Все разделы прочитаны
Запотевание боковых стекол
Страница 12 из 19
Первая
2
10
11
12
13
14
Последняя
10.02.2014, 15:52
221
Аким
1 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 6 мин. 48 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:59
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Re: Запотевание боковых стекол
У нас крайний север, с утра -38, сейчас вечером - 35. Если направление воздуха делать "ноги-переднее стекло", то затягивает лобовое стекло, если делать больше 2 положение оборотов печки, то температура двигателя падает. Поэтому я не высказываю претензий, здесь это нормально, я приспособился.
Да и питьем воды я не злоупотребляю!
Аким
Отправить личное сообщение для Аким
Найти ещё сообщения от Аким
10.02.2014, 15:57
222
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Аким
А если в виде эксперимента, на одну=две минуты включить кондиционер. Попробовать в положении "тепло", а потом в "холод". Знаю, что кондиционер не включается, но воздух вроде как подсушить должен.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
10.02.2014, 22:22
223
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
прибалт11
Как же он подсушит воздух, если "кондиционер не включается"?
Да и врядли когда-либо включится при такой забортной температуре, как у
Аким
а.
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
11.02.2014, 15:43
224
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Попробуй переключатель направления потоков установить в положение между "ноги" и "туловище", а крайние дифузоры направить на боковые стекла.
Я водительский дифзор устанавливал в такое положение, что бы дуло частично на стекло, частично на колено левой ноги. Нормально. Правда морозов больше -26 у нас еще не было.
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
11.02.2014, 16:45
225
прибалт11
Iron
Аким
а.
Вопрос риторический, так как было написано "в виде эксперимента".
И утверждать я не взялся, так как существуют два прямопротивоположных взгляда на осушку воздуха кондиционером зимой -
http://znay-i-umey.ru/avto-i-moto/re...itsionera.html
и
http://izhevsk.ru/forummessage/12/1100342.html
и
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=100620
ну и научно-противоположный
http://melbu.livejournal.com/165560.html
А кто прав - судьи пока не сказали.
прибалт11
11.02.2014, 22:56
226
Iron
прибалт11
и
и
Зато судьи, а точнее - историки, сказали, что кондиционер вообще-то был придуман именно для осушения воздуха. Но его побочная функция - охлаждение воздуха - в конце концов оказалась более востребована.
И зимой, естественно, он работать так же как летом и не должен - законы физики не велят.
Бытовые кондиционеры вообще обычно запрещают включать при отрицательных температурах. Кроме тех, которые специально подготовлены для работы при небольшом минусе.
Iron
12.02.2014, 00:08
227
vspb
2 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
моё ИМХО.
Согласен про законы физики, но для себя придумал следующий способ (насколько он безопаснный, не знаю). Помня про минус за бортом (и осторожничая по отношению к кондею) отпотевал салон кондиционером в недавние Питерские морозы -10-15 таким образом:
1. в типичной ситуации боле мене прогретый салон (уже 20-30 мину в пути) с запотевшими окнами, и даже чуть намерзшим тонким инеем (очень тонким узором, не слоем) СНАЧАЛА включил рециркуляцию воздуха/забор с салона.
2. ПОСЛЕ этого включил со спокойной совестью кондей. Всё нормально отпотело и даже отмёрзло, за исключением разве что самых задних боковых окошек у багажника.
Выключал в обратной последовательности, т.е. исключал данным алгоритмом попадание воздуха с минусовой температурой на работающий кондей.
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
vspb
Отправить личное сообщение для vspb
Найти ещё сообщения от vspb
12.02.2014, 04:43
228
Iron
Только потому, что замерзает смазка в компрессоре и двигатель не может прокрутить его на старте.
При этом если то же кодишин работает не выключаясь, то он нормально переживает работу и при -20*С и при -35*С.
У мну на предыдущей работе на охлаждение серверной стояли как раз два бытовых кондишина.
Найти ещё сообщения от zhiv
12.02.2014, 08:57
229
прибалт11
Iron
Ваш взгляд - это взгляд одной из сторон, но есть и другой взгляд (ссылки я привел выше), по этому, я думаю, не стОит устраивать здесь споры про физику и доказывать что именно Ваш взгляд является правильным.
(заметьте, НЕправильным я его не называю, впрочем как и противоположный).
прибалт11
12.02.2014, 10:49
230
READY
3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Про между прочим, при минусовых температурах и в автомобильных и в бытовых обычных кондеях замерзает сливаемый наружу кондесат.
READY
Отправить личное сообщение для READY
Найти ещё сообщения от READY
12.02.2014, 10:55
231
кругляш
3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
READY
, при нормальном минусе воздух "сухой", откуда ему(конденсату) взяться-то?
кругляш
Отправить личное сообщение для кругляш
Найти ещё сообщения от кругляш
12.02.2014, 11:19
232
READY
кругляш
READY
При заборе с улицы -да. А при рециркуляции автомобильный кондей работает как бытовой, осушая воздух внутри. Впрочем, это мое ИМХО. Кстати, бытовой кондей с грелкой при включении на обогрев (разрешается при температуре обычно до 0) также выбрасывает на улице конденсат.
По теме - чтобы не потели стекла вожу с собой специальную губку и перчатки - быстро удалить воду , натекшую с ног на коврики.
READY
12.02.2014, 11:24
233
кругляш
переделал распределение потоков воздуха от печки и поменял ковры с резиновых на "волосатые". не знаю, что подействовало, но запотевания нету... если народу в машине много, то немного потеет только нижний правый угол лобового...
кругляш
12.02.2014, 11:28
234
READY
Вот сниму сегодня те знаменитые заглушки вентиляции и проведу чистый эксперемент по эффективности данного действа супротив запотевания.
READY
12.02.2014, 12:51
235
deicider
4 мес. 3 нед. 17 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 27 апр 2022 17:06
vspb
1. СНАЧАЛА включил рециркуляцию воздуха/забор с салона.
Зачем забор воздух-а с салона? Это только усугубляет ситуацию и никак не влияет на работу кондиционера.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
deicider
Отправить личное сообщение для deicider
Посетить домашнюю страницу deicider
Найти ещё сообщения от deicider
12.02.2014, 14:12
236
Юрий А
1 мес. 1 д. 1 ч. 36 мин. 10 сек.
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
Владею дастером с декабря 2013 года, при нынешней снежной зимы пространство под дворниками забивается снегом, попадая на воздухозаборники, вот и возникла мысль: " Случайно не из за снега такая проблема?" Интересно у кого установлено жабо, как обстоят дела?
Юрий А
Отправить личное сообщение для Юрий А
Найти ещё сообщения от Юрий А
12.02.2014, 18:51
237
lex1187
2 мес. 2 нед. 6 д. 4 ч. 40 мин. 17 сек.
Был(а): 02 мар 2022 21:48
vspb
моё ИМХО.
Вы это серьезно???
Вы перекрыли доступ холодного воздуха только к испарителю , а про конденсатор( радиатор) который стоит снаружи- забыли.
lex1187
Найти ещё сообщения от lex1187
12.02.2014, 21:31
238
Управдом
2 нед. 6 д. 12 ч. 21 мин. 48 сек.
Был(а): 08 мая 2025 18:06
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Юрий А
За всю зиму один раз стёкла запотели, при регулярных поездках с работы на работу, именно тогда, когда поленился очистить снег в районе воздухозаборника.
ДХО для Duster из дальнего света и защита подрулевого переключателя.
FBLBS (Flashing brake light braking start) - Мигающий дополнительный стоп-сигнал начала торможения.
Управдом
Отправить личное сообщение для Управдом
Посетить домашнюю страницу Управдом
Найти ещё сообщения от Управдом
12.02.2014, 22:27
239
Юрий А
Управдом
Юрий А
Вот и я думаю, что видимо плохо снег вычищаю, все равно решетки снегом забиваются. Больше причин не вижу.
Юрий А
13.02.2014, 01:36
240
Iron
А ничего, что основная смазка вообще-то обычно смешана с хладагентом? Она конечно густеет, но не настолько. И в подшипниках электродвигателей смазки не много и провернуть ее, даже замерзшую, не составит большого труда.
А включать кондиционер в мороз опасно в первую очередь из-за риска вскипания хладагента при пуске компрессора и последующего гидроудара, с понятными последствиями. И из-за возможного перегрева компрессора.
Кроме того, поскольку кодиционер - это фактически тепловой насос, а при низких температурах перекачивать особо нечего, то его КПД здорово падает. Соответственно, он просто начинает жрать электроэнергию почти впустую.
Рекомендую ознакомиться хотя бы вот с
этим
или с
этим
У меня тоже для работы на серверную стоят обычные кондиционеры. Но поставили мы их в помещении, в венткамере. Это просто оказалось значительно дешевле, чем ставить на наружный блок кондиционера, который обслуживает здание и серверные летом, зимний пакет.
Iron
Страница 12 из 19
Первая
2
10
11
12
13
14
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Запотевание фар головного света
Dejan
26.11.2020
07:34
Автоматическая тонировка стекол
splash
02.09.2015
12:15
