Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 18.01.2014, 00:52   #1561
dzaybatcu
Аватар для dzaybatcu
Онлайн: dzaybatcu вне форума
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
По умолчанию Re: Сигнализация
Сообщение от borisok Посмотреть сообщение
Если кто владеет сигнализацией Старлайн Е90 GSM просвятите плиз:
1.Куда вставляется сим-карта,так как модуль GSM встроенный.
2.Если остановился и поставил на сигнализацию на уклоне,то датчик наклона сработает при угоне при изменении этого наклоненного состояния?
3.Можно ли быстро отключить режим GSM ?
4.При режиме GSM быстрее ли садится батарейка в брелке и АКБ автомобиля ?
1. Сим-карта в центральном блоке сигнализации.
2. Датчик наклона "запоминает" при каком уклоне поставили машину на охрану, однако бывают ложные срабатывания, особенно зимой. Настройки уровней чувствительности датчика не помогают.
3. Нет.
4. GSM не связан с брелком, АКБ неделю наверняка, а может и две простоит. Когда заряд АКБ менее 11,4 v на телефон придет sms.
P.S. Сим-карта в комплекте с тарифом Питерского МТС.
Дастерориканец
Старый 18.01.2014, 16:26   #1562
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Сообщение от ВикТоp Посмотреть сообщение
Престиж - Авто, боюсь казаться навязчивым, но всё же тема - Re: Выбор сигнализации на Дастер - пост 528
Престиж - Авто, Выбираю между Pandora LX 3257 и Pandora DXL 4300. Хотелось бы услышать как плюсы так и минусы каждой из них на Ваш взгляд. Спасибо.
Добрый день,
пропустил почему-то.... извините.
Системы очень разные, сравнивать их сложно. Например 3257 - классическая система состоящая из основного блока и брелка. То есть все, что мы привыкли понимать под понятием сигнализация. Жмем кнопки на брелке - получаем результат. Штатный ключ при этом выступает только в роли запуска двигателя.
В отличие от классического варианта, в 4300 применена довольно революционная в свое время схема с отказом от брелка. Все управление передается штатной системе + метка имомбилайзера, остальное управление, в т.ч. автозапуском, происходит по GSM каналу прмым звонком. Ранее у 4300 была проблема, когда не всегда с первого раза считывалась метка. Потом проблему решили, но систему почему-то не так часто ставят, не смотря на ее не большую стоимость. Обратите внимание, что в комплекте к 4300 идут две блокировки, одна из которых внешняя беспроводная. Кстати довольно дорогая опция.
Что ставить надо решать исходя из предпочтений и желаемого функционала. Я в свое время пользовался 4300 и честно говоря с удовольствием к ней бы вернулся.
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 18.01.2014, 16:31   #1563
borisok
Аватар для borisok
Онлайн: borisok вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2л Privelege
Я немного не понял.Если установить Starline E90 GSM (без маяка GPS),то можно ли установить на смартфон приложение Starline Телематика и управлять авто с помощью этого приложения ?
Старый 18.01.2014, 16:45   #1564
ВикТоp
Аватар для ВикТоp
Онлайн: ВикТоp вне форума
Был(а): 21 сен 2021 19:19
Автомобиль: был Логан. Белый Дастер 2.0_4х4_есп
Престиж - Авто, Спасибо за ответ Допустим. После установки 3257 со временем, в дополнение к ней я могу установить метку?
допустим IS 350i. А совместно можно с 3257 можно испоьзовать Pandect IS 472. Я правильно понял?
Последний раз редактировалось ВикТоp; 18.01.2014 в 18:34.
Старый 18.01.2014, 18:01   #1565
dzaybatcu
Автомобиль: Renault
borisok, управлять E-90 можно по sms или кодами во время звонка (GPS модуль для этого не нужен).
Управлять через приложение, у меня не получилось, наверное образования не хватает. )))
Upd: Чтобы управлять с телефона нужно будет активировать эту функцию, не сложно тех поддержка старлайна, напишет что надо сделать.
Дастерориканец
Последний раз редактировалось dzaybatcu; 18.01.2014 в 18:15.
Старый 19.01.2014, 15:11   #1566
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Добрый день.
Да, можно доустановить иммобилазер. 350й уже довольна древняя модель, рекомендуем 472 или 670й.
С уважением,
Престиж-Авто
+74954318183
Старый 27.01.2014, 08:47   #1567
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
При покупке авто сигналку ставил автосалон. Заметил один нюанс. При постановке на охрану с брелка сигнализации свет в салоне не гаснет, а если закрывать автомобиль штатным ключём, то освещение выключается. Это косяк установщиков? До этого не владел ни одним авто с сигнализацией, потому и спрашиваю.
Старый 28.01.2014, 10:29   #1568
Prous
Аватар для Prous
Разобрался, свет гаснет, но через 40 секунд, просто терпения у меня не хватало.
Старый 04.02.2014, 01:07   #1569
plum65
Аватар для plum65
Онлайн: plum65 вне форума
Был(а): 17 окт 2023 22:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 мкп
Подскажите, где и как искать сервисную кнопку сигнализации? Сигналку ставил ОД (Старлайн Е91), про кнопку менеджер забыл рассказать, хочу сам ее найти.
Старый 04.02.2014, 06:24   #1570
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Сообщение от plum65 Посмотреть сообщение
слева панели, где предохранители под крышкой
Старый 16.02.2014, 10:44   #1571
vetkrs
Аватар для vetkrs
Онлайн: vetkrs вне форума
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
ПРОгРаММиРОВаНиЕ ФУНКциЙ
Для начала программирования система должна быть снята с режима
охраны, а также на брелоке должна быть выключена функция
СВОБОДН ыЕ РУКИ.
Программирование функций с помощью брелока состоит из четырех
шагов.
1) Вход в режим программирования и выбор меню программирования.
Для входа в меню № 1 нажмите одновременно кнопки (I+II) на 2 сек. Для
входа в меню № 2 нажмите одновременно кнопки (I+IV) на 2 сек. Сирена
подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз,
подтверждая тем самым успешное выполнение шАГА 1
2) Нажмите кнопку IV для выбора функции меню, которую требуется
изменить. Число нажатий должно соответствовать номеру выбранной
функции. Например, для выбора функции 4 необходимо четыре раза
коротко нажать кнопку IV брелока. Каждое нажатие кнопки будет
подтверждаться коротким сигналом сирены (если она включена) и
вспышкой аварийной сигнализации
3) Подождите несколько секунд. Система подтвердит номер выбранной
для изменения функции короткими сигналами сирены и вспышками
аварийной сигнализации. Количество сигналов будет соответствовать
номеру выбранной функции
4) Нажмите кнопку I для выбора заводского значения функции. В
подтверждение этого сирена подаст один короткий сигнал, аварийная
сигнализация вспыхнет один раз. Нажмите кнопку II, III, или IV для
выбора опционных значений функций. В подтверждение этого
сирена подаст два, три или четыре коротких сигнала, аварийная
сигнализация вспыхнет два, три или четыре раза и выйдет из режима
программирования
Примечание:
Если при выборе функции Вы ошиблись с количеством нажатий , то
необходимо повторить все действия, начиная с шАГА 1.
Программируемая функция 1-16: «Способ резервирования запуска»
Данная программируемая функция имеет три значения:
1) Заводское значение. Автоматическое резервирование производится
каждый раз при выключении зажигания, при условии, что двигатель в
этот момент работал. Завершение алгоритма определяется значением
программируемой функции 1-17
2) Автоматическое резервирование производится при выключении
зажигания, если в этот момент двигатель работал и все двери были
закрыты. Данный вариант позволяет заглушить двигатель без
выполнения резервирования: сначала открыть дверь, после чего
выключить зажигание.
3) Ручное резервирование. В этом режиме пользователю необходимо
нажать и удержать в течение 2-х секунд кнопку II брелока. При
этом система включит выходы поддержки зажигания. После этого
необходимо выключить замок зажигания. Двигатель автомобиля
будет продолжать работать. Завершение алгоритма определяется
значением программируемой функции 1-17.
Программируемая функция 1-17: «Завершение алгоритма резервирования запуска»
1) Заводское значение. После того, как все двери будут закрыты,
система выключит зажигание. При этом система считает алгоритм
резервирования выполненным и готова производить автоматический
запуск двигателя. При заводском значении данной программируемой
функции, если резервирование выполнено успешно, система не
будет автоматически ставиться на охрану независимо от значения
программируемой функции 1-5 (автоматическая постановка на охрану).
Однако, если резервирование не выполнено (двигатель заглох до того,
как были закрыты двери), автоматическая постановка на охрану будет
производиться в соответствии со значением функции 1-5. Во избежание
плохо предсказуемых действий системы, рекомендуется всегда
устанавливать заводское значение функции 1-5 при заводском значении
функции 1-17
2) После того, как все двери будут закрыты, система выключит
зажигание. При этом система автоматически встанет на охрану и запрет
замки дверей. После этого система считает алгоритм резервирования
выполненным и готова производить автоматический запуск двигателя.
Если по каким-либо причинам резервирование не было выполнено,
действия системы будут определяться значением программируемой
функции 1-5 (автоматическая постановка на охрану). Чтобы после
выключения зажигания и закрытия дверей система всегда автоматически
становилась на охрану и запирала замки дверей, установите
программируемую функцию 1-5 в состояние III и программируемую
функцию 1-17 в состояние II
3) После того, как все двери будут закрыты, двигатель будет
продолжать работать. Необходимо поставить систему на охрану
нажатием кнопки I брелока. После этого система выключит зажигание.
При этом система считает алгоритм резервирования выполненным
. Следует
учитывать, что если по каким либо причинам резервирование не
было выполнено, действия системы будут определяться значением
Оптимальный вариант
1-16: 2
1-17: 3
Во вложении мануал по эксплуатации!
После ражатия 16 раз кнопки 4 система подтверждает количество нажатий а потом издает длинный мелодичный сигнал на брелке и выбрать опцию не могу! В сем проблема?
Старый 16.02.2014, 15:21   #1572
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от vetkrs
Сколько попыток делали?
Машина не в "охране" и не заведена?
Попробуйте поэкспериментировать с настройкой 1-1, может у вас происходит сбой при 16-кратном нажатии 4-ой кнопки?
Старый 16.02.2014, 15:51   #1573
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Prous Посмотреть сообщение
Можно сделать что бы заставить гаснуть моментально так же, как и при ЦЗ. В принципе не так критично, можно это переделать, но уже нужно будет дополнительные работы сделать.
+74954318183
Старый 16.02.2014, 17:26   #1574
valery1389
Аватар для valery1389
Онлайн: valery1389 вне форума
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Поставил сигналку а91.Только отъехал от сервиса(метра 3)наехал правым колесом на бугорок. Сигналка на брелке показывает-(якобы)открыт капот.Мастер говорит-это температурный датчик,давайте его отключим,типа он и не нужен.Согласился.Отключил провод.Сейчас все работает нормально.Вопрос:этот температурный датчик, действительно не нужен, или все-таки нужен?
Старый 16.02.2014, 18:14   #1575
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от valery1389 Посмотреть сообщение
Больше на "развод" похоже : причём тут датчик t и выключатель капота ?!
Датчик скорее несёт информационный характер, чтоб узнать какая температура с помощью брелка ! Если сигналка показывает что капот открыт это указывает на плохой контакт выключателя капота или его неправильно установили или ещё хуже что то не так подключили ИМХО!
Старый 16.02.2014, 19:47   #1576
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Добрый вечер,
открытый капот на брелке - это криво поставленный концевик капота. А температурный датчик им видимо понадобился для другого автомобиля и я вообще не понимаю как это связано. Вообще этот датчик важен в случае установки автозапуска по условию достижения определенной температуры.
+74954318183
Старый 17.02.2014, 20:56   #1577
cosmi
Аватар для cosmi
Онлайн: cosmi вне форума
Был(а): 11 мар 2025 14:00
Автомобиль: ВГЫЕУК 4*4 1,6
Поставил сигналку а91. Только отъехал от сервиса(метра 3)наехал правым колесом на бугорок. Сигналка на брелке показывает-(якобы)открыт капот.Мастер говорит-это температурный датчик,давайте его отключим,типа он и не нужен.Согласился.Отключил провод.Сейчас все работает нормально.Вопрос:этот температурный датчик, действительно не нужен, или все-таки нужен?
Автозапуск по температуре очень удобная функция-без датчика Вы лишаетесь этой функции. По схеме датчик висит параллельно концевику капота и при неправильной установке датчика(слишком сильно нагревается) сигналка может показывать открытый капот.
http://www.ultrastar.ru/attachment/2...ult_duster.pdf карта монтажа сигналки(на Ваша, но starline и с датчиком температуры). Там есть картинка где установить датчик и где концевик.
Последний раз редактировалось cosmi; 17.02.2014 в 21:12.
Старый 17.02.2014, 21:05   #1578
plum65
Аватар для plum65
У меня комплектация Экспрессион. Сигналку Старлайн Е91 ставил у ОД. При установке не поставили концевики на задние двери, автозапуск я сам не подключал. Недавно обнаружил, что и на капоте нет концевика. Это нормально или меня развели? Просто в комплектации сигналки концевик капота должен быть, но мне его не поставили и в коробке от сигналки не вернули.
Старый 18.02.2014, 14:04   #1579
navi_cg
Партнер клуба
Аватар для navi_cg
Онлайн: navi_cg вне форума
Был(а): 19 мар 2025 07:35
Автомобиль: Renault Duster. Privilage. 2 литра, 4WD, МКПП
Не буду все читать, выскажу свое мнение относительно установки отдельной сигнализации.
По автозапуску, вещь с одной стороны полезная, с другой стороны не экономичная по бензину. Зимой для прогрева двигатель тратит больше топлива. Не зря же говорят, что не стоит прогревать. Завел, сел и поехал, так она и топлива съест меньше, и прогреется быстрее.
А летом включенный кондер способствует большему расходу топлива.
Так что автозапуск лично я преимуществом не считаю и предпочитаю им не пользоваться.
Но есть другие преимущества.
1. Показания температуры на улице. Машина такого делать не умеет, штатный БК это не показывает. А сигнализация покажет. Если конечно имеет такую опцию. у меня имеет.
2. Поиск автомобиля на стоянке.
3. Датчик наклона. Срабатывает при снятии колес и погрузке на эвакуатор.
4. Даже элементарно просто кого то загородил или помешал, сработал датчик удара.
Старый 18.02.2014, 14:10   #1580
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
С такими рассуждениями лучше на ВАЗе ездить, он по любому экономичнее будет дастера и кондея в нем нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
