Старый 17.02.2014, 17:34   #401
Иван 4+4
Аватар для Иван 4+4
Онлайн: Иван 4+4 вне форума
Был(а): 26 июл 2017 14:16
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
По умолчанию Re: Убрал грязевой треугольник или же в народе "соплю"
Покупаем дворник водителя на 10см больше штатного (только один дворник водителя!!!), второй оставляем обычный. И приподнимаем на 1 зуб поводок водительского же дворника, не мешает обзору и пр. абсолютно. Все, "сопли" нет и пилить/резать ничего не потребовалось.
Абсолютно солидарен! Пробовал поставить со стороны пассажира дворник на 53 см - стало хуже, вернулась "полу-сопелька". Проверенный, оптимальный вариант: 60 водительская/ 50 штатная пассажирская.
Старый 03.03.2014, 12:06   #402
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Re: Выбираем дворники
Сообщение от igore Посмотреть сообщение
Т]Кстати, перепробовал несколько разных размеров щёток в разных сочетаниях.
Сопля всё равно есть! Тем кто пишет что нет, пора менять очки, либо они находятся под воздействием вау-фактора.
Без переделки тяги избавится от неё невозможно.
Положение поводков,конечно,тоже менял? Остаётся не сопля,а так,слёзка. Меня устраивает,переделывать ничО нихочУ.
Старый 03.03.2014, 12:18   #403
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Вот так категорично не надо!!!...
Я от сопли избавился. Правда дворники у меня 19" пассажирский и 22" водительский. Пассажирский приподнят по внешнему радиусу на 2-3 см.
Нахлёстов никаких нет. Фотки выкладывал (пост 373)...
Старый 03.03.2014, 13:07   #404
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Где? Двадцать страниц перелистал - не вижу!
Старый 03.03.2014, 13:16   #405
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Я поставил с водительской стороны 65см дворник и со стороны пассажира - штатный, немного приподнял пассажирский дворник (из-за жабо) и всё отлично.
Старый 03.03.2014, 13:22   #406
АЛЕКСЕЙ-67
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
В теме "выбираем дворники" пост 373. Мой пост оттуда перекочевал в эту тему. Сори...
Старый 17.08.2014, 08:52   #407
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Решение сформулировали еще первые дастероводы, пересевшие с Логанов:
Щетки дворников должны различаться по длине на 10 см. Комбинации м.б. любые.
У меня, к примеру, 510+610мм.
Старый 24.09.2014, 00:07   #408
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Пользовался дворниками 48+60см, всё равно было не идеально, надоело, сегодня решился на укорочение пассажирской тяги, делов на часик вышло, укоротил на 5мм. Результатом очень доволен. Теперь поставил 50+55см дворники, в нижнем положении впритык, больше будет перехлест и эстетически не красиво (имхо).
Старый 28.09.2014, 14:36   #409
Smoke-62
Аватар для Smoke-62
Онлайн: Smoke-62 вне форума
Был(а): 02 июн 2020 22:31
Все тут только пишут о щетках разной длины, повыше их переставить, даже "хирургические вмешательства" производят с трапецией стеклоочитителей. Я лично тоже щетки поставил 65 и 60 см (водительский и пассажирский соотв.) и задрал их слегка, чтоб не бились друг об друга. Но! Все это не то, сопля очень маленькая, но осталась, и эстетического удовлетворения все равно нет (дуги очистки со стороны водителя и пассажира разные, справа вверху очень большая неочищенная зона остается). Вот появилась идея: а от лады гранты или от рено мегана II правый гнутый поводок с маленькой щеткой не подойдет для дастера?
Старый 28.09.2014, 14:54   #410
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Smoke-62 Посмотреть сообщение
Поменяйте поводки между собой. Зоны очистки изменятся?
У меня не только подрезана тяга, но и пассажирский дворник длиннее водительского на пару сантиметров. Сопля не досаждает, отсутствует.
Старый 28.09.2014, 15:04   #411
Smoke-62
Аватар для Smoke-62
На многих иномарках, на калинах и грантах левый и правый поводки РАЗНЫЕ, а у дастера одинаковые. Причем правый гнутый и длиннее левого, за счет этого и осуществляется большая зона очистки справа и их перекрытие в верхнем положении дворников. Вот я и задумался, а подойдет ли от той же гранты или от родственного мегана правый поводок, никто не заморачивался?
Старый 02.10.2014, 21:01   #412
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
55+65 и никаких гвоздей! Есть небольшой нахлест - проблем не доставляет.
"Слеза логана" отсутствует
Дорогу осилит идущий
Старый 03.10.2014, 21:04   #413
СЭР ЮРИЙ
Аватар для СЭР ЮРИЙ
Онлайн: СЭР ЮРИЙ вне форума
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
По умолчанию Re: Активация БК, удаление "сопли" с лобового стекла и др. в Костроме
[QUOTE=Сергей_44]
В планах: удлиннение хода водительской щётки
Зачем? 60 см. на водительскую щетку, 52 на пассажирскую и переставить поводок пассажирской щетки вверх, пассажирская щетка ставиться примерно так как на фото возможно немного выше. И все забудьте навсегда о сопле. Завтра сделаю свои фотки и выложу в тему. Во всяком случае у меня пассажирская щетка стоит ниже чем в КИА РИО у сына, там еще выше. И ни чему не мешает.
Старый 03.10.2014, 21:45   #414
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Онлайн: z.v.v. вне форума
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от Veter Посмотреть сообщение
Алексей привет. Подскажи у нас двери как нибудь регулировки поддаются? Я писал как то про скрип, нашел я его. Задняя дверь не плотно прижата, при закрытой двери с улици нажимаю в районе замка, и она еще нажимается. На ходу дверь приоткрываю скрип пропадает.
В воскресение на ТО поеду, спрашиваю на всякий случай, может они ничего не сделают.
У меня примерно так было, только с передней пассажирской. Причина оказалась в пальце который просто немного открутился.Я точно незнаю как он называется.Палец стоит на кузове(при закрытии он входит в замок).
Старый 11.10.2014, 23:07   #415
СЭР ЮРИЙ
Аватар для СЭР ЮРИЙ
[QUOTE=СЭР ЮРИЙ;593843]
Сообщение от Сергей_44
Обещал фото, выкладываю.
ID:	63265   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63266   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.10.2014, 06:26   #416
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Полностью удалить соплю у дастера не возможно.
Это связано с расположением осей дворников. Не думаю что кто то будет их переносить. Так как они стоят, ВСЕГДА, ПРИ ЛЮБЫХ РАЗМЕРАХ щеток в середине стекла будет участок с которого воде легче всего стечь вниз по центру стекла.
Длинной щеток ситуацию можно лишь подправить , уменьшив величину неочищаемой поверхности сверху и соответственно количество воды там. Этого хватает, чтоб на ходу сопли не было. А когда машина стоит, все рано маленько но есть.
Ну хоть так...
Старый 13.10.2014, 21:37   #417
СЭР ЮРИЙ
Аватар для СЭР ЮРИЙ
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
Ну хоть так...
Так это на всех машинах есть немного неочищенной поверхности. Но причина сопли кроется в другом. Дело в том что щетка пассажира не перекрывает ход щетки водителя в результате вода с водительской щетки остается на этом самом косячке. Уменьшив до минимума косячек и отрегулировав пассажирскую щетку (замена щеток обязательна) добиваемся максимального результата как и на всех остальных инках. Заменить можно только пассажирскую щетку на более длинную, а пассажирскую приподнимаем тем самым увеличив ее заход на очищенную поверхность пассажирской щетки. Вот и все и ни какого другого гемора не надо. У меня сопли нет даже на стоячей машине, а косячек точно такой как и на БМВ у сына.
Больше достает вода текущая с крыши во время торможения. Блин повелся на совет установить резинку на верх лобовухи. Сейчас буду снимать ее.
Старый 14.10.2014, 05:45   #418
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
СЭР ЮРИЙ, А мне кажется причина в другом.
Вот например у жены на поло ось поводка пассажирской щетки смещена влево. Соответственно поводки и щетки разной длины. В результате неочищенная зона сверху получается с наклоном по всей ширине в сторону пассажира. Воде из неочищеной зоны проще стекать по этой самой границе в сторону пассажира. Вот обрати прям внимание, как вода на этой самой границе скапливается и если наклон есть, то стекает.
А у дастера в этой зоне сверху явное такое занижение (и это даже после замены водительской щетки на подлинее). Там вода всяко скапливается и ей просто деваться некуда, кроме как стекать по центру стекла.
На штатных щетках там вообще караул, там неочищеной поверхности прям мысик такой вниз выступает и с него вообще жестко льется. Ну а водительскую щетку удлинняешь и мысик этот убирается, но занижение все равно остается и с него все равно маленько да стечет. Но только уже на стоячей машине, на ходу воду наверх загоняет и нормально. И еще связано с тем что у дастера наклон стекла маловат, по сранению с этим же поло.
В общем удлинение водительской щетки проблему полностью не снимает, но сводит ее до приемлемой. Ну и ладно.
Старый 14.10.2014, 09:26   #419
СЭР ЮРИЙ
Аватар для СЭР ЮРИЙ
alex-1968 Вы совершенно верно оцениваете ситуацию. Однако на практике проверил, что перестановкой поводка пассажирской щетки вверх занижение убирается полностью и воде в результате негде скапливаться.
Погода сейчас стоит отличная поэтому фото сделать не реально. Как только будет возможность сделаю и выложу. Я никому не пытаюсь навязать свое мнение, Вы уж извините меня за назойливость.
Старый 14.10.2014, 09:45   #420
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Давно наблюдаю за эксперементами с подбором щёток и перестановки поводков для удаления сопли. Господа вам не надоело, по моему самый лутший вариант, это укоротить тягу пассажирской щётки. Один раз сделал и всё проблема ушла.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
