19.02.2014, 11:54
#1541
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Re: Выбор видеорегистратора
Сообщение от JoraTmb
Ну я бы не стал тупо по мегапикселям матрицы сравнивать. Даже при одинаковом физическом размере там качество зависит в первую очередь от шумодава
Качество в первую очередь зависит от чувствительности матрицы, от чувствительно матрицы зависит количество шума. И только после этого на качество влияет шумодав, который и давит тот самый шум.
Ну а про 5vs3 - на текущих регистраторах пиксели использубтся 1 к 1, следовательно на 5 мегапиксельной будет использоваться лишь 2 мегапикселя. Про размер самого пикселя в этом случае надеюсь обьяснять не надо
Ну и я уж молчу про то что 5мп сенсоры использующиеся в текущих регистраторах это модель примерно 4 летней давности. У которой как раз большие проблемы с чувствительностью.
У современных OV2710 (2.1мп) и Аптиновских 0330\0331 (3мп) c этим все намного лучше.
19.02.2014, 15:32
#1542
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 12 ч. 55 мин. 3 сек.
Был(а): 28 мар 2025 19:14
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6
Driv3r, я знаю на, что способна ночью 3Мп матрица, а на что 5Мп матрица!
А так же вижу разницу по видео ночью между ВР с 3Мп матрицей без WDR и ВР с 3Мп матрицей с WDR.
По этому мне очень сложно выбирать ВР
Вы сейчас меня немного расстроили, честное слово. Сравнивать матрицы по мегапикселям это, мягко говоря, глупо. В первую очередь нужно учесть материал из которого изготовлена матрица + ее размер. Без этого, никакая электроника не спасет. Технологию WDR в автомобильных регистратор считаю данью моде или маркетинговым ходом, как хотите. Данная технология эффективно работает при статической съемке. Разница между ВР с 3Мп матрицей без WDR и точно таким же ВР с 3Мп матрицей с WDR будет сводиться к эффективности работы проца и программы синхронизации 2х одинаковых кадров (что в движении сделать не реально). IMHOO
19.02.2014, 16:17
#1543
Сообщение от Driv3r
Сравнение матриц по мегапикселям тут условное. Само по себе количество пикселей мало о чем говорит.
Просто на рынке регистраторов распространены 3 матрицы
MT09 (обозначение уже подзабыл) - 4 летняя матрица 5МП, со слабой чувствительностью.
OV2710 - довольно современная матрица 2.1мп, с высокой чувствительностью
Aptina 0330\0331 - довольно современная матрица 3мп, с высокой чувствительностью и поддержкой WDR.
По этому под словами Жива о 3 vs 5, подразумеваются по сравнение разных поколений матриц
Про WDR - вы для начала посмотрите сравнение регистраторов с WDR и без WDR. А потом делайте поспешные выводы.
З.Ы. Только не надо смотреть на псевдо WDR у всяких говнорегистраторов типа texet-dod-каркам и прочих их клонов. Смотрите на примере Vico или Vosonic.
По матрицам еще можно тут почитать http://trendvision.su/news/cmos-sensor/
19.02.2014, 22:26
#1544
batal, вот вы, вроде, все правильно говорите, но можете объяснить мне, как работает WDR на автомобильном регистраторе? Я нисколько не сомневаюсь что с WDR при обычном просмотре ночная картинка кажется более светлой и лучше воспринимается, но и на записи с нормального регистратора без WDR такого эфета можно добиться, правда, после обработки на компьютере.
20.02.2014, 05:33
#1545
Сообщение от Driv3r
Вот в этом тесте http://asz555.narod.ru/index/sravnit...ium_s1000/0-55
хорошо видна работа WDR.
20.02.2014, 09:09
#1546
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Сообщение от cergeypk
вид стандартный... хороший угол обзора... крутить можно для съемки из водительского... процессор не нашел какой... ночь не выше среднего... поддержки не заметил может потому что новинка...
Сообщение от batal
а вот еще) http://www.g-mini.ru/products/62 http://market.yandex.ru/model-spec.x...71&hid=6269371
ага ProCam CX4) но ценник...!
Основные характеристики стандартные... ночь средние показатели... его основное разрешение 1280*720P 30FPS... единственный плюс миниатюрность... поддержка залей прошивку от ProCam)
в китае все-таки дешевле но процессор Novatek
http://www.aliexpress.com/item/Drop-...499582378.html
http://www.aliexpress.com/item/1080P...287248156.html
Сообщение от Borysych
Неугомонный Ездец, а такой как вам? Для цены в 4 т.р. картинка совсем не плоха. Пользую его 8 мес. Есть небольшие замечания ( в частности, по креплению - выше писАл), но в целом доволен.
Сообщение от batal
Borysych, крайне убогий кронштейн. Все отзывы что я о нем (о кронштейне) слышал - все отрицательные. У кого-то этот шарик разбалтывается, у кого-то рег приходится выдирать из крепления двумя руками, при этом сбивая всю настройку крепления. Да и вообще очень хлипкое - чуть заденешь (хотя бы при установке рега) - уже придется его заново настраивать (направление сьемки).
Предложенный мной вариант есть и у гмини (специально для любителей переплатить за бренд, ибо рег один в один с ДНСовским)
http://www.dns-shop.ru/catalog/i1699...ceye-hd65.html
характеристики http://market.yandex.ru/model-spec.x...72&hid=6269371 http://www.g-mini.ru/products/47
из поддержки руководство пользователя... не понял как крепиться к стеклу
Сообщение от Da4nik
вобщето у ProCam есть и другие выдающиеся модели) http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD...10&hid=6269371
и хвалят за ночь как раз из не дорогих ProCam ZX5 NEW revision 2.2... но по моим параметрам выходит за рамки бюджета)
Сообщение от Rif
Пользую брата близнеца )
Вот такой
в моем два вида крепления, обычный на присоске держатель и самая удобная конструкция это липучка с магнитом. Для бюджетников это редкость. На мой взгляд лучше не придумать, клеим на 3м скотче небольшую пластиковую площадку с магнитом на стекло ( я выбрал за зеркалом) и вторую часть крепления вставляем в регик, устройство оч легкое, магнит держит намертво, удобно снимать, одевать, ломаться абсолютно нечему. Износа от снятия не будет. В комплекте шнур зарядки на 4,5 метра!
Я по возможности сделаю отчет с фото. Еще в плюс это продуманное меню и кнопки. все под рукой находиться, нажал кнопку, выключил микрофон, нажал другую, заблокировал файл от стирания. Все это под рукой. Сравниваю. с кривым региком зеркалом , который был до этого с али, до того тупое меню и функции были )
Ну а видео... ожидал, что будет лучше, но оно за эти деньги - нормальное, тое на четыре с натяжкой  примеры будут чуть позже. И того я отдал за него 1300р!( тут целая отдельная история о покупке ) если разобрать плюсы и минусы, посмотреть на цену... то я лично очень доволен![COLOR="Silver"]
пишут проблемы исправлены только у ProCam ZX8, а остальным ВР отказано в поддержке
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 20.02.2014 в 09:28.
20.02.2014, 09:31
#1547
Друзья, да я же не спорю что WDR не работает нормально в статике , я говорю лишь о том, что при движении машины, работа WDR зависит от мозгов и заложенной программы. Поясню, ВР с WDR снимает с частотой 30к/с. и когда машина стоит, этого достаточно чтобы снять 1 кадр светлый, 2й темный, сопоставить их и вывести "среднюю" картинку, (поймал себя на мысли, тогда при "правильной" работе WDR реальная скорость получается 15к/с?  ) а когда машина едет 120км/ч (120000:3600=33,33 метра за секунду проезжает машина) и каждый кадр, это абсолютно разная местность, т.е. сопоставить 2 реально одинаковых кадра но разных по яркости не возможно, ВР или сам придумывает (рисует программно дополнительный кадр или затемняет имеющийся, что не является технологией WDR) чтобы вывести "средний" светлый кадр. Как то так... Это все что я хотел сказать
20.02.2014, 09:34
#1548
zhiv, а можно посмотреть ночную съемку с Вашего ВР: 1.за городом и 2.в плотном потоке авто?
20.02.2014, 10:13
#1549
Неугомонный Ездец, нет у меня видео ночью за городом
только город
проезд на высокой скорости
участок практически без освещения
20.02.2014, 10:27
#1550
Неугомонный Ездец, нет у меня видео ночью за городом  только город проезд на высокой скорости участок практически без освещения
 оперативно... спасибо... только вечером часико в 21 глянуть смогу
20.02.2014, 11:42
#1551
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от Driv3r
При правильной работе WDR отдельные части картинки по-разному обрабатывается процессором в реальном времени и никакие кадры друг с другом не складываются. Снять один кадр светлый и один кадр тёмный при видеосъемке нельзя, это вам не фото где можно снять отдельные кадры с разной выдержкой или диафрагмой, в видеорегистраторах эти параметры жёстко зафиксированы (ну по крайней мере в большинстве имхо).
---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее написано было в 11:30 ----------
В пятницу ездил ночью по трассе, но наверное уже затёрлось...
Последний раз редактировалось JoraTmb; 20.02.2014 в 11:40.
20.02.2014, 11:42
#1552
может кто возьмет затестит
http://blacksys.su/index.php/cf-100-series
http://blacksys.su/index.php/cl-100b-series
по ночному видео за счет SONY Exmor Sensor 2МП видео на уровне Vico TF2+ (хотя ночное ИМХО чутка по хуже)
20.02.2014, 11:45
#1553
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 29 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:42
Сообщение от Неугомонный Ездец
Здесь видно. Присоска сперва прижимается к стеклу, а затем поворачивается верхняя часть узла (крышка с входом питания) на 90 гр. по часовой. В идеале хотел вообще спрятать за зеркало, но на шелкографии присоска не держится. Прикрепил чуть правее(ближе к пассажиру) на тонированную полосу. Снаружи довольно незаметно, особенно на фоне тонированного салона. По первости на ночь снимал - а чичас обленился - так и висит круглые сутки .
ЗЫ. Адекватный сапорт здесь.
ЗЫ.ЗЫ. В последней версии прошивки битрейт дотянули до 18 Mb/Sec
Последний раз редактировалось Borysych; 20.02.2014 в 12:26.
20.02.2014, 11:53
#1554
Я же давал ссылки на этот девайс уже. в ДНС он стоит всего 2500. Проц в нем A2, и ссылку на китайцев тоже давал. Они ничем не отличаются от прокама, кроме GPS и встроенной памяти.
На новатеке - фейк, китайское говно. По поводу 720p - чушь. Основное разрешение для A2+OV2710 как раз 1080p.
20.02.2014, 12:04
#1555
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Среди нас есть товарищь RubberBigPepper... Он может предложить достойное решение...
20.02.2014, 12:16
#1556
Сообщение от zizigal
Вариант со смартфоном в качестве регистратора устраивает далеко не всех. Причин этому много, давайте не будем устраивать очередной холивар
20.02.2014, 12:41
#1557
Если кому надо, могу продать за 2 тыщи этот регистратор...
http://www.aliexpress.com/item/Free-...714674475.html
Именно этот, и покупал у него...
Ни разу не ставил сам регистратор, только присоска несколько месяцев на лобовом провисела...
20.02.2014, 12:45
#1558
Зачетный ВР... был года четыре назад
Но даже тогда минусами его была громоздкая конструкция и куча шарнирных соединений и как следствие болтанка и смазанное видео
20.02.2014, 12:47
#1559
Болтанка лечится удалением одного колена с присоски... Без "хирургического" вмешательства так сказать... Просто пересобрать подругому присоску...
20.02.2014, 12:49
#1560
да я не про крепление... я про сам рег у которого целых два шарнира
Часовой пояс GMT +3, время: 04:26.
