16.02.2014, 20:46
#601
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Коробки передач на Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от astranaft
TolR, таки самая короткая коробка - у Дастера 1.6 4х2!
Таки-ДА!
И вот ему вполне можно удлинить 5-ю. Нет ни намёка на то,что ему тяжело по трассе бежать. Хотя нет у него заднего моста/крутящихся приблуд,и вес меньше примерно на 200кг.
Позорно короткая высшая передача,даже у логана на 300 об/мин меньше при тех же 100км/ч...
Но привыкнешь - вроде и не замечаешь.
16.02.2014, 21:05
#602
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 28 мин. 13 сек.
Был(а): 23 июн 2025 16:46
Зато по городу можно и на 5-й
Сменил Сандерко на Дусю...
16.02.2014, 22:09
#603
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Таки как бы если всю взять да, но... у 4х2 - ряд из 5-ти передач, а у 4х4 - 6... Именно эта разница в одну ступень, при незаметном удлинении ряда и делает заметным не оптимальность подбора. И если посмотрим на скорость при 1т оборотов на каждой передаче, то для 4х2 (между 1 и 2-ой разница (5,6 км/ч), 2-3 (6,83), 3-4(5,93), 4-5 (5,81) ), для 1.6 4х4 (1-2 (4,18), 2-3 (4,85), 3-4(5,18), 4-5 (5,14), 5-6(6,69) ), и в среднем у 4х2 - 6,04, у 1.6 4х4 5,2. А все что ниже 6-ти - это коротко, а еще ниже совсем "тухляк". И это очень заметно при движении на 1,6 4х4, особенно когда имеешь возможность сравнения с любым другим авто с нормальной коробкой.
Теперь смотрим внимательно первые две и редуктор у всех 4х4 одинаковые, что позволяет иметь вторую, вместо первой на 2.0, и на дизельке, а вот на 1.6 для полноценного применения вместо первой, вторая хоть и немного но все-таки длинновата, а разницу в мощностных характеристиках никто не отменял. Далее из-за сближеного и не внятного ряда, нельзя раскрыть потенциал автомобиля, который как вы знаете раскрывается в любом современном бензиновом авто в диапазоне 3-5 тыс.об. Вообщем Дастер как авто вполне мог быть интересней, если бы не жесткая экономия при разработке.
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее написано было в 21:54 ----------
Сообщение от d-r Gashe
На 1,6 4х4 по городу можно на 6-ой не нарушая правила и это огромный минус
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:03 ----------
Сообщение от Олегъ
Таки-ДА! ... Нет ни намёка на то,что ему тяжело по трассе бежать...
Вот она где истина, у 1.6 4х4 тоже нет на это намека вне зависимости от количества пассажиров.
16.02.2014, 22:25
#604
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 8 ч. 42 мин. 22 сек.
Был(а): 13 апр 2021 10:38
Автомобиль: 1.6 4х4 Прив ЕСП
Сообщение от TolR
Какая жесткая экономия на разработке - 4 вида коробок. На двигатель 1,6 - 2 вида. У какого автомобиля больше? Длинные передачи нужны если, только постоянно пустой ездишь, с грузом на этом двигателе они неэффективны. Производитель не хочет сокращать ресурс двигателя, перегружая его высокими передачами. У 2,0 мощность больше - передачи длиннее. Поставьте уже другую резину, будет у вас 110 на 3000 оборотах.
16.02.2014, 22:28
#605
Сообщение от anmar3012
...Поставьте уже другую резину, будет у вас 110 на 3000 оборотах.
Не желаете видеть или не видите очевидного хорошо...
225/80/16 насколько знаю никто не ставил, так что не факт, что влезет, и такая резина в любом случае это огромный минус и для трассы, и для подвески.
То есть резина не вариант, по многим причинам, которые обсуждать не имею ни малейшего желания.
...Длинные передачи нужны если, только постоянно пустой ездишь, с грузом на этом двигателе они неэффективны. Производитель не хочет сокращать ресурс двигателя, перегружая его высокими передачами.....
Во первых далеко не длинные, а просто не совсем короткие...
Второе про груз - далеко не факт, ибо есть КПП
Про сокращение ресурса - писать не буду, читайте книги и не будете писать подобное, добавлю лишь, что ресурс сокращает сильнее всего ПМРС, то есть "прокладка между рулем и сиденьем".
Да и про коробки - это слегка адаптированные на скорую руку, уже существовавшие агрегаты.
Последний раз редактировалось TolR; 16.02.2014 в 22:50.
16.02.2014, 22:51
#606
Хорошо, можете фантазировать дальше по поводу коробки. Может следующий автомобиль Рено сделает специально для Вас. Только тщательно подойдите к выбору в авто в будущем.
16.02.2014, 23:00
#607
Хорошо,....
Фантазии это - не поедет... надорвется...
А в остальном солидарен с Вами, мне также уже порядком надоела и тема, и затраты времени на нее. А это авто в принципе более, чем хорошее, если помните по ходу дебатов выбрало юр. лицо и дало мне в личное и само собой и по работе безвозмездное пользование с полной компенсацией затрат. И выбор на тот момент был не велик либо Дастер из наличия, у юр. лиц в салонах "своя очередь", либо Пежо партнер типи. Выбор пал на Дастер, за что я этому юр. лицу благодарен.
Что касается Рено, то устранение недостатков, а значит и более качественный подход к проектированию авто будет только на пользу этой марке и увеличит количество клиентов.
Последний раз редактировалось TolR; 17.02.2014 в 09:49.
18.02.2014, 01:15
#608
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от TolR
Привет, Я уже выше написал пример с дизелем маленькой мощностью , коробкой с длинными скоростными рядами , вам нужно подумать почему так.
И заблуждения по поводу , что Рено сделал авто на скорую руку.
Все коробки сделаны классно , единственное неудобство переключения но к этому привыкаешь и все ОКЕЙ.
И не правильная трактовка по поводу коротких передач на 4х2 , передачи там нормальные длинные , там дело в главной паре, то есть в редукторе и в первичном валу, поэтому и кажется , что передачи короткие , первичный вал это единая болванка с шестернями, и большая шестерня на диффе.
Для сравнения делаем пример, вставляем главную пару в 4х2 от 4х4 и получаем длинные передачи. Это теоретический пример, потому что болванки - главные пары не совместимы.
И следующий пример, из всех 4х4 убираем пониженную для бездорожья и шестую для экономии. Получаем полноприводный авто с длинными передачами которые постоянно в использовании и их остается четыре.
А теперь представьте , что на какой-то другой с авто вы добавили одну пониженную которой не хватает например когда заезжаете на песчаный грунт рыхлый снег и одну для экономии которой постоянно не хватает на трассе и их становиться семь.
И в итоге получаем самый современный коробас , о котором можно мечтать,
Так вот коробас Дастера 4х4 и относится к такому.
Теперь коробки для 4х2 JC, JR , TL4 не совместимы, но теоретически поменять первичный вал, шестерню диффа на более скоростные возможно только в уме , если есть какая-то совместимость на практике , то это уже за помощью к спецам которые постоянно занимаются ремонтом таких коробасов.
И так Дастер 1,6 лично Я отношу к зажигалке которую постоянно нужно крутить , как и все остальные 1,6.
Дастер дизель это просто тягач.
Дастр 2,0 это зажигалка с тягочем
И теперь если кто хочет чтоб 6я передача поехала быстрее против ветра нужно добавлять мощности двигателю, ну а чтобы 1,6 стал более тяговитым с легким стартом нужна прибавка крутящего момента с низов, из этого следует что Дастер начнет разгоняться быстрее.
Если замутить с полноприводными коробасами , если есть совместимость по внутреннему железу , воткнув скоростные шестерни от дизельной КПП на 1,6 то быстро ездить с низов не получиться, постоянная раскрутка движка или тошниловка для экономии, а отсюда следует , что двигло 1,6 придется доробатывать для нормальной езды.
Так что все в ваших руках , есть контора которая дорабатывает двигло 1,6 и КПП http://drivetuning.ru/uslugi/povyish...sti-dvigatelya
Примерная доработка от 90000 руб. И далее.
18.02.2014, 09:26
#609
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Regas, когда я говорил про то, что коробка дастера 1.6 4х2 самая короткая, я и подразумевал с главной парой. Про совместимость деталей коробок JR и TLX мне неизвестно.
А так полностью с Вами согласен.
Рено, вино и домино!!!
18.02.2014, 12:18
#610
Если не заметили, то цифры приведенные мною для наглядности в км/ч также с главной парой....
to Regas: спасибо за заботу, без шуток, но контора мне не нужна, а с ценником в 90 рублей и подавно, у меня к счастью руки на месте, и без проблем уложусь при случае максимум в 10-ку. Про причину почему это еще не так, писать по несколько раз не вижу смысла.
Последний раз редактировалось TolR; 18.02.2014 в 12:34.
18.02.2014, 17:17
#611
Сообщение от TolR
За 10ку примерно чип тюнинг и всякая электронная хрень , а вот по железу таких цен нет, то что руки на месте это хорошо , и если что-то сделаете своими руками не стесняйтесь выкладывайте, охотно посмотрим.
Только тема получилась не очем , а жаль, все уперлось в бабло которое нужно вкладывать.
27.02.2014, 07:59
#612
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Реношную КПП не разбирал. Разбирал дофига ВАЗовских. Не думаю, что они принципиально отличаются.
Так вот, поменять можно главную пару, при условии, понятно, что она по размерам подходит. Это сместит ВСЕ передаточные числа в ту или в другую сторону. Ну т.е., если например не устраивала только 5-я и 6-я, а остальные были нормально, а после смещения 5-я и 6-я стали устраивать, то соответственно перестанут устраивать 1,2,3,4.
Заменить только шестерни например 5,6 передач не получится. Потому как менять надо вместе с ответными шестернями, а они целиком отлиты на вторичном валу. Поэтому менять предется весь вторичный вал и соответственно полностью весь ряд, ну т.е. грубо говоря получается все потроха коробки (если опять же по размерам встанет). Что тоже не айс.
Хотя вот у ВАЗа именно шестерня 5-той передачи прикручена на вторичный вал отдельно.
Так что, если у рено сделано аналогично, то при условии совпадения геометрических размеров, можно будет поменять передаточное число 6-й, ну или в варианте 5-ти ступой КПП, 5-той передачи. Наверное.
И кстати, буквально сейчас наткнулся - человек писал - пробовал он с ларгусом что то подобное. Не понравилось ему, слишком большая разница получилась между 4 и 5-той. Вернул он назад.
Так что, как ни прискорбно, но видимо передаточные числа подобраны оптимально. В другом варианте вероятно будет еще хуже.
А оправьте пжста кто-нить где почитать сравнение передаточных чисел КПП дастера, в зависимости от варианта движок/привод, или лучше прям встречал где то сколько едет при 1000 об/мин на той или иной передаче. Видел где то, сейчас найти не могу.
Ну или напишите просто у кого какая скорость и какие обороты при 5/6 передачах на 5-ти/6-ти ступке соответственно.
Последний раз редактировалось alex-1968; 27.02.2014 в 09:36.
27.02.2014, 08:12
#613
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Да, заднюю покороче а 6-ю подлиннее пожалуй не помешало бы
28.02.2014, 00:33
#614
Координатор
Сообщение от alex-1968
alex-1968, изначально у некоторых было желание заменить коробку ПОЛНОСТЬЮ, от Дастера 2.0.
Выше было. Повторю )))
100 км/ч: 1.6 6МТ - 3000 об./мин., 1.6 5МТ - 3000 об./мин., 2.0 6МТ - 2500 об./мин.
28.02.2014, 04:55
#615
Автомобиль: 4х2 exp
Ага поглядел табличку.
Немного странная логика у производителя.
Почему у 4WD скорость движения на последней передаче больше, чем у 2WD? Не намного конечно, но больше. Должно быть ровно наоборот.
При прочих равных условиях у вэдового идут потери на второй привод, даже если он отключен. Ну т.е. в случае полного привода мотору тяжелее, значит чтоб добиться того же момента на колесе надо использовать бОльшие передаточные числа. Более логичным выглядел бы вариант с передаточными числами от 6-ти ступой КПП на переднеприводном.
Ну ладно, пусть будем считать что раз 2WD, то по говнам ему не лазить - типа 6-ти ступка не нужна. Тогда значит должна быть 5-ти ступка, но которая кончается как минимум на том же на передаточном числе, на котором кончается 6-ти ступка. Ну т.е. если 1,6 при 4000 оборотах везет машину тяжелее на что то около 100 кг на передаче (какой бы она ни была по счету) со скоростью 127,22 км/ч, маслая при этом как минимум муфту, а в плохом варианте еще и приводы/колеса, то на переднем приводе 1,6 всяко сможет поехать с той же скоростью. Ан нет, по таблице 123,86 км/ч.
Где логика?
Разница конечно не большая, но тем не менее...
Разговаривал с человеком, у него 2,0. Ругается, не нравиться ему, передачи говорит совсем короткие, приходится часто переключаться. Ну т.е. с его слов, обогнать невозможно не переключившись. Его это напрягает. Ну это наверное человек просто привык так ездить, не выкручивая мотор. Ну все равно, он же не на первой машине ездит, значит на других у него другие ощущения.
Ну и в принципе мне как бы тоже не понятно. У 2-шки крутящий момент чуть ли не в полтора раза выше, вполне себе можно было бы передачи по-длинее сделать. Ну а раз уж надо 6-ти ступку, в которой 1-я позиционируется как пониженная, то так и надо было делать. А то сделано ровно наоборот. Взят весь диапазон и примерно ровненько разбит на 6 скоростей. В результате 1-я ни туда ни сюда, потому как трогаться можно со 2-й (так кстати в инструкции и написано). А со 2-й груженым трогаться уже неприятно. При этом 1-я до понижайки ни дотягивает - маловато будет. Ну а на 6-й чтоб ехать выше 100 мотор крутить приходится, хотя запаса по крутящему моменто до-... и больше.
В итоге, ни понижайки, ни комфорта при движении с большими скоростями. При этом еще и более частые переключения.
Нафига так сделали? О чем думали?
Такая идея наверное самое то на 1,6 4WD, когда мотор дохлый, а привод полный. Вот тут как раз, добавив одну передачу получаем более/менее нормальные тяговые характеристики во всем диапазоне.
А на 2-шке надо было делать как заявлено: 1-я реально пониженная, а на 6-й чтоб при 3000 об/мин скорость была километров 150, поскольку крутящего момента хватит.
Последний раз редактировалось alex-1968; 28.02.2014 в 07:14.
28.02.2014, 08:24
#616
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Могу подписаться под каждым словом, все так и есть. Передачи короткие, выкручивание только вредит: если после выкрутки включить следующую передачу, то она оказывается уже практически "на выходе", т.е. дальше максимального момента тяги, а если через одну, сразу резко теряется динамика. Так что попробовав и так и этак, повспоминав инженеров из Рено и их родственников до седьмого колена, я все же приспособился к коробке, включая каждую скорость кроме первой. Кстати за рулем уже больше 20лет и на чем только не катался. Т.е. в простом неумении справиться с коробкой меня обвинить трудновато. Гармония пришла только после чипа движка прошивкой от RSW, ушел выбешивающий провал в начале, появляющийся при переключении на низких оборотах. Но вообще коробка провальная по передаточным числам (хотя чисто механически все отлично работает), катался на многих моделях Рено и везде "сел и поехал", никакого дискомфорта, все грамотно подобрано. А тут... такое впечатление, что инженер - стажер тренировался в расчетах передаточных чисел.
Из плюсов такой коробки могу назвать то, что поскольку переключаться приходится на довольно низких оборотах, на лично я при спокойной езде движка практически не слышу вообще, его становится слышно только после 3000об/мин, а при обычной езде переключаюсь раньше - 2л хорошо и по низам тянут.
28.02.2014, 23:01
#617
...В итоге, ни понижайки, ни комфорта при движении с большими скоростями. При этом еще и более частые переключения.
Нафига так сделали? О чем думали? ...
Все в точку,... только насчет того, что 1,6 "дохлый" не согласен, он "дохлым" "не выглядит" даже с "наезжающими одна на другую" передачами.
28.02.2014, 23:23
#618
Где-то проскакивала мысль,что,похоже, воткнули уже имеющуюся "грузовую" коробку от Ларгуса,(либо главную пару/передаточные числа,не силён в этом,поправьте) - очень похоже на то... Ведь у того же 8-клапанного Логана 2700 об/мин при 100 км/ч.
26.04.2014, 08:12
#619
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 58 сек.
Был(а): 25 мая 2020 07:43
Автомобиль: ДАСТЕР 1.6 4х2
TolR, Доброе утро. Есть идея поставить 6-ти ступку от 2.0 на 1.6х2. Думаю результат будет положтельным. Вы не интересовались стоимостью коробки? И подойдет ли она(по размерам) без серъезного вмешательства?
26.04.2014, 18:58
#620
Автомобиль: 4х2 exp
У 1,6 4х2 как раз все нормально (это ИМХО конечно, сам сейчас на таком катаюсь).
Ну кто то может сказать, что маленько обороты великоваты на высшей передаче, но на мой взгляд с учетом массы авто и мощности движка терпимо. За то на 5-й вполне себе уверенный подхват уже с 80.
В общем меня устраивает.
4Х4 на мой взгляд тоже нормально, т.к. мотор тот же, а машина еще тяжелее и надо еще один мост маслать. Поэтому вариант с разбиением всего диапазона на 6 скоростей тоже удачен на мой взгляд.
Вот подбор передаточных чисел на двушке никуда не годен (ну я писал уже выше).
За дизель не скажу ничего - не пробовал.
А менять коробку не серьезно на мой взляд. За те деньги, в которые это выльется, легче машину другую купить с устраивающими передаточными числами.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
