19.02.2014, 10:46
#141
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 21 мин. 15 сек.
Был(а): 02 мая 2019 16:50
Re: Автоматическое включение ближнего света
Нельзя не должно быть конечно же
должно быть так:
есть зажигание, включен свет - горит свет и габариты
есть зажигание, вЫключен свет - НЕ горит свет и габариты
выключено зажигание, включен свет - ничего не горит
выключено зажигание, включены габариты - горят габариты.
19.02.2014, 11:09
#142
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от Rebelx
В который раз перечитываю и никак не могу понять, уж простите бестолкового. Под термином "Свет", какой свет Вы имеете ввиду, - ближний, дальний, габаритный, противотуманный или все сразу. Может проще написать в каком положении находится переключатель света, а то в моем мозгу, что-то никак не складывается общая картина того, что Вы хотите реализовать.
19.02.2014, 11:36
#143
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от Rebelx
должно быть так:
На мазде примерно такая схема и есть.
есть зажигание
переключать на "ноль" - ближний+габариты
переключатель на габариты - ближний гаснет, горят габариты, салонная подсветка, можно включить туманки
переключатель на полную - ближний+габариты+салон, можно включить туманки
нет зажигания
переключать на "ноль" - ничего не горит
остальные режимы работают как и при включенном зажигании, плюс пищалка если открыта дверь
На дастер планирую аналогичную схему, но с дополнением что если поднят ручник то при включеном зажигании ничего не должно гореть.
Собственно у переключателя такой же алгоритм как и на мазде, только нет света в положении "ноль". На вскидку схема будет состоять из 3х или 4х релюшек в зависимости от того как коммутируются габариты.
19.02.2014, 11:50
#144
свет = фары, ближний и дальний
19.02.2014, 12:10
#145
Сообщение от Rebelx
В таком случае,
Сообщение от Rebelx
при включенном зажигании, габариты включить будет невозможно без включения ближнего или дальнего света? И моргать дальним Вы будете вместе с габаритами?
19.02.2014, 12:17
#146
есть зажигание, включены габариты - должны гореть.
---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее написано было в 12:15 ----------
иначе - если включены фары, то вся иллюминация управляется зажиганием. Если включены только габариты - то должны гореть
19.02.2014, 12:18
#147
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сделать бы автоматическое переключение дальнего на ближний в ночное время - вот была бы тема.
А дальний в полнакала и т.п. схемы - это имхо изврат для тех кто на приорах не накатался.
19.02.2014, 12:22
#148
на предыдущей машинке (форестер) для габаритов была вторая кнопка, которая включала их отдельно от зажигания. Т.е. и на ручке была крутилка как на дастере, и тогда управлялось зажиганием. и отдельная кнопка, вне зависимости от зажигания.
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее написано было в 12:20 ----------
Сообщение от JoraTmb
вот это имхо изврат
дальний вообще достаточно редко пользуется - трудно найти пустую трассу
19.02.2014, 12:24
#149
Сообщение от Rebelx
Вроде понял. - При включенном зажигании все работает в штатном режиме.
- При выключенном зажигании ближний и дальний выключаются, габариты продолжают работать в штатном режиме.
Правильно?
19.02.2014, 12:41
#150
да
При выключенном зажигании ближний и дальний И ГАБАРИТЫ выключаются, габариты продолжают работать в штатном режиме.
19.02.2014, 12:58
#151
Rebelx,тогда вот так:
Хотя вот эту фразу я не осилил: - "ГАБАРИТЫ выключаются, габариты продолжают работать в штатном режиме". Вам не кажется, тут есть какое-то противоречие.
19.02.2014, 13:05
#152
Сообщение от Rebelx
вот это имхо изврат
Как и любая путём сделанная электронная система, автоматическое переключение с дальнего на ближний должна отключаться. И этот "изврат", в отличие от ваших ценных предложений, напрямую влияет на безопасность вождения.
А уж насчёт поиска пустой трассы - говорите плиз за себя конкретно.
19.02.2014, 13:05
#153
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от sova
Rebelx
Возможно, имеется в виду алгоритм работы света в некоторых автомобилях, при котором при выключении зажигания гаснет весь свет (в том числе, габариты), но если после этого выключить-включить габариты переключателем, то тогда они зажгутся.
19.02.2014, 13:13
#154
Сообщение от sova
при выключении зажигания, вся иллюминация должна гаснуть, если крутилка в положении Фары.
А если в положении Габартиты - они должны гореть всегда.
я думал, что это уже давно все придумано и сделано. А у меня просто руки недошли еще найти схему проводки и самому придумать схемотехнику.
19.02.2014, 13:20
#155
Сообщение от Rebelx
Это значит,что Вам моя схем подходит? Или я опять чего-то не понимаю.
19.02.2014, 13:23
#156
Сообщение от sova
не уверен. а где тушение габаритов?
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:21 ----------
это оно понятно, релюшку надо поставить (я бы одну поставил, на две группы)
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:23 ----------
но в данном решении, габариты останутся включены при выключении зажигания. или я что-то не понимаю?
19.02.2014, 13:46
#157
Из вышеописанного выходит что вы хотите совсем другого. Как я понял, грубо без подробностей, вы включили крутилкой свет, кудато приехали, вынули ключ из замка и побежали по делам. Весь свет при этом погас. Прибежали воткнули ключ, свет включился и вы продолжили свой путь, не беспокоясь о том включили свет или нет. Так получается?
19.02.2014, 14:00
#158
Сообщение от Rebelx
Ну вот теперь я кажется понял. Вы хотите, что бы при переводе замка зажигания в положение "Выкл." погасло все, в том числе и габариты, если подрулевой переключатель включен в положение "ближний" или "дальний" свет. Но при последующем переключении подрулевого переключателя в положение "габариты", габаритные огни включились, а при переключении подрулевого переключателя в положение "ноль" - выключились.
В таком случае это как минимум три реле + диод + ключ на транзисторе(ключ можно заменить четвертым реле). Кроме того одно реле(либо ключ) постоянно будет находиться под напряжением при выключенном зажигании.
19.02.2014, 14:24
#159
Примерно вот так:
На счет диода я погорячился.
19.02.2014, 14:35
#160
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от sova
Называется все это "Скандинавский свет"
На Шевроле Авео/Лачетти именно так и реализованно штатно.
Наверно идеальный режим
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
