18.02.2014, 10:15
#41
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Портативный гайковёрт
Сообщение от Дуся 69
Может еще и динамометрический ключ с собой возить.
Про "с собой" вроде никто и не говорит. Это именно гаражный инструмент, как лежит в том же гараже подкатной домкрат. У меня две машины (моя и жены) и при сезонном переобувании лично я бы от такой штучки не отказался бы... Вот только все же хочется найти как на том видео - с электронной регулировкой момента затяжки.
18.02.2014, 10:31
#42
Сообщение от u313
нафига в гаражном инструменте питание 12V ???.
Сообщение от u313
ИМХО два раза в год открутить/закрутить 20 болтов можно и обычным балонником... Другое дело если в хозяйстве 3-4 машины и все нужно переобуть...
18.02.2014, 10:37
#43
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сообщение от u313
Зачем в гараж гайковерт на 12 вольт ????
18.02.2014, 11:00
#44
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Может еще и динамометрический ключ с собой возить. Для проверки момента затяжки , вдруг не дотяните. Шучу конечно! У меня в гараже есть пневмогайковерт, как в сервисе и компрессор. Скажу честно, при замене колес , мне лень им пользоваться. Болты кручу вручную накидным ключом. Думаю, купите и будет пол года лежать, до следущей замены колес. Да и возить его, тогда надо постоянно, вдруг надо запаску ставить , а у вас нет с собой гайковерта. Да и качество данного изделия , я думаю не на высоте. Деньги на ветер !!!
Любимый вопрос технолога в институте - у вас есть динамометрический ключ с регулируемым усилием 10-140н/м, а вам нужно обеспечить усилие 170н/м - что будете делать товарищь студент? Ответ был довольно таки прост и оригинален- нужно было сказать что я изготовлю вороток длинной метр с приваренной головкой к рукоятке воротка так чтобы можно было закрепить штатный динамометр настроенный на 85н/м ибо когда мы метр прибавим то 140н/2м=280н/м...
А дальше следовал вопрос - у вас вообще нет динамометрического ключа!... производство будем останавливать!? Правильный ответ был такой - на время поставки необходимой оснастки я изменю техпроцес таким образом чтобы ось вращения нужного болта проходила в горизонтальной плоскости и буду применять размеченный вороток и расчитанный эталонный груз. Так вот колёсные болты у нас в горизонтальной плоскости и каждый из нас знает свой вес ( а если не знает то может и взвесится перед поездкой) при моменте затяжки 10,5н/м и моём весе в 70кг мне всего лиш нужно встать на штатный вороток на расстоянии 14см от головки и просто чуть постоять на нём не попрыгивая и не трясясь и я получу необходимый момент затяжки. Арифметика простая, каждый может для себя посчитать длинну воротка, крестом только неудобно проверять момент затяжки - там изгибающий момент большой- нужно контропору ставить для компенсации этого момента, за что я кресты и нелюблю.
18.02.2014, 11:03
#45
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
archibalddias, Михаил молодец!Дал информацию к размышлению!Лично я не доверяю электронному моменту затяжки.Динамометрическому механическому ключу доверия намного больше.ИМХО.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
18.02.2014, 11:58
#46
Сообщение от HID
Hid, я попробую объяснить , вот вы сколько времени отводите себе на переобувку? Так вот с этой хренью вы сможете сделать эту прцедуру в 2 а при некоторой сноровке в три раза быстрее. Это ниочём если вы всегда ставите машину в гараж, но если у вас гараж как например у меня далеко и вы стараетесь заезжать в него с оказией , например везёте семью к тёще и по пути заскочили переобуться ... и пока вы (я) корячитесь ваша жена с дочкой стоят рядом и с обречённым видом ковыряются в планшетах... вот тут механизация процесса заметно поднимает настроение всей семьи!
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее написано было в 10:34 ----------
Ну например чтоб независеть от бытовой электрической сети, а то приехал в гараж, а там света нет и когда дадут никто не знает, второй нюанс - 12в априори защищает пользователя от возможности поражения электрическим током, а отсутствие собственного аккумулятора позволяет пользоваться девайсом эпизодически, от такой эксплуатации акб бы сдох на втором году жизни, а это всего четыре - пять использований. Нет этот девайс имеет право на жизнь!
---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее написано было в 10:43 ----------
У меня компрессор включается автоматически при открытии гаража, шланг проложен вдоль стены и свернутый висит на двери, приведение к "бою"- только ворота открыть и херачь...
18.02.2014, 12:06
#47
Сообщение от archibalddias
При таких условиях - согласен - покупка девайса оправдана.
Просто я специально на переобувку выделяю часа 3 и еду в гараж (гараж кстати не мой - тестя) один, без семьи - даже сына пока не беру - маловат, только мешать будет и замерзнет ждать пока колеса перекину.
Вобщем вывод - инструмент типа " мультирезака" все можно сделать без него, но с ним удобнее...
Т.е. все упирается не столько в необходимость инструмента, сколько в возможность выделить некоторое количество финансов на покупку.
18.02.2014, 12:37
#48
У Вас есть в гараже электричество? А у меня не всегда, часто отрубают. А колеса для Дастера вообще на складе от работы храню, там и переобуваю. и там НЕТ розетки в доступной близости, разве что за 100м откуда то тянуть, кого то просить... И кроме того, этот инструмент стоит 1,5-2,5тыр, а гайковерты на 220в начинаются приблизительно от 10тыр.
18.02.2014, 12:40
#49
Когда нет , хочется. Приобрел, в начале доволен. Затем пользуешься и с каждым разом реже. Потом думаешь , а можно было и не покупать. Вещь лежит. Деньги потрачены , хорошо если не много. Сколько этот гайковерт стоит?
18.02.2014, 19:25
#50
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Когда в семье 3 машины, и у многих по 5 болтов на колесо, и когда сезон смены колес - то эту штучку вспоминаешь добрыми словами.
---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее написано было в 19:09 ----------
На пневме, или на аккумуляторной "маките" есть регулировка крутящего момента, на этой штуке нет, так что с ней надо очень аккуратно,
принцип другой, нежели у пневмовертов или аккумомакиты. Последние долбят постоянно с большой частотой и маленькой силой. А сабж бьет редко, раскручивая маховик тяжелый, но очень сильно. Вес маховика фиксированный, каждый удар столько-то Н*м, вот 3-4 удара - и нужная затяжка. Переборщишь, если считать не умеешь, - у болта голову сорвать можно.
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее написано было в 19:13 ----------
очень весело, когда первый снежок, а ты в холодном гараже, перекидываешь резину. И жарко от нагрузки, и не раздеться - вспотелый простыть на раз можно, а то и спину застудить. А прикипевший болт как интересно откручивать...мммм...
---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее написано было в 19:15 ----------
смотря про какое вы изделие. Если подвалокетай - может быть. Я специально брал Тайвань, японская разработка по реальной лицензии.
---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее написано было в 19:19 ----------
Меньше 2 тыр. Столько например переобувка Дуси стоит в шиномонтаже, где накуренный птушник перетянет пневматикой гайку. Срывали у знакомых резьбу, вот такие чудо-мастера. А может например не крест-накрест закручивать, может вообще не дотянуть. По настроению.
19.02.2014, 00:44
#51
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 5 мин. 27 сек.
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
Приветствую всех! У меня этот девайс уже 7 лет и я не разу не пожалел, что приобрел его. Зимой помог мужику открутить колесо за 2 минуты, стало жалко смотреть как он по 5-10 минут прыгает на балоннике, чтобы открутить каждую гайку. Закисшие болты откручиват на ура, и не боишся что болт сломается и тебе придется его высверливать. С гайковертом можно использовать любые головки из набора, а не только те которые идут с гайковертом.
Полет нормальный! - Platinum Privilege, 4x4-2.0
17.12.2015, 13:20
#52
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Купил себе ударный гайковерт на 12 В в Кастораме за 1984 рубля, тяжелый, внутри металл, а не пластмасса .В комплекте две головки 17-19, 21-23 и два предохранителя. За 4-5 ударов на ура отворачивает колесные болты, заворачивал на 5 ударов, потом балонником не подтянуть, не штатным, а профессиональным
17.12.2015, 14:36
#53
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от фиргат
По моему это не есть гуд.
17.12.2015, 14:58
#54
Сообщение от briancev
Что вас не устраивает  ,если хотите можно затянуть на 4 удара и потом дотянуть балонником, а можно на 5 и не тянуть, я выбрал для себя второе
17.12.2015, 15:05
#55
Не устраивает, что момент затяжки явно превышен.
На нормальных шиномонтажках закручивают гайковертом, потом вручную дотягивают.
17.12.2015, 15:09
#56
Вы не знаете как работает ударный гайковерт??? С каждым ударом затягивается сильнее, если хотите можете на один удар затянуть  Я так понял что он вам не нужен, зачем тогда спорить???
17.12.2015, 15:11
#57
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
Нормальная штука, особенно если учитывать, что в первый снегопад в Москве, открутить и прикрутить 20 гаек стоило 600р.)
17.12.2015, 15:14
#58
фиргат, Я ничего не хочу, машина ваша и гайковерта у меня нет. Поэтому закручивайте как считаете нужным я всего лишь поделился своим мнением.
---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее написано было в 17:12 ----------
Сообщение от TiranaY
Еще приемлемо у нас 1000-1200 в сервисе при ГСК.
17.12.2015, 15:15
#59
Я б их на йух послал с таким ценником)
17.12.2015, 15:17
#60
а как определили что превышен да еще и явно?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
