Старый 19.02.2014, 09:06   #221
Ghash
Аватар для Ghash
Онлайн: Ghash вне форума
Был(а): 25 мая 2014 12:52
Автомобиль: Duster 2,0 4х4, светлый базальт
По умолчанию Re: Парктроник на Рено Дастер (Renault Duster)!
Сообщение от lorans Посмотреть сообщение
В какой части бампера установлены? Какие датчики видят за 2,5 метра?
Датчики установлены на уровне "штатных" (над некрашенной частью бампера)
Старый 19.02.2014, 09:31   #222
семар
Аватар для семар
Онлайн: семар вне форума
Был(а): 03 ноя 2017 06:54
Автомобиль: Газель, УАЗ Патриот, Daster Expression 1.6 4x2 минерал.
Моя китаёза тоже с 2,5 метров начинает видеть.За год несколько раз глючил, сзади пусто а он как начинает визжать,я на грязь грешу.А вообще вещь хорошая и на Дастере очень нужная, габариты у него задние очень плохо чувствуются.
Старый 19.02.2014, 09:41   #223
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Сообщение от Ghash Посмотреть сообщение
У меня датчики не из комплекта, имеют небольшой наклон в сторону земли. Видят только с 1,2-1,5 метра. Можно фото датчика в профиль относительно бампера?
Старый 19.02.2014, 14:21   #224
Ghash
Аватар для Ghash
Вот!
ID:	47022   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47023   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.02.2014, 15:05   #225
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Себе на прошлую, жене и отцу ставил sho-me. Все оказались разные, как по внутренней схеме, там и по контактам ультразвуковых датчиков. Нормально работает только один у жены. Второй и третий глючат каждый по разному.
Возьми любой по функциям мультроникс, думаю не пожалеешь.
Я еще осенью купил БК у них с парктроником. Пока нет времени поставить, да и погода не шепчет.
Старый 19.02.2014, 15:19   #226
lorans
Аватар для lorans
Вот!
Огромное спасибо! Я при установке датчики направил к земле, теперь придется перевернуть )))
Старый 19.02.2014, 15:25   #227
AndreyNag
Сообщение от lorans
В комплектах обычно идут колечки с разными углами наклона. Выдерни датчики из бампера, отсоедини разъёмы и поменяй проставки на другие с другим углом.
Старый 19.02.2014, 16:40   #228
lorans
Аватар для lorans
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
При покупке была произведена замена черных датчиков из комплекта на белые. С ними колец небыло.
Старый 19.02.2014, 21:31   #229
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
дай ссылку на такие колечки.нужно 2шт.
спасибо
Старый 19.02.2014, 21:31   #230
AndreyNag
Датчики крепятся в бампере не намертво. Можно их немного наклонить и закрепить с обратной стороны термоклеем.
Старый 19.02.2014, 22:08   #231
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
За всех не знаю, скажу про паркмастер. Датчики имеют скошенную привалочную поверхность и могут из-за нее регулироваться на разные углы наклона. Датчики обучаемые, то есть их можно настроить на вид поверхности типа гравия с камешками небольшой величины и впоследствии он на них ругаться не будет. При включении ЗХ показывает расстояние и пищит, если просто нажать на тормоз - показывает расстояние без звука - удобно перед светофором - видно, сколько до машины сзади. Видит с 2,4 м, по 10 см снижает до 1 метра, затем по 5 см до 50 см и по 2 см до 12 см. Показывает довольно точно и вовремя. Единственный минус - иногда на морозе замерзает видимо один из датчиков и парктроник орет не переставая.
Я на drive2.ru
Старый 20.02.2014, 11:37   #232
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Чисто зрительно датчики на фото стоят чуть чуть высоковато: Как бы посередине крашеной части. В этом случае они попадают на усилитель бампера, т.е. когда сверлится отверстие прорезается и усилитель. Неудобно и сверлить и неудобно потом укладывать провод. Да и усилитель повреждается. Если датчики сместить ниже, ближе к черной части бампера, то датчики пройдут под усилителем. Расстояние - на память где-то около 8-10 мм от некрашеной части до нижней части отверстия.
Старый 22.02.2014, 19:12   #233
lorans
Аватар для lorans
Датчики перевернул на 90 градусов. Лучше не стало. Начинает видеть с 1.2 метра.
Старый 26.03.2014, 21:29   #234
lorans
Аватар для lorans
Пактроник в гарантийном ремонте 3 неделю. На днях забираю.
Старый 25.04.2014, 19:08   #235
KostaE
Аватар для KostaE
Онлайн: KostaE вне форума
Был(а): 29 мая 2024 21:04
Автомобиль: Рено-дастер-дизель
Кто ездит с фаркопом, , напишите, не влияет ли он на работу парктроника ?
Старый 06.05.2014, 13:46   #236
berosauto
Аватар для berosauto
Онлайн: berosauto вне форума
Был(а): 24 апр 2019 14:28
Автомобиль: дастер экселенс
Отпишитесь пжлст кто знает.. будет ли работать парк на 8 датчиков в режиме их одновременной активации при подаче питания от отдельного тумблера..Цель сего действия отключение провода к фонарям заднего хода- передачи и сигнала о нажатии тормоза и т п \Parkmaster 8 d J 27\ Режим прост хочу-включу хочу выключу но СРАЗУ ВСЕ ДАТЧИКИ
Старый 06.05.2014, 15:07   #237
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Сообщение от berosauto Посмотреть сообщение
Я бы не советовал так делать, именно в нужный момент вам некогда будет его включить - пример: нужно быстро занять освободившееся место на парковке, тут уж не до тумблера - место не ждёт. Резво занимаете позицую, а там как на зло какой нибудь прут из асфальта торчит, или прутья от забора кто-то отогнул, да мало ли чего. Нет уж лучше пусть парктроник включается автоматически как ДХО.
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее написано было в 15:59 ----------
Сообщение от KostaE Посмотреть сообщение
Ставил парктроник сам, уже на вторую машину. Брал какой попадётся за 1 т.р. На дастере устанавливал в чёрную часть бампера. Средние датчики немного раздвинул от фаркопа (всего 4 шт.) Всё в порядке, только при движении задним ходом, с прицепом, постоянно пищит - видит его.
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее написано было в 16:05 ----------
У меня на датчиках, с обратной стороны, стрелки нарисованы для ориентации - стрелками вверх надо ставить.
Старый 06.05.2014, 15:09   #238
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от Eduya Посмотреть сообщение
Вот как раз прутики парктроник и не видит и трубы небольшого диаметра о чем в инструкции к нему написано.
Старый 06.05.2014, 15:37   #239
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от фиргат
У меня заводской парктроник даже на торчащие сорняки и высокую траву реагирует, приходится мирится при разворотах в лугах.
Старый 06.05.2014, 16:05   #240
фиргат
Аватар для фиргат
[QUOTE=НеЯ;539467]?
У меня заводской парктроник даже на торчащие сорняки и высокую траву реагирует, приходится мирится при разворотах в лугах.[/QUOTE
Перестраховщик
CиБишники - отзовитесь! СB-связь и все про нее Dejan СиБи - СВЯЗЬ И ВСЁ О НЕЙ 860 25.04.2025 21:00
Про Duster , немного истории espace БЕСЕДКА 20 19.12.2013 08:50
Обои, темы, фоновые рисунки про Duster для КПК или PC Alonso Фото Дастера 44 25.08.2013 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
