08.12.2013, 22:33
#121
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 8 мин. 40 сек.
Был(а): 09 мар 2021 12:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4
Re: Официальный дилер "Рено - Мурманск"
Сообщение от морячёк
ребят вопрос такой выскочила ошибка неисправность муфты,с перезапускам движка пропала,сказал ОД об этом ,сказал узнать почему выскочила ошибка,ответ за 800р можем диагностику Зделать. Правомерный ли их ответ???оно должно так и быть??говарю ошибка же была,ответ ну сейчас то нет))
Я прошлой зимой обращался по этой ошибке (если это про значек зубчатый) забесило что полный привод отрубается как раз когда надо выехать из сугроба поутру. Когда обратился сказали, что есть новая прошивка ЭБУ , перепрошили бесплатно, полный привод более не отрубался. Я правда сказал сервисменам, что читал об этой неисправности на форуме и что она у многих присутствует и лечиться перепрошивкой, спорить со мной не стали и все сделали - диагностику даже не предлагали.
08.12.2013, 22:35
#122
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
у меня 1 раз была ошибка) смотрел по компу сказал на вашу машину нет прошивок)
08.12.2013, 22:41
#123
странно что нет прошивок, у меня тачка ноябрь 2012 и на последнем то мне опять что-то прошивали, подозреваю что тоже самое, что и в первый раз - просто в базе возможно забыли отметить.
08.12.2013, 22:56
#124
Координатор
тоже ноябрь 12 го странно как то
09.12.2013, 22:46
#125
Сегодня наконец поменяли подрулевой переключатель!  по гарантии. Поставили модифицированный с колесиком (переключает треки или настраивает радио) мой был без оного! Из минусов - обещали за 30-40 мин поменять , сделали за 2 часа ( с мойкой и заменой лампы ближнего света), замена лампы - 250 р. на мой взгляд дорого. В остальном без нареканий
16.12.2013, 14:44
#126
Время онлайн: 18 ч. 25 мин. 51 сек.
Был(а): 06 июн 2016 11:24
Автомобиль: Дастер Привеледж 2.0 6МКПП 4х4
Подскажите у кого есть меда нав и кто не будь его прошивал для показа видио
25.02.2014, 15:34
#127
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
Прошёл в субботу ТО-1 у официального дилера.
Записался заранее, на утро же. Приехал вовремя, сдал машину вовремя, оформил бумажки, напомнил про просьбу о разрешении личного присутствия в процессе обслуживания (разрешили без особых вопросов, за что спасибо), стал ждать.
Особых жалоб на машину не было - за год толком и не всплыло проблем, если таковые вообще сейчас имеются. По ходу ожидания приёма машины на мойку постоял рядом с коричневым 2.0 АТ 4*4, дважды успел пообщаться со всякими людьми. Семье одной в деталях рассказал про машину, будучи её пользователем, а не имея цели продажи ). Как раз в процессе рассказа позвали в цех.
Обслуживанием занимался мастер по имени Иван, фамилию уж не знаю. Работал быстро и аккуратно. Мимо регулярно ходил начальник и наблюдал за всем и вся. Помимо масла, подвески, фильтров и т.п. было сделано: - замок капота чуток сместился, из-за чего на морозе холодный движок заставлял вибрировать капот и издавать низкочастотный гул. Я так понял, проблема родная для логанов и дастеров, но мой логан обошла стороной;
- уплотнитель одной из задних дверей отошёл. Возврат его на место особого эффекта не давал - через пару открытий и закрытий двери он снова отходил. Оказывается, внутри уплотнителя алюминиевая вставка, которую нужно было немного ужать. Вопрос решился;
- проверен аккумулятор (при пуске двигателя или при срабатывании АБС все электроприборы ощутимо тускнеют. В целом вполне нормально, но всё же вопрос задал), в итоге всё в порядке - это норма;
- проверил дно, поскольку не было возможности по-хорошему сделать это после всех летних покатушек, включая Хибины. Всё ок - ни царапин, ни вмятин, ни ржавчины не обнаружил;
- осмотрел всю резину на подъёмнике. Резина - Hakka 7. За год пользования ни одного шипа не потеряно, а ведь я обычно не спешу ставить летнюю при потеплении, а также ставлю зимнюю заранее. Интересно, что вокруг шипов резина выглядит чуток потрёпанной чтоль, но шипы на месте;
- пожаловался на крякающие при проезде лежачих полицейских упоры поперечной тяги, но с этим ничего не поделать - только менять резинки или смириться;
- затянут (на самом деле снимался и потом затягивался) один из болтов, что держал защиту между радиатором и двигателем - не знаю уж, что это за металлический щиток. То ли разболтался, то ли не был закручен ещё продававшим питерским дилером;
Слитое масло двигателя было довольно чёрным, но всё же не грязным. Фильтры салонные и двигателя пыльно-грязные, но не ужасны (и это после гиперпыльных Хибин сухого лета!). Свечи вполне живые, но для 10к километров это в порядке нормы (только 95 (не фортис), только статойл). Все работы заняли чуть больше часа без учёта мойки.
Субъективно - машина после ТО-1 идёт мягче и приятнее. В теории после замены обкаточных комплектующих и расход должен упасть, но это вопрос замеров по времени. Пока что держится в районе 13 при том же стиле вождения, что явно меньше предыдущих. Но и температура воздуха повысилась - прогревать не надо уже. Также машина визуально стала намного чище после мойки - за пару дней до обслуживания как раз морозы были - не успел помыть, а сразу после - потепление. Так что долго чистым я не ездил (
В общем, спасибо дилеру за разрешение присутствия при процессе. Всё прошло по плану )
Последний раз редактировалось bigmess; 25.02.2014 в 21:05.
26.02.2014, 10:34
#128
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 2 мин. 54 сек.
Был(а): 19 апр 2015 10:47
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4х4 МКП чёрный
Я тоже не так давно был в ремонтной зоне у нашего дилера. Повстречал там человека недавно купившего Дастер. Он меня расспрашивал про мою эксплуатацию и про приблуды что я наустанавливал. Подарил ему клубный календарь, надеюсь, присоединиться к нашему форуму.
А так ещё пару календарей кроме этого отдал в добрые руки.
Так что веду санпросветработу ))
26.02.2014, 11:49
#129
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 55 мин. 36 сек.
Был(а): 18 ноя 2016 17:31
Автомобиль: Renault Expression 2.0 4x4 Коричневый орех Н589МС
в субботу был в мурманске, заезжал к дилеру там на выезд стояли 2 дастера, а у супермаркет таой встретил еще одного без номера, и в городе дастеров много стало так что пополнение на форуме будет. А у супермакета твой, подьехал поставил а уезжать еще два дастера рядом стояло белый и синий.
26.02.2014, 12:00
#130
Сообщение от VADIMIRik
Утром субботним в салоне стояли продаваемый 4*4 АТ коричневый и 3 уже проданных - рядом со стойками обслуживания.. Стало быть, один из них забрали
26.02.2014, 19:45
#131
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Так то оно так,НО что то не спешат новые адепты(к сожалению)
26.02.2014, 19:57
#132
Сообщение от Амиго
... что то не спешат новые адепты(к сожалению)
Может, братья, жертвенный котёл недостаточно горяч?
26.02.2014, 20:18
#133
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Со вчерашнего дня клубные календарики лежат на ресепшене при входе)
26.02.2014, 20:33
#134
Сообщение от Max51
Дайто бог чтобы увидели и ..присоединялись!
26.02.2014, 20:44
#135
Реновод
Автомобиль: Renault
Сообщение от Амиго
Так то да, но такими темпами покатушки придется в гибдд согласовывать)
26.02.2014, 21:21
#136
Твои слова да в ----(ГБДД)в уши.Но что мне подсказывает-сумлеваюсь сильно(по опыту приглашенья встречаемых мною новых владельцев Дастеров)А я стараюсь это делать каждый раз.!
27.02.2014, 00:42
#137
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 3 мин. 41 сек.
Был(а): 11 мая 2014 14:49
Автомобиль: LP 2.5 CVT
Последний раз редактировалось Servas; 27.02.2014 в 04:04.
01.03.2014, 20:57
#138
Координатор
Max51, Денис а чем та закончились Ваши терки с од по поводу скидок,договорились или чего?
20.03.2014, 22:02
#139
Координатор
СЬЕЗДИЛ СЕГОДНЯ К од по поводу болтающегося радиатора ))))) сказали это такая подвесная система)) специальная от вибрации двигателя,эх гдета была изолентан,буду колхозить
21.03.2014, 19:30
#140
Ну так же -"СПЕЦЫ"!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
