeyPershin
Добрый вечер. ИБП переделал в одном месте, это удлинил провода, чтобы длины хватило подключить аккамулятор большей мощности .Использую его в системе отопления, к нему подключен насос цирк.,сам котёл не энэргозависимый.Для меня самое главное днём когда дома никого нет, а на автоматику котла надежды нет,при откл. энергии насос работал. Если аккамулятор разряжен, то тока зарядки самой ИБП не хватит.Заряжать надо подзарядкой мощнее.Летом использываю ИБП на кордоне на озере ,для освещения и ТВ. .Есть конечно и генератор, но шума много.
26.04.2014, 23:37
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 8 ч. 20 мин. 29 сек.
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Автомобиль: Дuster 2.0 4х2 АКПП + ESP
У нас газу как у дурака фантиков. В грозу, да и даже в дождь, любят отключать эл-во, включать вот не любят.. могут сутками не включать. по этому назрел вопрос о покупке газового генератора, кто что может посоветовать по этому вопросу??
27.04.2014, 07:35
#16
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Хотел было у себя переделать отопление ' поставить алюминиевые радиаторы'настенный турбиванный котел, а потом подумал что при отключении электричества останусь без отопления и решил поставить напольный котел без электроники и отдельно насос и самое главное что при отключении электричества у меня отопление ни вырубается.
27.04.2014, 12:30
#17
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2024 18:17
Кажется основным предметом в средней школе стал ОБЖ, а не физика с математикой.
Правильно смонтированная система Котел-трубы-батареи прекрасно работает без насоса, для простого АГВ электричество тоже не нужно. Не понимаю как на ровном месте можно создавать проблемы
Старый автомобильный аккумулятор вполне обеспечит ресивер Триколора, небольшой телик и светодиодное освещение дома.
07.07.2015, 12:59
#18
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 6 д. 20 ч. 12 мин. 15 сек.
Был(а): 03 июн 2024 16:45
Подскажите , если кто эксплуатировал Huter DY4000L(или LX) или FUBAG BS 3300 - насколько надежны , неприхотливы; как они в работе, в обслуживании; акустический комфорт?
07.07.2015, 16:44
#19
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Генераторы этих фирм не использовал а вот снегоуборщик Huter SGC 4100 второй год гоняю . Заводится безотказно , работает четко. Вот на днях заказал ИНВЕРТОР FUBAG IR 200 тоже долго выбирал , но по отзывам он с меньшими поломками .
01.08.2016, 09:28
#20
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
присматриваю себе генератор на дачу, что посоветуете?
P.S. как раз свое внимание заострил на той же модели что и топик стартер
2013-2015 MMC Pajero Sport 2013 2.5 TD AT
2015-2017 Renault Duster 2015 2.0 MT
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
