19.02.2014, 09:06
#221
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 23 ч. 25 мин. 15 сек.
Был(а): 25 мая 2014 12:52
Автомобиль: Duster 2,0 4х4, светлый базальт
Re: Парктроник на Рено Дастер (Renault Duster)!
Сообщение от lorans
В какой части бампера установлены? Какие датчики видят за 2,5 метра?
Датчики установлены на уровне "штатных" (над некрашенной частью бампера)
19.02.2014, 09:31
#222
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 17 ч. 34 мин. 9 сек.
Был(а): 03 ноя 2017 06:54
Автомобиль: Газель, УАЗ Патриот, Daster Expression 1.6 4x2 минерал.
Моя китаёза тоже с 2,5 метров начинает видеть.За год несколько раз глючил, сзади пусто а он как начинает визжать,я на грязь грешу.А вообще вещь хорошая и на Дастере очень нужная, габариты у него задние очень плохо чувствуются.
19.02.2014, 09:41
#223
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Сообщение от Ghash
У меня датчики не из комплекта, имеют небольшой наклон в сторону земли. Видят только с 1,2-1,5 метра. Можно фото датчика в профиль относительно бампера?
19.02.2014, 14:21
#224
Сообщение от lorans
Вот!
19.02.2014, 15:05
#225
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Себе на прошлую, жене и отцу ставил sho-me. Все оказались разные, как по внутренней схеме, там и по контактам ультразвуковых датчиков. Нормально работает только один у жены. Второй и третий глючат каждый по разному.
Возьми любой по функциям мультроникс, думаю не пожалеешь.
Я еще осенью купил БК у них с парктроником. Пока нет времени поставить, да и погода не шепчет.
19.02.2014, 15:19
#226
Сообщение от Ghash
Вот!
Огромное спасибо! Я при установке датчики направил к земле, теперь придется перевернуть )))
19.02.2014, 15:25
#227
Сообщение от lorans
В комплектах обычно идут колечки с разными углами наклона. Выдерни датчики из бампера, отсоедини разъёмы и поменяй проставки на другие с другим углом.
19.02.2014, 16:40
#228
Сообщение от AndreyNag
При покупке была произведена замена черных датчиков из комплекта на белые. С ними колец небыло.
19.02.2014, 21:31
#229
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
 дай ссылку на такие колечки.нужно 2шт.
спасибо
19.02.2014, 21:31
#230
Сообщение от lorans
Датчики крепятся в бампере не намертво. Можно их немного наклонить и закрепить с обратной стороны термоклеем.
19.02.2014, 22:08
#231
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 34 сек.
Был(а): 24 июн 2025 19:11
За всех не знаю, скажу про паркмастер. Датчики имеют скошенную привалочную поверхность и могут из-за нее регулироваться на разные углы наклона. Датчики обучаемые, то есть их можно настроить на вид поверхности типа гравия с камешками небольшой величины и впоследствии он на них ругаться не будет. При включении ЗХ показывает расстояние и пищит, если просто нажать на тормоз - показывает расстояние без звука - удобно перед светофором - видно, сколько до машины сзади. Видит с 2,4 м, по 10 см снижает до 1 метра, затем по 5 см до 50 см и по 2 см до 12 см. Показывает довольно точно и вовремя. Единственный минус - иногда на морозе замерзает видимо один из датчиков и парктроник орет не переставая.
20.02.2014, 11:37
#232
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Чисто зрительно датчики на фото стоят чуть чуть высоковато: Как бы посередине крашеной части. В этом случае они попадают на усилитель бампера, т.е. когда сверлится отверстие прорезается и усилитель. Неудобно и сверлить и неудобно потом укладывать провод. Да и усилитель повреждается. Если датчики сместить ниже, ближе к черной части бампера, то датчики пройдут под усилителем. Расстояние - на память где-то около 8-10 мм от некрашеной части до нижней части отверстия.
22.02.2014, 19:12
#233
Датчики перевернул на 90 градусов. Лучше не стало. Начинает видеть с 1.2 метра.
26.03.2014, 21:29
#234
Пактроник в гарантийном ремонте 3 неделю. На днях забираю.
25.04.2014, 19:08
#235
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 22 ч. 57 мин. 32 сек.
Был(а): 29 мая 2024 21:04
Автомобиль: Рено-дастер-дизель
Кто ездит с фаркопом, , напишите, не влияет ли он на работу парктроника ?
06.05.2014, 13:46
#236
Время онлайн: 11 ч. 6 мин. 23 сек.
Был(а): 24 апр 2019 14:28
Автомобиль: дастер экселенс
Отпишитесь пжлст кто знает.. будет ли работать парк на 8 датчиков в режиме их одновременной активации при подаче питания от отдельного тумблера..Цель сего действия отключение провода к фонарям заднего хода- передачи и сигнала о нажатии тормоза и т п \Parkmaster 8 d J 27\ Режим прост хочу-включу хочу выключу но СРАЗУ ВСЕ ДАТЧИКИ
06.05.2014, 15:07
#237
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Сообщение от berosauto
Я бы не советовал так делать, именно в нужный момент вам некогда будет его включить - пример: нужно быстро занять освободившееся место на парковке, тут уж не до тумблера - место не ждёт. Резво занимаете позицую, а там как на зло какой нибудь прут из асфальта торчит, или прутья от забора кто-то отогнул, да мало ли чего. Нет уж лучше пусть парктроник включается автоматически как ДХО.
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее написано было в 15:59 ----------
Сообщение от KostaE
Ставил парктроник сам, уже на вторую машину. Брал какой попадётся за 1 т.р. На дастере устанавливал в чёрную часть бампера. Средние датчики немного раздвинул от фаркопа (всего 4 шт.) Всё в порядке, только при движении задним ходом, с прицепом, постоянно пищит - видит его.
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее написано было в 16:05 ----------
Сообщение от lorans
У меня на датчиках, с обратной стороны, стрелки нарисованы для ориентации - стрелками вверх надо ставить.
06.05.2014, 15:09
#238
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от Eduya
Вот как раз прутики парктроник и не видит и трубы небольшого диаметра о чем в инструкции к нему написано.
06.05.2014, 15:37
#239
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от фиргат
У меня заводской парктроник даже на торчащие сорняки и высокую траву реагирует, приходится мирится при разворотах в лугах.
06.05.2014, 16:05
#240
[QUOTE=НеЯ;539467]?
У меня заводской парктроник даже на торчащие сорняки и высокую траву реагирует, приходится мирится при разворотах в лугах.[/QUOTE
Перестраховщик
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
