07.02.2014, 04:23
#121
Re: Подлокотник Аламар
Egorich, нет. Он с приваренной шпилькой!
Который с дыркой это под сидушки без лифта!
07.02.2014, 08:09
#122
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от Dimon02
Тоже заказал подлокотник такой. Цвет взял как здесь писали "Черный гобелен" с оббивкой в Ехрression один в один почти. пришел быстро за 10 дней где то.
Когда осматривал под чехлом подлокотника был обнаружен пакет в который была завернута пенопластовая основа подлокотника из за этого было неприятное шуршание при нажатии на него. Пришлось снимать чехол и натягивать его потом обратно, молния там не самого лучшего качества, естественно разошлась в процессе натягивания. Нах там нужен был этот пакет так и не пойму.
С откручиванием ремня тоже проблемы были, сначала пытался не снимая кресла открутить его, не получилось, сорвал все грани под чистую почти. Поехал в сервис сняли кресло приварили гайку к нему и накидным открутили, отдал 300 р. Крутить вроде по часовой надо, если в машине то в сторону торпеды получается.
По поводу удобства в первый день вообще не понял, даже спина болела немного, с непривычки видимо. По поводу нужности его ХЗ - вроде стало комфортней, но не сказать что прям сильно.
Ставил себе подлокотник, и могу точно сказать что открутить болт ремня можно НЕ снимая сиденья... Правое сдвигаем до конца вперед, левое назад и совмещаем болт ремня с отвестием туннеля который между сиденьями. Потом нужен длинный вороток (не хлипкий), и хороший торх. Откручивается ПРОТИВ чпасовой.. от торпедо . поэтому вы и посрывали грани.. Поставить можно тоже не снимая, но я по незнанию потом открутил сиденье..
07.02.2014, 08:16
#123
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 19 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 Янв 2017 00:34
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 прив 4х4
У моего тестя болт оказался приварен случайно. Сломали два торкса. Крутили в правильную сторону. Болт высверливали. После установки тесть в восторге. Заодно и мне поставили. Но у меня с лифтом. Проблем не было вообще. Очень удобно и не хлипко. )))
07.02.2014, 09:57
#124
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Ну да, в смысле он сам со шпилькой, а на сидушке дырку рассверливать надо, где клипса проводки стояла. А у которого без лифта вообще две дырки. Так?
P.S. На будущее, для всех, когда описываете нюансы установки подлокотника, поясняйте для какой комплектации ставили.
Последний раз редактировалось Egorich; 10.02.2014 в 13:12.
07.02.2014, 10:58
#125
Сообщение от Egorich
А куда потом клипсу проводки? Или без нее как проложить? Без снятия сидушки установить не получится?
У которого без лифта- просто дырки, у меня в бортовике и ключ на фото есть...Может быть с лифтом и нужно снимать сиденье-без лифта не обязательно, хотя и можно...
10.02.2014, 16:44
#127
Посмотрел у себя. Тоже пленка под чехлом, явно будет шуршать под локтем.
У всех она была? Кто-нибудь не доставал ее, не мешает?
10.02.2014, 17:16
#128
У мну не шуршит. Что внутри не проверял.
10.02.2014, 17:26
#129
zhiv, можно расстегнуть немного молнию и убедиться.
10.02.2014, 18:54
#130
Время онлайн: 4 мес. 20 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 23 июл 2021 19:15
Автомобиль: Daster был, LR Discovery 3, 2,7 HSE
Поставил год назад, подлокотник без лифта. Пленку не вынимал, не шуршит, а вот с болтом были прблемы, два торекса в хлам не облизались, а оторвало каленые грани. В итоге при снятом сидении был высверлен и заменен на обычный м 12.
10.02.2014, 19:08
#131
Пленка есть наверно у всех, у меня тоже , ничего не вынимал, ничего не шуршит...
10.02.2014, 19:10
#132
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 17 ч. 30 мин. 19 сек.
Был(а): 28 авг 2015 20:39
Автомобиль: Даст .серебро 1.6 4/4
Покупал на рынке за 800,очень простой и комфортный подлокотник.
10.02.2014, 23:14
#133
Григорий Борисыч, FSV, может под кожзамом не так слышно. Он намного более плотный, чем ткань. Или у вас тоже ткань?
11.02.2014, 20:52
#134
У меня кожзам. Пленка скорей всего, чтобы наполнитель не высыпался при разрушении со временем
11.02.2014, 21:48
#135
Сообщение от FSV
У меня тоже кожзам, хотел выкинуть ее, но потом подумал что пленка будет уменьшать трение о наполнитель.. Ставьте и не парьтесь.. Ничего там не шуршит...
11.02.2014, 21:51
#136
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Делюсь своими впечатлениями.
До покупки Дастера 4 года ездил на Шевроле Ниве с подлокотниками "Аламар"(в Шевике их 2), очень удобно, не колхозно и главное надёжно. Сколько раз по ним сын прыгал, да и поддавшие друзья проверяли их на прочность не раз - всё выдержали!
Неудобство только одно - чехлы, даже при наличии молнии, не снимаются (мешает палка подлокотника), но если подлокотник открутить то можно.
По поводу так называемых "штатных". Видел я их..... Очень, очень хлипкие сам чуть случайно не сломал. Бардачёк лично мне в подлокотнике нах.. не нужен - это ПОДЛОКОТНИК! И самое главное - Аламар двигается вместе с водительским сиденьем, "штатный" крепиться наглухо, при складывании заднего дивана (для сна) он просто не даёт этого сделать!
На свою Дусю уже поставил Аламар - очень доволен.
Ещё раз повторяю, это моё мнение. Ни кого не хотел обидеть.
11.02.2014, 23:29
#137
Григорий Борисыч, FSV, так и есть, получается под кожзамом пленка не особо чувствуется, а ткань более тонкая вот и результат.
Хотел поставить, не доставая пленки, послушать в процессе насколько терпимо или нет, но вот shinaniva, озадачил, что потом для снятия чехла надо обратно откручивать крепление...
Вот еще нашел у них на сайте соответствующий вопрос, к сожалению без ответа:
алексей:
Установил, подлокотник на KIA RIO.С установкой его всё ясно.Позже обратил внимание на шелест. Расстегнул молнию ,снял чехол и убрал целлофановый мешок с подлокотника. Одевая обратно чехол сломался бегунок-ОБИДНО.ЗАЧЕМ там пакет целлофановый?
P.S. Меня терзают смутные сомнения, что единственное предназначение этой пленки под чехлом - это, чтобы было удобнее его снимать/одевать.
Последний раз редактировалось Egorich; 12.02.2014 в 00:43.
12.02.2014, 09:40
#138
Моё мнение, что плёнка нужна чтобы при химчистке грязь не впитывалась в наполнитель. Сам несколько раз пользовался балонами для чистки велюра - пена образуется - её счищаем - подлокотник чистый и быстро высыхает.
12.02.2014, 10:19
#139
shinaniva, так а шелест под локтем достает или нет?
12.02.2014, 10:23
#140
На велюре сначала доставал. Потом или привык или он отлежался, но шелеста не замечал. На кож-заме - тишина. Так, что я думаю это не проблема.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
