26.02.2014, 14:14
#141
Время онлайн: 5 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 10 ноя 2015 21:01
Re: Штатная навигация MEDIANAV
Сообщение от Alexander2012
Смотрите мою тему по Menavrus и забудьте родную навигацию с ее убогими картами как страшный сон
Не все дороги ведут к Menavrus
26.02.2014, 14:26
#142
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 4 ч. 20 мин. 46 сек.
Был(а): 10 ноя 2022 15:46
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 2,0 4х4 АКП ESP NAVI КорОрех
всё хорошо в Менаврусе, вот только в москве с навигацией пробки актуальны, а покупать ЖСМ-модем+сим+плата за траффик не интересно, тк у меня на мобиле все есть: любый андроидные нави+инет анлим. нет смысла дублировать.
вот если бы ВТ прикрутить чтоб с мобилы инет таскал или на край через вай-вай модуль --- буду курить ветку, может что удастся в этом плане прикрутить.
Господь призывает нас изменить себя. Если все мы постарались бы стать хоть немного лучше, всё человечество было бы в полном порядке. А сейчас происходит следующее: некоторые ищут способы сделать лучше других, а самим остаться такими же как они есть сейчас.
26.02.2014, 15:21
#143
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 46 мин. 9 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
Честно? Когда только поднимался вопрос с пробками - все просили прикрутить хоть как. Был выбран вариант с внешним модемом как простой в подключении. Теперь, когда решение с модемом движется к завершению - массово начали появляться отзывы, что модем де не комильфо, симку надо заводить и т.п. Мой официальный ответ - интернет будет. Через модем. Если дружите с ПК - через большинство старых мобилок с USB-шнурком на PL2303. Возможно, в отдаленном будущем получится прикрутить внешний Bluetooth-донгл.
Если кому-то дороги не ведут к Менаврусу - всегда есть офф.дилер, который за стоимость 2 менаврусов с удовольствием поставит вам все же нулевые карты от Навтек.
26.02.2014, 15:35
#144
это понятно, но ведь нет же пределов для совершенства
тем более это повысит интерес к Вашим прошивкам
а штатные карты любых автонависистем в глобальном смысле всегда проигрывают постоянно совершенствуемым альтернативным по моим наблюдениям.
26.02.2014, 16:17
#145
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
вполне понятное желание "лучшего", будет через усб или блютус, будут еще новые желания.
кто-то из дастера вездеход делает, кто-то из "головного" устройства медиацентр/комбайн и БК.. .. лишь бы в радость
26.02.2014, 16:26
#146
Сообщение от oalex
через ... блютус... БК.. .. лишь бы в радость
а кстати тема! я не знаю как в програмном плане, но как идею реализовать БортКомп на МедиаНаве. у меня есть БлТус адаптер OBD2 кетайскей и с мобилой прекрасно работают. вот может, Alexander2012, прикрутить в какомнить будущем???
правда я не знаю есть ли для ОСи такие проги, чтоб припилить .. на андроид все есть
а может Андроид в НАВИ???
всё, Остапа понесло ...
26.02.2014, 20:24
#147
 будешь удивлен, сей вопрос уже обсуждался. есть для медианава хобдрайв программа, Александр обещал подумать как прикрутить, так что надеемся на лучшее.
26.02.2014, 23:36
#148
да брат, порадовал.
Александру consensus respectus
27.02.2014, 17:56
#149
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Подскажите при выключенном зажигании внутреннее часы останавливаются, это у всех так или нужно провода какие то менять при переходе на MediaNav? Как прописать в системе круглый джостик?
Последний раз редактировалось mitja; 27.02.2014 в 18:15.
27.02.2014, 21:58
#150
что значит останавливаются? выключил зажигание - экран потух, включил утром, часы появились, время точное.
По джойстику - это лучше Alexander2012 спросить, он разбирался.
27.02.2014, 22:50
#151
у меня так: выключил зажигание время остановилось (сохранилось в памяти), включил зажигание время дальше пошло.
У меня нет GPS антенны, может быть она время со спутников берет? по фотографиям внутренностей батарейку на плате не нашел, следовательно часы либо питаются от АКБ либо время из сигнала GPS!?
28.02.2014, 09:24
#152
на счет GPS не подумал.. там есть пункт синхронизации времени с GPS, если найду где - попробую отключить. с другой стороны акб то всегда включен, и питание на устройство идет, можете попробовать включить без ключа зажигания - вполне себе хорошо включится, скорее всего GPS сработает для корректировки или когда акб отключали
28.02.2014, 10:06
#153
пробовал с выключенным зажиганием магнитола включается, но заметил фишку через 40 минут срабатывает реле и отключает свет в салоне, наверное и магнитолу тоже! С утра приехал записал показания часов на магнитоле вечером проверю теорию. посмотрел схему, сравнил с названиями предохранителей
видимо силовой провод питания идет на F28 (красный провод) предохранитель отключения потребителей электроэнергии:
-щитка приборов;
- аудиосистемы;
-ЦЭКБС;
-фонаря освещения багажного отделения;
разрешающий постоянную работу сигнал идет на F38(зеленый провод) предохранитель аудиосистемы, прикуриватель;
а вот зачем синий провод идущий на F24 предохранитель электро насоса усилителя рулевого управления??? возможно запрет на ввод данных навигатора при езде?
Последний раз редактировалось mitja; 28.02.2014 в 16:07.
01.03.2014, 11:08
#154
Оказалось все просто, выдержка со страницы №49 руководства
Часы
В данной функции Вы можете выбрать
формат отображения времени между
«12ч» и«24ч».
Примечание. Часы настраиваются авто-матически через систему GPS, поэтому
время нельзя изменить вручную. Для получения системой информации о местном времени необходимо иметь картографию страны, в которой Вы находитесь.
01.03.2014, 11:19
#155
когда я приобрел авто, время было неправильное, я вручную его поправил, пока ждал номера в ГАИ.
в настройках дата\время есть 2 режима: авто и ручной. если авто - то как в инструкции будет через ЖПС корректировать. если ручной - то сам можешь поменять время
Последний раз редактировалось АлексейС; 01.03.2014 в 12:56.
Причина: перепроверил
01.03.2014, 11:51
#156
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Первые впечатления!
Это не навигация¡
Это даже сложно подбираются слова
Вобщем половину того что привык делать в навигаторе не могу
01.03.2014, 13:32
#157
Сообщение от АлексейС
в ручном режиме после выключения зажигания у меня время останавливается, а у Вас?
01.03.2014, 13:33
#158
нет, все работает как надо.
выключил - все потухло, включил - текущее нормальное время
01.03.2014, 13:36
#159
если не сложно в ручном режиме выключите зажигание, подождите 10 минут, потом включите и сравните время!?
01.03.2014, 15:55
#160
При соединение с телефоном Sony ST21i2 XPERIA телефонную книгу не поддерживает, соединяется с трудом, звонки доступны через раз.
Телефон Samsung GT-S5230 сразу подхватывает, все работает, телефонная книга закачивается.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
