24.02.2014, 20:24
#1601
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 52 мин. 1 сек.
Был(а): 22 ноя 2017 16:25
Автомобиль: Трактор 4х4 привеледж
Re: Выбор видеорегистратора
Prous, потому чтоб тут не писали регистратор за 1000 р оптимальный вариант:ab Бо остальное просто выкинутые деньги...
24.02.2014, 20:42
#1602
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
щас сделаю рекламу человеку у которого брал свой нонешний ВР (может меня забанят за это)
Cпец. цены на регистраторы VicoVation:
- TF1 - 4500 руб
- TF2 - 6300 руб (без крепления на скотче)
- TF2+ - 8000 руб
в мск http://market.yandex.ru/offers.xml?m...hipping=pickup
все что дешевле 6300 нет в наличии
24.02.2014, 23:49
#1603
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Бертони
zhiv, а что такое фрековое разрешение?
Разрешение полученное интерполяцией
Вообще-то, это фэйковое разрешение.
От английского fake - подделка/фальшивка.
25.02.2014, 04:23
#1604
Сообщение от Неугомонный Ездец
Вы по моей ссылки ходили? Там наличие узнавали?
25.02.2014, 07:39
#1605
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Мой TF2+ так и не привезли, видимо предыдущий покупатель переломал ноги курьеру за фэйк.
Не видимая сила снова меня отвела от покупки, снова ложусь на дно до очередного всплеска активности...
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов " Эстонец" из первой партии.
25.02.2014, 12:00
#1606
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 20 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
...Cпец. цены на регистраторы VicoVation:
- TF1 - 4500 руб
- TF2+ - 8000 руб
Вот нашел модель без плюсика ( http://www.autodevices-msk.ru/catalo...W9iRmJKakFrZzs). Это она же (TF2+) , что вами выше приведена?
25.02.2014, 12:07
#1607
Сообщение от valery1389
Нет. Это та которая вторая моем списке. TF2+ у них вот http://www.autodevices-msk.ru/catalo...vation/691899/
25.02.2014, 12:35
#1608
Разница в цене около 3т.р..А технически оправдана разница?
25.02.2014, 13:29
#1609
Для меня да.
А вам решать самому.
Отличие в угле обзора:
У ТФ2 Угол обзора фиксированный при FullHD составляет 87 градусов в горизонте.
У ТФ2+ Угол обзора составляет 118 градусов в горизонте (режим широкого угла 160). При этом программно можно переключить на 94 градуса в горизонте (режим стандартного угла 140)
26.02.2014, 15:11
#1610
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Пытаюсь победить глюки регистратора, возникающие из-за кратковременного пропадания питания в прикуривателе при запуске двигателя. Для этого в "Чип и Дип" были закуплены два конденсатора по... 33000мкф  Кондеры были спаяны параллельно, к ним припаял проводки и всю это канитель припаял параллельно выходу +5в в питателе регистратора. Теперь у меня получилась защита от просадки питания аж на 1 минуту! На столе вроде все пучком, все работает, теперь будет испытывать "на местности"
Кондеры можно кинуть под "бороду", подковырнув и вынув предварительно панельку, на которой стоит шайба полного привода. Она легко выдергивается, место за ней есть достаточно.
26.02.2014, 15:26
#1611
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Вообще-то это не глюки регистратора, а явно проблемы блока питания, вернее преобразователя 12=>5в. Там видимо вместо импульсного преобразователя напряжения поставили всего один резистор.
26.02.2014, 16:08
#1612
Сообщение от Prous
Нет, дело в другом: при включении зажигания питание на прикуриватель (и регистратор) подается, рег начинает включаться и тут... питание отключается, т.к. вы поворачиваете ключ на старт, а при старте прикуриватель отключается. И вот на этот фокус некоторые регистраторы (и мой в т.ч.) реагируют плохо, т.е. глюкают, виснут или просто не включаются на запись. Цель установки кондеров - чтобы после секундного включения (которого вполне достаточно для зарядки конденсаторов даже такой емкости) питание на регистраторе уже не пропадало некоторое время, достаточное для его выхода в режим записи. У меня это довольно долго происходит, около 15-20сек.
PS Преобразователь нормальный, импульсный - я ведь разбирал и видел что внутри.
PPS Herb чесались уже купить еще один рег, но этот мне очень нравится своей малостью, он без экрана (с wi-fi и вообще на регистратор похож мало) его можно не снимать уходя в магазин, а это для меня важно.
03.03.2014, 17:46
#1614
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 14 ч. 9 мин. 29 сек.
Был(а): 12 апр 2020 15:15
Автомобиль: Expression 1.5 dci 4x4
Сообщение от u313
В прошлом году озаботился выбором регистратора, ГЛАВНОЕ требование - не снимать его. В результате выбор упал на Axiom 1100.
03.03.2014, 17:52
#1615
НАдо реальных владельцев спрашивать, а т.к. моделей сейчас по одной на каждого владельца регистратора, то реальных тестов устройства можно и не найти.
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее написано было в 17:49 ----------
Сообщение от Lysyi
Судя по тому что видеокамера к базовому блоку подключается через разъём миниджек, ни о каком HD речи не может быть.
03.03.2014, 17:56
#1616
Сообщение от Prous
Видеокамера подключается по HDMI
03.03.2014, 17:59
#1617
Возможно, но нигде это не написано. В яндексмаркете есть только
Подключение
Выходы видео композитный, аудио
Входы видео композитный x1, аудио x1
Подключение к компьютеру по USB есть
03.03.2014, 18:00
#1618
Сообщение от Prous
НАдо реальных владельцев спрашивать, а т.к. моделей сейчас по одной на каждого владельца регистратора, то реальных тестов устройства можно и не найти...
Это да. Регистратор хорош,спору нет,но смущает маленькая матрица (CMOS, Aptina, 1/3", 3Mpxl).
03.03.2014, 18:33
#1619
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Крепёж хлипковат, при движении будет подрагивать, стабилизация несколько улучшает ситуацию. Проверено на подобном: видеорегистратор Gmini MagicEye HD75. Снимает качественно, ему бы основательное крепление.
03.03.2014, 19:08
#1620
Сообщение от Prous
http://www.axiom-russia.ru/produkczi...r-vision-1100/
Для передачи сигнала от камеры к регистратору мы используем новую микросхему, задействованных в передаче сигнала проводов стало в два раза меньше, а сама мощность поднялась – можно использовать HDMI кабель до 6м, а так же удлинять входящий в комплект кабель с помощью переходников.
(насколько я понял сделано из за жалоб что не получается основной блок засунуть в подлокотник)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
