Старый 12.11.2013, 12:29   #1
VERB
Аватар для VERB
Онлайн: VERB вне форума
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
По умолчанию Температура двигателя
Что-то непонятное в последние пару месяцев.. Движок вродебы прогревается до половины (через четверть), потом спустя какое-то время опять падает на четверть. Потом опять на половину... и тоже может опять падать на четверть.
Говорил об этом на ТО-3. Сказали что вроде не страшно, т.к. на градус может балансировать а датчик поэтому "гуляет". Главное, сказали, что не перегревается и гуд.
Но - у меня 3 года такого не было никогда. Даже в морозы. Если движок прогревался, то это "навсегда" .
Чего делать то? Может кто посоветует куда поехать не к офийиалам посмотерть, или лучше к ним, но как я докажу это? Я так понимаю это гарантийный случай....
Старый 12.11.2013, 14:38   #2
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
По умолчанию Re: Температура двигателя
Очень похоже на неисправность термостата.
По моему случай гарантийный!
Старый 12.11.2013, 18:18   #3
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Спасибо, но как доказать ? Катать чтоли по полчаса мастера-приемщка?
Старый 12.11.2013, 22:46   #4
АЛЕКСЕЙ-67
Теоретически : термостат распредиляет поток охлаждающей жидкости по малому кругу, минуя радиатор, если двигатель не нагрет до рабочей температуры, затем он открывается и жидкость начинает циркуляцию через радиатор, в этот момент начинает прогреваться патрубок идущий от термостата к радиатору. Если патрубок начинает нагреваться сразу после запуска холодного движка - значит термостат не закрыт т.е. не исправен.
Но это все теория. Я на ДУСЕ не разбирался где термостат и где какие патрубки.
Может кто из коллег еще подскажет.
Старый 12.11.2013, 23:50   #5
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Брать термометр безконтактный и "пулять" им по шлангам охлаждения начиная с прогрева авто.Полученные данные подскажут примерную температуру открытия-закрытия термостата.Но надо быть готовым,что только хорошие и дорогие термометры точны в показаниях.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 13.11.2013, 00:26   #6
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Вот так.
Откручиваем крышку расширительного бачка, заводим двигатель, выходим, и наблюдаем в бачке, есть ли ручеек или нет. Если на холодном с утра двигателе ручеек идет, то термостат неисправен. Но помните, двигатель должен быть холодным.
Последний раз редактировалось Sane; 12.06.2014 в 00:16.
Старый 13.11.2013, 02:17   #7
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от VERB Посмотреть сообщение
радиатор при этом тёплый?, или точнеесформулируем вопрос так - когда радиатор становится тёплым? если радиатор остаётся холодным то виноват датчик температуры, если радиатор теплеет при температуре в четверть то виноват термостат.
... а теперь вопрос - когда вы обращались на ТО-3 ваше обращение о некорректной работе указателя температуры/термостата было записано в заказ-наяде? если да то по окончании работ в резюмировании по заказ-наряду было написано о причинах подобной работы указателя температуры (другими словами вам был дан официальный ответ что всё в порядке или всё было только на словах?)
в любом случае отправляйтесь к дилеру на диагностику системы охлаждения и проследите чтобы ваша жалоба была внесена в заказ-наряд, копию заказ-наряда предварительного получите у приёмщика. По окончании работ если потребуется оплатить работы - оплатите их и проверте чтобы в заказ-наряде и акте выполненых работ стояла причина обращения и был указан результат диагностики. Попросите чтобы во время диагностики вам продемонстрировали показания температуры охлаждающей жидкости снятые с ЭБУ ДВС то есть числовое значение а не "палочки" - при температуре в 35 градусов потрогайте рукой место где установлен датчик - вы вы должны ничего не почувствовать (температура человека 36,6 градусов,- руки чуть холоднее гдето 35,4-7) если вы почувствуете тепло значит врёт датчик
Старый 15.11.2013, 02:06   #8
FP91
Аватар для FP91
Онлайн: FP91 вне форума
Был(а): 04 июн 2017 09:17
Автомобиль: Дастер 1,6 4х2
У меня так же было на Логане. На прогретом двигателе периодически изменялось показания температуры двигателя - то две то четыре "палки".
Причина была в плохой "массе" датчика температуры ОЖ двигателя. То есть резьбовая часть датчика покрылась окислами и нормальный контакт с двигателем был нарушен.
Лечиться или заменой датчика или выкручиванием датчика с последующей очисткой резьбы. Можно просто немного открутить датчик, а затем снова затянуть (после этого проблема на время может уйти).
Я на Логане поменял датчик и скачки температуры ОЖ на панели приборов прошли.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?...B+%D0%BE%D0%B6
Вот тема по проблемам с показанием датчика температуры двигателя на Логане.
p/s
Ни в коем случае не откручивать датчик на горячем двигателе.
Фотография замененного датчика.
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1384466593
Старый 12.02.2014, 15:36   #9
AlKlass
Аватар для AlKlass
Онлайн: AlKlass вне форума
Был(а): 05 ноя 2017 11:04
Автомобиль: DUSTER 2.0 4wd
Дастероводы. Приобрел себе головную боль - OBD2 считыватель. Суть не в этом... Есть там такая возможность, как запись данных с датчиков автомобиля. Так вот, при движении по трассе, со средней скоростью 83км\ч, температура ОЖ может меняться от 76 до 96С и это при температуре за бортом -10С. Тут, конечно, я отобразил максимальные значения зафиксированные при движении на трассе. Более стабильные значения 85-94С. Так вопрос заключается в следующем: "Это нормально, когда темп. падает до 76С?"
Старый 12.02.2014, 15:52   #10
SergeyPershin
Как по книге "За рулем" приблизительная температура начала открытия термостата 89*С.А полное открытие при 95*С. Поскольку датчик температуры находится по близости к термостату,то в момент открытия последнего,датчик получает порцию холодной ОЖ(там ведь "поток" не хилый,быстро холодная и горячая не смешается).Вот от сюда и "соскок" до 76*С.Скорей всего это очень кратковременно.И существенно ни на что повлиять не может.
Название: Новый рисунок 1.jpg
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 12.02.2014 в 16:03.
Старый 12.02.2014, 18:23   #11
AlKlass, что за прогой пишешь показатели?
Старый 12.02.2014, 20:55   #12
AlKlass
Аватар для AlKlass
Torque pro, т.е. полная версия.
...Вот от сюда и "соскок" до 76*С.Скорей всего это очень кратковременно...
Так в том то и дело, что опрос датчика происходит раз в 1 сек. Так вот сперва понижение температуры происходит ~1-2град./с, а потом повышение с такой же скоростью ~1-2град/с. Т.е. смена температуры происходит в течении ~30сек.
Последний раз редактировалось AlKlass; 12.02.2014 в 22:37.
Старый 12.02.2014, 22:37   #13
SergeyPershin
AlKlass, "смена" температуры вообще стремительна.Сам был поражен!При заводке холодного двигателя при -20*С.Температура ОЖ через 60 сек уже +7*С!
Старый 13.02.2014, 06:37   #14
Сообщение от AlKlass Посмотреть сообщение
можно скриншоты меню в которых включается запись логов?
Старый 13.02.2014, 13:03   #15
AlKlass
Аватар для AlKlass
Ответил тебе в теме "Диагностический разъем OBD-2"
Старый 13.02.2014, 13:21   #16
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Чел. пишет про движение по трассе , откуда там " порция холодной ОЖ"
Это-же не режим прогрева , когда термостат закрыт.
По идее температура не должна снижаться в движении , ниже чем температура закрытия термостата .
Надо глянуть у себя , но по моему после включения вентилятора .ниже 85 не опускается точно .
Старый 13.02.2014, 13:32   #17
SergeyPershin
А1962,Ну вы знаете,что у автомобилей два "круга" системы охлаждения двигателя.Совсем не обязательно,что большой "круг" должен открыться.Тем более зимой,тем более в движении и обдуваемым встречным потоком воздуха.То,что радиатор в движении холодный нет ничего необычного.У дизельных авто из-за большого КПД,даже по малому кругу не выходит на температуру открытия термостата.Так что ничего необычного.
Старый 13.02.2014, 13:37   #18
А1962
Аватар для А1962
Не понятны исходные данные , если падает с 95 до 76 , после включения вантилятора , то скорее всего косяк , если падает после открытия термостата то все в норме.
Старый 13.02.2014, 13:40   #19
SergeyPershin
А1962, допустим достигла температура ОЖ 85*С.Температура начала открытия термостата.Он открылся.Какая в радиаторе,тоесть большом круге охлаждайка?Холодная!Вот она и устремилась в малый круг разбавлять.Температурный датчик рядом с термостатом.Вот он и умылся холодной ОЖ из радиатора,показывая 76*С.Поскольку "четыре палки" показываются от 70-80*С(у каждого по-разному),потому и нет данных для изменения на приборной панели.Стала температура снижаться.Стала 84*С.Термостат закрылся.И опять гоняет только по малому кругу.И сколько таких циклов зимой!Куча!
---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее написано было в 13:39 ----------
А1962, вентилятор включится только по достижению температуры в радиаторе.Тоесть в обоих контурах системы охлаждения.
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 13.02.2014 в 13:53.
Старый 16.02.2014, 14:09   #20
Фаркоп
Аватар для Фаркоп
Онлайн: Фаркоп вне форума
Был(а): 28 мая 2018 17:21
Автомобиль: 2110
Как собственно провести диагностику двигателя самому. Нужен ноут и софт. Как?
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
температура и квадратики Jarosla ЭЛЕКТРИКА 58 26.11.2021 18:38
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
