ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8 |
30.77% |
Нужная вещь
16 |
61.54% |
Пока не определился
3 |
11.54% |
Не нужна
0 |
0% |
15.02.2014, 18:57
#841
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Re: Межколёсная блокировка
Сообщение от astranaft
И вдруг при этой амплитуде возникло какое-то дополнительное сопротивление движению (не знаю, ну смазка в подшипниках качели внезапно кончилась). Теперь Вам снова придется прилагать значительные усилия для раскачивания
Мы не знаем, приоритета у мозгов ЭБУ - скорость или рассогласование скоростей. Но лично я думаю - скорость, и после 80 никакие разности скоростей между передней и задней осью не включат муфту... хотя бы потому, что это действительно опасно - допустим, скользкий поворот при скорости 100 под педалью газа - передние начинают буксовать и в этот момент подключается задняя ось... Вылет гарантирован. Думаю, конструкторы/программисты не дураки.
Но вообще говоря, можно зацепиться светодиодом к проводам на муфту - откуда они там идут - схему глянуть - и посмотреть, что происходит со светодиодом бишь муфтой в режиме "Авто"...
15.02.2014, 22:15
#842
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Полностью соглашусь и Вы сами сделали окончательный вывод(кстате мною уже давно опубликованный), что самоблок на заднем редукторе не будет мешать на скорости ни работе ЕСП, не самой машине вцелом!
15.02.2014, 22:31
#843
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 31 мин. 41 сек.
Был(а): 24 июн 2025 23:14
Fabula_4x4, ключевая фраза - мы не знаем!
Тем не менее, я очень положительно отношусь к самоблоку (не надо меня относить к его противникам.
Не надо только принижать достоинства электронных систем...
Рено, вино и домино!!!
15.02.2014, 22:43
#844
Время онлайн: 3 мес. 3 д. 13 ч. 26 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
astranaft, Вы правы, но к сожалению для большинства из нас ЭСП не достижима, а самоблок можно установить вне заводских условий
16.02.2014, 00:28
#845
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Borysych
Как вам такое видео диагоналки от форумчанина ?
Наглядно видно, как положительно себя показала система имитирующая меж колесную блокировку. Тут и механический самоблок в задний мост не нужен.
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее написано было в 00:13 ----------
Сообщение от Fabula_4x4
Если она отключается на 80 - то о подключении на ЛЮБОЙ скорости речи не идет в принципе... мало того, после 40 управляющее напряжение на ней уже снижено и толку от задней оси на скоростях больше 40 чуть менее, чем не фига...
На 80 км/ч отключается режим ЛОК, а не прекращение передачи крутящего момента.
---------- Добавлено в 00:25 ---------- Предыдущее написано было в 00:17 ----------
На 80 отключается 4ВДЛок. А Авто работает на любой скорости. Насколько сильно подключается задняя ось на 100 км/ч, никто не измерил еще, поэтому какой от нее толк неизвестно.
Я проверял на скорости более 80 на льду, задняя ось гребет по полной. В соответствующей теме отписывался.
---------- Добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее написано было в 00:25 ----------
Кто этот Ваш загадочный гл. Конструктор? Фигню он Вам сказал!
Да ему нужно товар продать, он чего хочешь про Дастер расскажет.
16.02.2014, 03:03
#846
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Gura_A
А то, что при отсутствии межосевого дифа у машины появляется ЯРКО выраженная недостаточная поворачиваемость, и машина старается не сойти с прямой, не убейтесь ненароком с такой манерой езды)))) даже на Дакаре у машин есть межосевой диф, а они там разбираются в трансмиссиях лучше нас с вами всеми тут собравшимися, да и прокладки между рулем и сиденьем там не чета нам с вами.
Абсолютно в дырочку, тока межколесного дифа эт еще больше касается. Он как раз и призван уравновешивать разницу частоты вращения колес (вернее даже разницу проходимого колесами расстояния) по внутренней и по наружней кривой поворота. А так как любая антизаносная система для компенсации недостаточной поворачиваемости подтормаживает колеса, идущие по внутреннему радиусу, а самоблок, наоборот, будет работать на выравнивание скоростей вращения колес, то рискуем получить резвый снос либо передней либо задней оси в повороте (смотря на какой установлен самоблок) в случае как одновременного использования ЕСП и самоблока, так и одного самоблока.
16.02.2014, 11:30
#847
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 8 ч. 12 мин. 9 сек.
Был(а): 27 авг 2019 16:03
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Ворчун, Вы меня не правильно поняли, мое сообщение было адресовано исключительно Regas, касательно его желания "поставить вместо муфты лом", что же касается обсуждаемого здесь девайса, то с моей точки зрения, благодаря тому что не происходит жесткой блокировки, даже если задняя ось подключится на скорости выше 80 км/ч, что вряд-ли, то никаких изменений мы не почувствуем. И ESP тоже отработает мне кажется корректно, не помешает ей ничего подтормозить колесо.
было всяко. Будет ВСЁ!
16.02.2014, 11:35
#848
Сообщение от Olejek
На 80 км/ч отключается режим ЛОК, а не прекращение передачи крутящего момента.[COLOR="Silver"]
Я проверял на скорости более 80 на льду, задняя ось гребет по полной. В соответствующей теме отписывался.[COLOR="Silver"]
Пора опять внести ясность в созданную смуту!
1.Видио я уже говорил-Внимательно посмотрите мои Уважаемые аппоненты-мужик постоянно фиксирует машину ручником и машина снимается постоянно только с одного борта, а то что заднее вывешенное колесо(особенно в конце ролика) при движении вперед не крутится а машина поехала-это что за пыль в глаза!! Здесь уже многие описали свои личные ощущения от диаганалок, на которые они попадали, имея систему АСР-все отписались что бесполезно и я им верю, хотя я за ЕСП но гораздо лучше её разгрузить самоблоком.
2.У меня в в школе был один "артист", когда мы катались на мотоциклах он как то похвастался..."Я вчера ночью угонял от ментов на своем "Днепре", фара не работает, скорость бешеная, я подсветил спидометр зажигалкой-бля 150 иду!" Может у Вас в зади и какая то ось гребёт, да раз на льду так можа у Вас вообще взади диффа нет? Вы уж на свой редуктор посмотрите внимательно, да еще и очень интересно на скорости за 80 получить видио в студию
3.Че хочешь про Дастер рассказываете Вы, а гл. Конструктор НИРФИ-уважаемый в НН специалист по трансмиссиям машин разного назначения и ни он, не я ничего не продаём! Я веду тех. тему только для тех кому реально интересно и помогаю приобрести самоблок желающим, а желающим грязно пропеариться-в курилку!
16.02.2014, 11:44
#849
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Уже писал,что катал эту блокировку на 09,12 ,2113 с зади и впереди, только положительные ощущения. В перед лучше не ставить .Имею в ввиду Ниву.
Много споров ,которых в реалии нет.
Достойный девайс , при деньгах ,заинтересован приобрести.
Ребята, пока не попробуете , не оцените !
16.02.2014, 11:50
#850
Сообщение от vov4ik
Продолжаю быть Вам благодарным!
16.02.2014, 13:37
#851
Время онлайн: 3 нед. 19 ч. 18 мин. 17 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
куда ХУДОЖНИК пропал?или у него самоблок нармально заработал или грохнули за плохие отзывы?(шутка)
16.02.2014, 15:18
#852
Не ребята! Не обижайте Уважаемого Художника! Он скоро будет здесь!
16.02.2014, 15:20
#853
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Кулак
Тут он тут  В хоккее то отмечается
16.02.2014, 15:21
#854
Столько лишних разговоров !
16.02.2014, 15:48
#855
Сообщение от Кулак
даже в мыслях не было,просто он как то вышел из темы!
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее написано было в 15:42 ----------
Сообщение от vov4ik
ну почему лишних?художник первый кто реально стал отписываться после покупки и установке самоблока!
16.02.2014, 18:10
#856
Уважаемые господа! В понедельник ко мне приезжает Дуся с ЕСП и хотя у нас то же снег растаял, так что прийдется лезть в жижу. Сейчас качаю реальную диаганалочку-интересно будут желающие повторить?
16.02.2014, 19:29
#857
Сообщение от Olejek
 Бывает так, что головокружение от успехов есть, а вот самих успехов - нет  Я к тому - что если муфта не залочена, бишь не включена - то и никакой крутящий момент не передается на задний мост.
Сообщение от Olejek
Как было установлено, что задняя ось гребет?
16.02.2014, 19:53
#858
Да.И я уже написал выше по этому поводу
16.02.2014, 22:33
#859
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Наверное видел, как снежок из под задних колес летит
18.02.2014, 03:12
#860
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от Gura_A
Отвечу , нет у Дастера меж осевого диффа !!! На Дастере дисковая муфта выполняет роль жеского кардана, а когда муфта в Локе то жестко соединены передний и задний мост. А меж осевой дифф может быть обычным , само блокируемым и жестко подключаемым, соответственно нет сравнения с дисковой муфтой которая жестко соединила передний и задний мост.
А недостаточная проворачиваемость подходит для заднего привода , с меж осевым диффом , где распределение момента идет по своим правилам, разбираться в трансмиссии не значит управлять ею , что вы знаете про Дакар и тех кто там в чем-то разбирается, я тебя слепила из того что было, это я про Дакар.
У Рено, это технологии пройденные на том же Дакаре и формулы 1.
И Я пользуюсь этими технологиями ,для муфты есть и полно других программ, нам предоставили использовать стандартную программу для всех.
А то что Я написал про свои желания , то это не для всех.
---------- Добавлено в 02:57 ---------- Предыдущее написано было в 02:40 ----------
Сообщение от Gura_A
Ответ , у меня на Дастере нет ЕСПи , задняя ось подключается и на 160км/ч в режиме Авто , если кто-то не чувствует пробуксовку передних колес так это только его проблемы , на Дастере с включеной ЕСПи не возможно что-то почувствовать.
Тем более Я уже писал , что лично Я не сторонник задней блокировки и мне нравиться передняя , себе может быть поставлю заднюю но только после передней, другой вопрос если сделают такую и как она поведет себя на Дастере.
У вас есть Дастер? И как вы ощущаете управление им.
---------- Добавлено в 03:12 ---------- Предыдущее написано было в 02:57 ----------
Сообщение от vov4ik
Что касаемо Нивы совершенно другой привод трансмиссии , по этому лично Я не сравниваю их , и если сделают самоблок на перед , обязательно установлю себе , тогда поговорим об ощущениях.
Последний раз редактировалось Regas; 18.02.2014 в 04:16.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
