Старый 19.02.2014, 10:46   #141
Rebelx
Аватар для Rebelx
Онлайн: Rebelx вне форума
Был(а): 02 мая 2019 16:50
По умолчанию Re: Автоматическое включение ближнего света
Нельзя не должно быть конечно же
должно быть так:
есть зажигание, включен свет - горит свет и габариты
есть зажигание, вЫключен свет - НЕ горит свет и габариты
выключено зажигание, включен свет - ничего не горит
выключено зажигание, включены габариты - горят габариты.
Старый 19.02.2014, 11:09   #142
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от Rebelx
В который раз перечитываю и никак не могу понять, уж простите бестолкового. Под термином "Свет", какой свет Вы имеете ввиду, - ближний, дальний, габаритный, противотуманный или все сразу. Может проще написать в каком положении находится переключатель света, а то в моем мозгу, что-то никак не складывается общая картина того, что Вы хотите реализовать.
Старый 19.02.2014, 11:36   #143
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от Rebelx Посмотреть сообщение
должно быть так:
На мазде примерно такая схема и есть.
есть зажигание
переключать на "ноль" - ближний+габариты
переключатель на габариты - ближний гаснет, горят габариты, салонная подсветка, можно включить туманки
переключатель на полную - ближний+габариты+салон, можно включить туманки
нет зажигания
переключать на "ноль" - ничего не горит
остальные режимы работают как и при включенном зажигании, плюс пищалка если открыта дверь
На дастер планирую аналогичную схему, но с дополнением что если поднят ручник то при включеном зажигании ничего не должно гореть.
Собственно у переключателя такой же алгоритм как и на мазде, только нет света в положении "ноль". На вскидку схема будет состоять из 3х или 4х релюшек в зависимости от того как коммутируются габариты.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 19.02.2014, 11:50   #144
Rebelx
Аватар для Rebelx
свет = фары, ближний и дальний
Старый 19.02.2014, 12:10   #145
sova
Аватар для sova
Сообщение от Rebelx
В таком случае,
Сообщение от Rebelx
при включенном зажигании, габариты включить будет невозможно без включения ближнего или дальнего света? И моргать дальним Вы будете вместе с габаритами?
Старый 19.02.2014, 12:17   #146
Rebelx
Аватар для Rebelx
есть зажигание, включены габариты - должны гореть.
---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее написано было в 12:15 ----------
иначе - если включены фары, то вся иллюминация управляется зажиганием. Если включены только габариты - то должны гореть
Старый 19.02.2014, 12:18   #147
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сделать бы автоматическое переключение дальнего на ближний в ночное время - вот была бы тема.
А дальний в полнакала и т.п. схемы - это имхо изврат для тех кто на приорах не накатался.
Старый 19.02.2014, 12:22   #148
Rebelx
Аватар для Rebelx
на предыдущей машинке (форестер) для габаритов была вторая кнопка, которая включала их отдельно от зажигания. Т.е. и на ручке была крутилка как на дастере, и тогда управлялось зажиганием. и отдельная кнопка, вне зависимости от зажигания.
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее написано было в 12:20 ----------
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
вот это имхо изврат
дальний вообще достаточно редко пользуется - трудно найти пустую трассу
Старый 19.02.2014, 12:24   #149
sova
Аватар для sova
Сообщение от Rebelx
Вроде понял.
  • При включенном зажигании все работает в штатном режиме.
  • При выключенном зажигании ближний и дальний выключаются, габариты продолжают работать в штатном режиме.
Правильно?
Старый 19.02.2014, 12:41   #150
Rebelx
Аватар для Rebelx
да
При выключенном зажигании ближний и дальний И ГАБАРИТЫ выключаются, габариты продолжают работать в штатном режиме.
Старый 19.02.2014, 12:58   #151
sova
Аватар для sova
Rebelx,тогда вот так:
Хотя вот эту фразу я не осилил: - "ГАБАРИТЫ выключаются, габариты продолжают работать в штатном режиме". Вам не кажется, тут есть какое-то противоречие.
Старый 19.02.2014, 13:05   #152
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Сообщение от Rebelx
вот это имхо изврат
Как и любая путём сделанная электронная система, автоматическое переключение с дальнего на ближний должна отключаться. И этот "изврат", в отличие от ваших ценных предложений, напрямую влияет на безопасность вождения.
А уж насчёт поиска пустой трассы - говорите плиз за себя конкретно.
Старый 19.02.2014, 13:05   #153
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Rebelx
Возможно, имеется в виду алгоритм работы света в некоторых автомобилях, при котором при выключении зажигания гаснет весь свет (в том числе, габариты), но если после этого выключить-включить габариты переключателем, то тогда они зажгутся.
Старый 19.02.2014, 13:13   #154
Rebelx
Аватар для Rebelx
при выключении зажигания, вся иллюминация должна гаснуть, если крутилка в положении Фары.
А если в положении Габартиты - они должны гореть всегда.
я думал, что это уже давно все придумано и сделано. А у меня просто руки недошли еще найти схему проводки и самому придумать схемотехнику.
Старый 19.02.2014, 13:20   #155
sova
Аватар для sova
Сообщение от Rebelx
Это значит,что Вам моя схем подходит? Или я опять чего-то не понимаю.
Старый 19.02.2014, 13:23   #156
Rebelx
Аватар для Rebelx
не уверен. а где тушение габаритов?
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:21 ----------
это оно понятно, релюшку надо поставить (я бы одну поставил, на две группы)
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:23 ----------
но в данном решении, габариты останутся включены при выключении зажигания. или я что-то не понимаю?
Старый 19.02.2014, 13:46   #157
deicider
Аватар для deicider
Из вышеописанного выходит что вы хотите совсем другого. Как я понял, грубо без подробностей, вы включили крутилкой свет, кудато приехали, вынули ключ из замка и побежали по делам. Весь свет при этом погас. Прибежали воткнули ключ, свет включился и вы продолжили свой путь, не беспокоясь о том включили свет или нет. Так получается?
Я НА DRIVE2
Старый 19.02.2014, 14:00   #158
sova
Аватар для sova
Сообщение от Rebelx
Ну вот теперь я кажется понял. Вы хотите, что бы при переводе замка зажигания в положение "Выкл." погасло все, в том числе и габариты, если подрулевой переключатель включен в положение "ближний" или "дальний" свет. Но при последующем переключении подрулевого переключателя в положение "габариты", габаритные огни включились, а при переключении подрулевого переключателя в положение "ноль" - выключились.
В таком случае это как минимум три реле + диод + ключ на транзисторе(ключ можно заменить четвертым реле). Кроме того одно реле(либо ключ) постоянно будет находиться под напряжением при выключенном зажигании.
Старый 19.02.2014, 14:24   #159
sova
Аватар для sova
Примерно вот так:
На счет диода я погорячился.
Старый 19.02.2014, 14:35   #160
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от sova
Называется все это "Скандинавский свет"
На Шевроле Авео/Лачетти именно так и реализованно штатно.
Наверно идеальный режим
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
