Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Дастер Клуб в России и за её пределами > ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ > Тамбовская область
Старый 19.02.2014, 23:36   #21
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
По умолчанию Re: ТАМБОВ. Знакомства, пересечения и увлечения
Сообщение от Vovo4ka
А печка наоборот продолжает работать, пока не повернёшь ключ в положение 0
Печка-то выключается, вентилятор крутится.
Старый 19.02.2014, 23:36   #22
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Ну и где остальные Тамбовчане? На карте смотрел отметились и Уварово и Мучкап, в Токаревке есть участник, где-то пробегали его сообщения! Все молчат!!!
Старый 19.02.2014, 23:41   #23
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Видел сегодня чёрный Дастер, знак новичок девушка за рулём. Отсутствует люк бензобака. Как его можно отломить??? Спи... свистнули наверное.
Старый 19.02.2014, 23:47   #24
AkOm68
Аватар для AkOm68
Парни, а никто себе не поставил ELM-327?, посмотреть можно тут...
---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее написано было в 23:42 ----------
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
Я думаю сняли для подбора краски, НОВИЧЁК - поцарапала гденть
Последний раз редактировалось AkOm68; 20.02.2014 в 10:29.
Старый 20.02.2014, 00:00   #25
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Люк бензобака снимают,как образец,когда заказывают компьютерный подбор краски для ремонта.
---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее написано было в 23:50 ----------
Вентилятор печки продолжает крутиться при повороте ключа из состояния зажигание на 90 градусов-это режим стоянка.Первый раз такое встречаю-зачем так сделали непонятно?Сделал как у всех-заглушил двигатель и печка замолчала.
---------- Добавлено в 20.02.2014 00:00 ---------- Предыдущее написано было в 19.02.2014 23:55 ----------
Сообщение от Манул-68 Посмотреть сообщение
Вот,что удалось наколхозить мне:
1.Покупка зимней резины Bridgestone Ice Cruiser 7000
2.Уплотнительная резинка под капот (ВАЗ 2108)
3.Тонировка задней полусферы
4.Брызговики передние Элегант-4 (позднее Дастер гард)
5.Замена дворников на бескаркасные ( вод-60; пассажир-50)-сопли нет.
6.Померял коврики на «Резкон» от Сандеро (подходят как родные)
7. Установка защитных сеток в бампер (RTD Service)
8. Чиповка ЭБУ (RTD Service)
9. Активирование штатного компьютера (RTD Service)
10. Диски реплика RN-68 (на штатный Амтел)
11. Дефлекторы на окна
12. Заменил пол багажника (фанера 8мм.)
13. Поставил защиту заднего бампера (накладка хром.)
14. Установил жабо, накладку на порожек багажника (пластик ПТ групп)
15. Поставил защиту от Патриот (Двиг., КПП-ал.; бак, редуктор, Катализатор –сталь)
16 Чехлы на сидения -Автопилот (экокожа черн.)
17. . Наклеил шильдик 4wd (от хендай IX35)
18. Замена штатных динамиков на пионер 1339
19. Сделал шумку дверей и капота
20. Поставил съемный подлокотник.
На этом пока успокоился. В планах:
1.Хромированные накладки на ручки дверей и зеркала
2.Установка 2-х диновой мультмедиа
3.Накладки на колесные арки от Карт или ПТ Групп
И еще, подскажите кто нибудь как вставить фотки?
А пол в багажнике из нескольких частей сделал?
Старый 20.02.2014, 00:00   #26
AkOm68
Аватар для AkOm68
Vovo4ka, подскажи - а на дизеле фокус с предохранителями прокатит? Там же тен стоит!
Старый 20.02.2014, 13:42   #27
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Я делал перепайку проводов в салонном блоке предохранителей,а тен запитан с предохранителя из блока в моторном отсеке- там все силовые цепи запитаны.У Дастеров одинаковое расположение предохранителей и реле в блоках и их нумерация,но в разных комплектациях(двигатели и привод) каких то предохранителей и реле может и не быть если этой функции нет на этой машине.У меня например нет колодки реле и предохранителя тена и кондиционера.
А номера предохранителей печки и стеклоподъёмников у всех совпадают.
Старый 20.02.2014, 14:17   #28
AkOm68
Аватар для AkOm68
Сообщение от Vovo4ka Посмотреть сообщение
Потеплеет, попробую перекинуть....
Старый 20.02.2014, 14:27   #29
Манул-68
Аватар для Манул-68
Онлайн: Манул-68 вне форума
Был(а): 24 июн 2022 14:41
Автомобиль: Рено дастер
Да из трех,даже из четырех- потому,что спинки у задних сидений раздельные.Там все очень просто. Вынимаешь старый пол,снимаешь с него карпет (он не клееный а просто на стэплере), и используя в качестве лекала родное ДВП вырезаешь фанеру. Потом укладываешь все на родной карпет и пристреливаешь стэплером. С виду получается как родной, зато теперь можно туда что нибудь серьёзное поставить, да и самому на ночлег устроиться.
Старый 20.02.2014, 14:28   #30
AkOm68
Аватар для AkOm68
tmb,
Саш, а у тебя наклейки клубные есть?
Старый 20.02.2014, 18:38   #31
tmb
Координатор
Аватар для tmb
Онлайн: tmb вне форума
Был(а): 06 мар 2025 08:51
Автомобиль: Duster 1.6 Expression 4x2
Надо будет - закажем!
Старый 20.02.2014, 19:27   #32
AkOm68
Аватар для AkOm68
Сообщение от tmb Посмотреть сообщение
Я думаю надо...
Я бы взял, ато у меня была одна, да и ту испортил
Старый 20.02.2014, 19:32   #33
Манул-68
Аватар для Манул-68
И я бы взял, и клубную карту тоже
Старый 20.02.2014, 20:00   #34
AkOm68
Аватар для AkOm68
tmb,
Саш, заказывай, мне 2 шт прямоугольных, круглые может позже возьму!!!
---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее написано было в 18:36 ----------
Парни, так никто не сталкивался с блоком ELM-327?
Пришлось недавно столкнуться с "ДжекиЧаном"....
Вот и интересуюсь, может есть у кого?
Старый 20.02.2014, 20:28   #35
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Я всегда мультитрониксом ошибки читал и стирал.А на прошлом опеле вообще классно было: нажимаешь одновременно газ и тормоз и включаешь зажигание,без запуска двигателя и ошибки бегут на панели суточного пробега- записывай и расшифровывай на профильном форуме.Но стирались только мультиком.
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее написано было в 20:24 ----------
Летом переделаю пол в багажнике,что то захотелось.А куски фанеры только карпетом соединяются?Петель нет?
Старый 20.02.2014, 20:37   #36
tmb
Координатор
Аватар для tmb
Манул-68, карта клубная есть в наличии у меня.
Старый 20.02.2014, 21:04   #37
Манул-68
Аватар для Манул-68
Да. Он довольно прочный, с каким-то покрытием с внутренней стороны,так,что петли в принципе не нужны.
Сообщение от tmb
Какова её стоимость?
Старый 20.02.2014, 21:16   #38
tmb
Координатор
Аватар для tmb
250 рублей. Если надумаете, пишите в личку, вам написать не могу - стоит запрет.
Старый 20.02.2014, 21:35   #39
Манул-68
Аватар для Манул-68
Сообщение от tmb
Прошу прощения за безграмотность, но подскажите мне как снять запрет? И как обращаться в личку?
Старый 20.02.2014, 21:49   #40
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
В левом верхнем углу-"мой кабинет"-входишь.Написать сообщение: В личные сообщения,там-новое сообщение,там кому,какая тема и сам текст. Снять запрет: мой кабинет,там настройки и параметры,там опции,там сообщения и уведомления,а там прочитать и правильно расставить галочки.Удачи!
Мурманск. Общая информация, знакомства Kudryash Мурманская область 2623 24.11.2021 23:52
Тамбов и Тамбовская область SergejVP Тамбовская область 1293 21.11.2020 19:44
Воронеж. Пересечения - знакомства. (болтовня) RusCo Воронежская область 362 07.07.2018 06:31
Хобби, интересы,увлечения в Воронеже nau195 Воронежская область 33 17.03.2015 23:12
Хобби и увлечения Костромичей strelec Костромская область 66 02.10.2014 12:57
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
