Старый 19.02.2014, 14:44   #161
Rebelx
Аватар для Rebelx
Онлайн: Rebelx вне форума
Был(а): 02 мая 2019 16:50
По умолчанию Re: Автоматическое включение ближнего света
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Ну вот теперь я кажется понял. Вы хотите, что бы при переводе замка зажигания в положение "Выкл." погасло все, в том числе и габариты, если подрулевой переключатель включен в положение "ближний" или "дальний" свет. Но при последующем переключении подрулевого переключателя в положение "габариты", габаритные огни включились, а при переключении подрулевого переключателя в положение "ноль" - выключились.
да, именно так
Кроме того одно реле(либо ключ) постоянно будет находиться под напряжением при выключенном зажигании.
а этого в схеме я не увидел. но это не допустимо, но ведь вроде решается нормально замкнутым реле
Старый 19.02.2014, 14:52   #162
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от РоманC
На Шевроле Авео/Лачетти именно так и реализованно штатно.
На Лачетти стоит отдельный модуль " BattarySaver", который порой бывает глючит, приходишь утром а противотуманки горят и аккумулятор сдох. Так, что на Лачетти я свет всегда выключал в ручную.
---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее написано было в 14:45 ----------
Сообщение от Rebelx
Если вы оставите включенным переключатель света( ближнего или дальнего) и выключите зажигание то на реле К3, через подрулевой переключатель придет +12в от АКБ и реле разомкнет контакт, разрывая цепь питания габаритов.
Старый 19.02.2014, 15:12   #163
Rebelx
Аватар для Rebelx
прошу прощения, замучил я вас
фактически, я спрашивал, а не реализовал ли кто либо уже подобную схему. Но схема с реле питаемым при выключенном зажигании недопустима.
вроде может быть так?
Старый 19.02.2014, 15:22   #164
Rebelx
Аватар для Rebelx
нет, не так
---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее написано было в 15:17 ----------
но вообще, наверно надо схему проводки смотреть и может даже сам подрулевой переключатель
Старый 19.02.2014, 15:34   #165
sova
Аватар для sova
Сообщение от Rebelx
нет, не так
Или вот так:
Но даже в этом случае через через катушку реле и переход коллектор-эмиттер транзистора будет протекать незначительный ток утечки.
Какая бы схема не была, все равно должно быть что-то что будет отслеживать состояние переключателя при выключенном зажигании.
Старый 19.02.2014, 15:43   #166
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от Rebelx Посмотреть сообщение
Там тупая механика, и все приходит на блок предохранителей, т.е. тупо замыкание нужных линий. Цвета проводов выяснить по книжке, а в сам подрулевой никакого смысла лезть, лишние движения.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 19.02.2014, 15:48   #167
Rebelx
Аватар для Rebelx
в переключателе может можно сделать разрыв цепи габаритов при включении фар?
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
тогда проблема решается гораздо проще
Старый 19.02.2014, 16:01   #168
deicider
Аватар для deicider
там все механическое, крутнул крутилку, рычажок замкнул металлический контакт, цепь замкнулась, свет пошел, в самом переключателе ничего не сделать, только на проводке
Я НА DRIVE2
Старый 19.02.2014, 16:08   #169
Rebelx
Аватар для Rebelx
т.е. проще всего - отдельный выключатель на габариты приделать
Старый 19.02.2014, 16:35   #170
deicider
Аватар для deicider
имхо проще сделать автоматическое включение чем отключение, а в отдельном выключателе никакой автоматики, так и руками штатный переключатель пощелкать можно
Я НА DRIVE2
Старый 19.02.2014, 17:05   #171
Господа все забыли, что управляющий сигнал на отключения фар/габаритов можно взять с блока комфорта.
То напряжение которое пропадает через 20 минут.
Старый 19.02.2014, 17:16   #172
sova
Аватар для sova
zhiv, Да нет, помним. Только задача стояла - гасить при выключении зажигания.
Старый 19.02.2014, 22:13   #173
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от sova
Предлагаю Мой вариант
Из плюсов: Переключил ручку света единожды и больше голова не болит. зажигание выкл - свет выкл.
Из минусов: когда зажигание в нуле - нет габаритов!
но мне пофиг
Старый 06.04.2014, 18:54   #174
Rebelx
Аватар для Rebelx
Сообщение от РоманC
Дхо конечно хорошо, но "габариты" хорошее
как реализуется включение габаритов при выключенном зажигании?
Старый 06.04.2014, 22:59   #175
РоманC
Аватар для РоманC
Старый 07.04.2014, 08:52   #176
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Я вот как на поло делал:
Вытащил переключатель света, ну который включает/выключает габариты/свет. Нашел там контакт, на котором + появляется, только тогда, когда зажигание включаешь (я так думаю, что это и есть АСС, на котором + кстати пропадает при стартере). Взял 10 см кусочек провода и таких две клипсы (в радиомагазинах продаются, как называются не знаю, но чтоб провода не зачищать, а просто зажимаешь и она там провод сама прокалывает) и поставил перемычку между проводом включения ближнего света и проводом на котором + появляется с включением зажигания.
Все.
Теперь, зажигание включаю, загорается ближний, на время работы стартера ближний гаснет. Все остальное штатно.
Если знать заранее цвета проводов, то процесс занимает 2 минуты и стоит рублей 5 наверное.
Здесь так нельзя сделать?
Старый 07.04.2014, 09:16   #177
Rebelx
Аватар для Rebelx
а если надо выключить свет?
---------- Добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее написано было в 09:14 ----------
Сообщение от РоманC
А как обстоят дела с дальним светом?
по поводу габаоритов - я решил их повесить на переключатель задних противотуманок - все равно никогда ими не пользуюсь. А сам задний п/т фонарь запитать от фары заднего хода.
Старый 07.04.2014, 09:41   #178
РоманC
Аватар для РоманC
Сообщение от alex-1968
Скорее всего на вашем Поло есть штатное реле ближнего света, на Дастере же такого реле НЕТ! Поэтому вариант с "клипсами-протыкашками" не подойдет (ток 8-9 А)
Сообщение от Rebelx
С дальним светом- все штатно. Забыть его очень сложно, да и включаешь его очень в редких случаях.
Сообщение от Rebelx
Не надо недооценивать задний ПТФ, у нас, например, за городом бывают туманы-молоко, знак висит 110+20 км/ч, выводы сами.
Про туман в Казани
Также у вас будут гореть вместе с "габаритами"(задПТФ) еще и передние ПТФ - а это +55Вт*2
Старый 07.04.2014, 10:25   #179
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
Ну и что?
8-9 А не так страшно. Это 1 мм2 по сечению достаточно. Эти клипсы такой ток тянут.
Кстати, судя по толщине проводов, и на поло думаю что реле не было.
Так подскажите пжлста, кто в курсе, где проще до этих проводов добраться. Ну и цвета желательно.
О! погуглил. http://www.abn.ru/catalog/3m/scotchl....shtml?preview
Вот такие, которые четыре шт. сверху с крышечками. Они под разное сечение провода бывают.
Последний раз редактировалось alex-1968; 07.04.2014 в 11:26.
Старый 07.04.2014, 10:31   #180
Rebelx
Аватар для Rebelx
Сообщение от РоманC
Про туман в Казани
ну у меня передних нет п/т
но на прошлой машинке были, я всегда ездил со всей включенной иллюминацией
1/1000 в плюс расхода бензина для меня погоды не делают (моща движка - примерно 100кВт, - две лампы - примерно 100Вт)
А во время тумана - лучше включать аварийку - она моргает и поэтому более выдает себя в тумане. Но в любом случае - от дебилов, которые в тумане летят 110+20 ничего не спасет.
Вобщем заказаны две релюшки на две группы каждая, на выходных будем резать провода.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
