07.12.2013, 09:44
#1481
Время онлайн: 11 ч. 54 мин. 40 сек.
Был(а): 25 мар 2015 15:29
Re: Тула и Тульская область
До Дастера был Логан. Там тоже делал шумку, поэтому опыт был. Торпеда снимается не сложно, самое трудное, для меня, оказалось снять подушку безопасности водителя. По времени шумоизоляция пола и торпеды с разбором и сборкой заняла 2 дня, делал все один. Двери делал позже, в свободное время, так как времени занимает меньше. Использовал Вибропласт GOLD и Сплен.
Могу сказать, что шумоизоляции в Дастере больше, чем в Логане, особенно под торпедой, но все равно очень мало, практически нет.
Комплектация почти полная, без кожаных сидений, со всеми допами.
По эффекту могу сказать, что стало конечно тише в салоне, но лучше стало слышно двигатель.
Сейчас торпедо заскрипела, собираюсь разобрать и проклеить антискрипом.
07.12.2013, 22:33
#1482
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 47 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2019 14:34
Автомобиль: Рено Дастер 4*4 2.0 МКП
Спасибо за подробный ответ, вот и я больше всего опасаюсь за подушки, может есть смысл без до торпедо зашумить без снятия. Странно почему двигатель слышно стало лучше. Я думаю музыку ставить для этого и задумал шумить, да и двери при захлопывании немного дребезжат, особенно задние. А какие трудности возникли с подушкой?
08.12.2013, 07:36
#1483
У меня в сиденьях тоже подушки безопасности стоят, и сиденья тоже пришлось снимать для шумоизоляции.
А для снятия подушки безопасности руля надо просунуть в отверстия с правой и левой стороны руля по отвертке, нащупать пружины, надавить и одновременно потянуть подушку безопасности на себя (конечно предварительно отключить аккумулятор). Пока я разобрался, пока нащупал, пока попросил помочь потянуть подушку безопасности прошло 1.5 - 2 часа, хотя всю остальную торпеду можно снять не спеша за час.
А в дверях я поменял обычные болты, на которые защелкивается замок, на болты с пластиковыми втулками.
09.12.2013, 11:48
#1484
Сообщение от maksimusmak
До тепла есть над чем подумать, по поводу болтов пока не понял о чем речь, видимо надо начать, а там будет понятно. Думаю постараться без снятия торпедо обойтись, насколько далеко можно подлезть и на ваш взгляд как сильно скажется на общей картине, если все остальное прошумить? Хотя понятно, что все это субъективно.
09.12.2013, 21:28
#1485
Можно подлезть под торпеду где - то на 1/3, но я еще проклеивал торпеду изнутри.
23.01.2014, 11:12
#1486
Время онлайн: 4 ч. 33 мин. 17 сек.
Был(а): 17 дек 2014 10:24
Автомобиль: daster 2.0
А-у-у-у-у-у. Народ где все из Тулы? Месяц как все замерло.
23.01.2014, 11:41
#1487
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 18 ч. 41 мин. 31 сек.
Был(а): 13 фев 2020 14:32
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
Сообщение от ChiptuningLab71
Мы тут  , зима на улице холодно, все в спячке.
05.02.2014, 03:29
#1488
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 27 мин. 11 сек.
Был(а): 31 Янв 2025 00:19
Автомобиль: рено дастер 2л 4х4 лайф
Ну подожду пока туляки отогреются.
---------- Добавлено в 03:29 ---------- Предыдущее написано было в 03:28 ----------
Одоевский район
07.02.2014, 15:22
#1489
Кто-нибудь на контур дверного проема дополнительно ставил резиновые уплотнители, для лучшего закрывания и чтобы не так быстро выдувало салон зимой?
Если да, то подскажите чем и как? Спасибо, земляки.
07.02.2014, 18:27
#1490
Хотелось- бы тоже узнать как это лучше сделать ( проклеить контур дверей)
07.02.2014, 20:50
#1491
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 15 мин. 56 сек.
Был(а): 21 сен 2021 19:19
Автомобиль: был Логан. Белый Дастер 2.0_4х4_есп
земляки, кто либо устанавливал сигнлку в ПРЕСТИЖ АВТОЦЕНТРЕ.(Пролетарская 93а, Хлебная площ. 8а)
1. Какие отзывы ?
2. Клубная карта не играет ?
09.02.2014, 19:24
#1492
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 06 мая 2025 21:53
Автомобиль: Дастер;2л;4WD был, сейчас Tank300
Сообщение от Sirofim
Земляки! Народ здесь бывает редко, к сожалению... А по теме- читайте бортовик SKELA, там в первом посте ссылки на все доработки, есть и Ваш вопрос.
Ссылка на журнал http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2383 Курите и, как говорится, вкуривайте
Последний раз редактировалось Ratabubi; 09.02.2014 в 19:29.
Причина: Добавил ссылку
09.02.2014, 22:03
#1493
Большое спасибо. Узнал много полезного.
12.02.2014, 21:36
#1494
После включения зажигания раздаётся щелчок в динамиках. У кого-нибудь есть такое?
13.02.2014, 11:49
#1495
Нет , у меня щелчков никаких нет. Хотя музыку я бы поменял, вместе с динамиками ))).
13.02.2014, 17:40
#1496
Музыка меня в общем-то устраивает, мурлычет потихоньку и слава богу. А вот щелчок напрягает. Спасибо за ответ.
15.02.2014, 20:01
#1497
Может стоит перепрошить магнитолу свежей прошивой? Здесь в подробностях http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=249794
Я перепрошил, в общем- доволен!
15.02.2014, 21:53
#1498
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от Ratabubi
Если не пользуйтесь телефоном через магнитолу, думаю прошивать не стоит. Прошивка сырая и где-то опять глюки. В указанной теме об этом много. Меня лично всем устраивает старая 185 прошивка
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
16.02.2014, 07:25
#1499
С телефоном работает нормально. Прошивкой озадачиваться не буду. Спасибо всем.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
