04.05.2010, 23:24
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Двигатель K4M - общая информация. Плюсы и минусы.
Этот двигатель – один из самых популярных в линейке Renault. Достаточно сказать, что им оснащали Megane (1999–2002 годов выпуска), Scenic (с 1999 по 2003 годы), Laguna первого и второго поколения, Clio II.
K4M – 16-клапанный мотор с монолитным чугунным блоком. Такая конструкция отличается большей жесткостью по сравнению с альтернативным решением – алюминиевым блоком с мокрой гильзой. Минус «чугуна» – сложнее и дороже работы по капремонту, требующие расточки и хонингования блока цилиндров. Алюминиевый мотор с гильзами восстанавливают без механической обработки, что заодно снижает планку требований к мастерству «реаниматоров». Но к нему дороже запчасти, к тому же надо потратится на покупку гильз. Так что суммарные расходы на капремонт в обоих случаях примерно равны.
Французские мотористы не побоялись внедрить на K4M самые современные технологии.
Распредвал получился легче за счет того, что кулачки напрессованы на стальную трубу – раньше это считалось уделом спортивных двигателей. Поршни укрепили, залив стальные вставки в районе верхних компрессионных колец. К слову, подобное ухищрение есть на машинах из совсем другого ценового диапазона – например, у последних «Мерседесов» с V-образными силовыми агрегатами.
В целом двигатель оставляет о себе приятное ощущение как у водителей, так и мотористов. Он эластичен, хорош на высоких оборотах.
В общем, получился достойный преемник моторной серии К7, к тому же удобный в обслуживании и ремонте. Для его починки в большинстве случаев можно обойтись обычным оборудованием. Опасения, связанные с применением специнструмента, мало обоснованы – на СТО с подобной оснасткой уже сталкивались. Специнструмент для К4М конструктивно очень похож на используемый при ремонте Volkswagen, Audi и дизельных Ford.
Но все же K4M не без недостатков. Как нам рассказали а одной из ремонтных фирм, к ним обращались владельцы Scenic и Clio II с одной и той же проблемой – повреждение клапанного механизма после перескакивания ремня ГРМ. По всей видимости, речь идет о конструктивном недочете. За небольшое время эксплуатации коробит элементы кожуха ремня ГРМ, в щель заметает снег (как раз под правым передним колесом есть отверстие). Он тает, попадая на горячий двигатель, вода стекает на ремень и замерзает, образуя ледяную горку. При запуске мотора этот нарост наезжает на шестеренку, ремень проворачивается… Все, стоп-машина, можно подсчитывать убытки. Восстановительные процедуры обойдутся от $1500 до $2500.
Еще на одном Clio II с этим двигателем стержень клапана оторвало по сухарям. Так бывает после перекалки верхушки клапанного стержня токами высокой частоты. Деталь получается очень твердой, но хрупкой. Клапан упал в цилиндр и наделал бед… Пару лет назад на двигатели K4M не было поршней ремонтных размеров, приходилось гильзовать блок цилиндров под номинальные поршни. Надо сказать, что запчасти к машинам этой марки – сплошная головная боль, обычно надо ждать оригинал из Франции. Ассортимент запчастей, имеющихся в запасниках у московских компаний, крайне скудный.
При обслуживании K4M надо следить за состоянием многоручейкового ремня привода навесных механизмов. Периодичность его замены, как и ремня ГРМ – 60 тыс. км пробега. Затем он начинает расслаиваться, его ошметки могут попасть под крышку ремня газораспределения, вызвав поломку механизма привода ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Восстановление газораспределительного механизма влетит в копеечку
13.02.2014, 20:57
#461
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Ребятки, извините что вмешиваюсь в ваш интересный спор, но хотел спросить, а что означает индекс А690 в обозначении модификации двигателя К4МА690? Я недавно приобрел это сверхскоростной автомобиль, еще не знаю многих нюансов.
13.02.2014, 21:41
#462
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от Lelik76Rus
... а что означает индекс А690 в обозначении модификации двигателя К4МА690?..
Навскидку попалось это:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...%D0%B8_Renault
http://renault-drive.ru/base/renault...no-daster.html
Можете также поискать в инете "Техническую ноту 6023а".
Последний раз редактировалось TolR; 13.02.2014 в 22:55.
13.02.2014, 22:08
#463
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Получается что у вас логановский двигатель, у меня цифры 606...
13.02.2014, 22:28
#464
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Гриша последние цыфры это внутренние модификации нормы токсичности и прочиетыры пыры не заморачивайся.тем более 4х4 электронная газулька а 4х2 тросик.
14.02.2014, 11:45
#465
Сообщение от anmar3012
Получится, только при 4 человеках в машине на малейших горках придется переходить на 5...
Первое с чего Вы взяли что это так, при каких скоростях, уклонах и загрузках авто и т.д.
На 1.6 очень явно заметно, что его зачем то спроектировали с учетом того, что мифический пользователь, видимо фермер из Румынии, будет гонять постоянно с полной тележкой, по данным из разных источников от 1200 до 1500 кг. Далее ИМХО:
Вот её то и хочется отцепить, так как в повседневной жизни она не нужна.
И если кто-либо это не чувствует, я за него только рад.
14.02.2014, 12:10
#466
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от TolR
Сорри, но не брать же "румынскому фермеру" 2.0.
-Еще,на "1.6", всегда будет чувствоваться включение кондиционера;
-Но,К 50ооо авто прикатается;
-Слегка поможет проверенная чиповка и хороший 95-98 бензин.(по опыту логана).ИМХО
18.02.2014, 11:16
#467
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 17 сек.
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
а нам можно 98 лить?
duster privilege 4x4 1.6 мкп6 -> toyota camry 2021
18.02.2014, 12:13
#468
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от bolo
Лейте на здоровье)))))))))))
18.02.2014, 13:25
#469
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от РоманC
на здоровье
Вот это сильно вряд ли ) Ни за что не поверю, что 98й в России получен не присадками. Если уж 95й то бодяжат через раз....
Ощем я бы поостерегся лить 98й и не из-за октанового числа.
18.02.2014, 16:49
#470
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 13 мин. 31 сек.
Был(а): 13 мар 2021 16:43
Автомобиль: DUSTANG 1.6 4х2 Черный экспресс
У меня 1.6 передний привод, в славном пролом был ваз 2112 16 клапанов - довольно шустрая машинка. Так вот, мой двуногий дустанг до 140 км/ч просто ррракета, ну а быстрее я не гоняю. Так, что кому не нужен полный, а мне и на рыбалку 12-ки за глаза было, милости просим в наше сообщество переднеприводных
19.02.2014, 09:02
#471
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 17 ч. 34 мин. 9 сек.
Был(а): 03 ноя 2017 06:54
Автомобиль: Газель, УАЗ Патриот, Daster Expression 1.6 4x2 минерал.
[/COLOR]
Сообщение от ZEREG
Двумя руками ЗА!!!
19.02.2014, 10:15
#472
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от семар
Двумя руками ЗА!!!
А я против.  Но мы всегда если что поможем сотоварищам.  P.S.К некоторым водоёмами асфальт есть , но до рыбьих мест как правило только на 4 х 4
02.04.2014, 18:14
#473
Время онлайн: 10 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 06 мар 2021 05:43
Автомобиль: vaz 21104
Сообщение от ZEREG
То есть шустрее 2112?А по расходу?
02.04.2014, 19:00
#474
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от vaz101
Насчёт шустрее не скажу точно,но бегает нормально! Только движок крутить надо, на оборотах от 4,5 тыс, ИМХО, он показывает свои возможности. Отсечка далеко, крутил до 6,5тыс - не достал её. Так что короткие передачи компенсируются "длинной" отсечкой. Вообще,этот движок любит,когда его крутят,а с низких оборотов едет только на первой передаче.
На обгонах по трассе от 60 до 120 км/ч не сольёт любому тазопрому в стоке,проверял неоднократно. А именно ребята на 14-12 моделях почему-то любят потягаться с "дедмобилем".
Форд с-макс как-то решил со мной погоняться,и смог обогнать только на длинной(3-4 км) прямой,я разогнался до 150, и машина стала набирать скорость как улитка. Форд обошёл меня как сынка))))))
Ну и надо отдать должное подвеске и бОльшим колёсам, там где на Дастере бежишь 100,на двенашке и прочих низкопузых 60 страшно ехать,да пока ямы объезжаешь,"пыльник" далеко по прямой улетит.
---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее написано было в 18:52 ----------
По расходу конечно не двенашка. Если 90-100 по трассе держать,то 7,5 литров, далее каждые 10км/ч прибавляют к расходу примерно литр. Если ехать 140,то бака не хватает надолго))
В городе я укладываюсь в 10.
Последний раз редактировалось Олегъ; 02.04.2014 в 19:31.
02.04.2014, 20:37
#475
140-150 км/ч - примерно 13 литров на сотню из опыта езды в Крым (есть там трасса по которой можно держать такую скорость довольно таки долго).
02.04.2014, 21:45
#476
Сообщение от Олегъ
Вот за это я и люблю дастер! , тка что по Псковским дорогам я ни кому не уступаю.
01.05.2014, 08:46
#477
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 12 мин. 40 сек.
Был(а): 25 окт 2019 16:38
Автомобиль: Renault Duster черная жемчужина, 1.6 4х4, Expression
Сообщение от семар
Братишки, приветствую всех и сразу хочу озадачить своим вопросом, у кого слышен стук гидрокомпенсаторов на прогретом движке.Нигде в форуме про это не сказано, это нормально , или у меня одного компики цокают?Прошёл уже 15000, а сейчас только напрягать начало.
У меня такая же хрень... Вообщем на ТО сказали, что все нормально... Слушал на других Дастерах, даже Ларгусах, т.к. двигатели одинаковые - у всех одно и то же, просто у кого то громче, у кого то тише. Пообщавшись с автовладельцами других марок, пришел к выводу, что это "щелкают" форсунки, по аналогии с дизельными двигателями, т.к. подобные звуки на дизелях очень частое явление... Короче, решил не заморачиваться
01.05.2014, 09:24
#478
NickV, Смотрел двигатель на ларгусе, стоит 8 клапанный, и близко на наш не похож...
01.05.2014, 10:38
#479
Сообщение от Григорий Борисыч
к4м тоже ставят
05.05.2014, 13:40
#480
Сообщение от Олегъ
к4м тоже ставят
Вот вот...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
