Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 26.02.2014, 16:48   #621
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
А как видится elm327 w-fi? как обычный hot-spot? или коннект происходит каким-то особым образом?
Старый 26.02.2014, 17:07   #622
desper
Аватар для desper
Онлайн: desper вне форума
Был(а): 23 мая 2024 11:26
Автомобиль: Duster 4x4, МКПП, 2.0, ESP
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Да, точка доступа. При подключении бывает нужно настроить ip-адрес, а в OBD-программе ip-адрес устройства и порт.
Пример такой настройки можно посмотреть http://www.incardoc.com/ru/FAQ.html в разделе "OBD Car Doctor iPhone".
Старый 26.02.2014, 17:28   #623
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
У меня автоматом соединился ничего не делал, конектится при подключении Torque тоже автоматом очень легко и просто , глушишь двигатель отсоединяется ,заводишь
соединяется хоть 20 раз подряд и дальнобойность при прямой видимости как я уже писал около 100 метров.
Старый 26.02.2014, 18:12   #624
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
а кто-то использует OBDScope под симбиан?
Старый 26.02.2014, 18:16   #625
Lysyi
Аватар для Lysyi
Онлайн: Lysyi вне форума
Был(а): 12 апр 2020 15:15
Автомобиль: Expression 1.5 dci 4x4
На ноутбуке,которым пользуюсь в "автоделах" нет встроенного Bluetooth и пользуюсь Bluetooth-адаптером.Ни разу не происходило автоматического подключения к Elm 327 Bluetooth.Всегда приходилось удалять в мастере настроек "OBD2" и подключаться с введением кода сопряжения заново.
Ввиду этого в Bluetooth адаптерах разочаровался.И в будующем приобрету Elm327 wi-fi.С такой сетью мне намного понятнее работать.Он более универсален для многих устройств сопряжения,стабилен и дальнобоен.ИМХО.
P.S ну а "старый,добрый" Elm 327 USB вообще выше всех похвал.
А я все думаю, не лучше ли будет вообще USB
Старый 26.02.2014, 18:33   #626
фиргат
Аватар для фиргат
Сообщение от Lysyi Посмотреть сообщение
Вай Фай ничем не хуже , работает без сбоев и провода не надо тянуть.
Старый 26.02.2014, 19:55   #627
SergeyPershin
Если использовать время от времени как диагностику,то USB лучше.Но это ведь только для Windows.Можно и деньги пытаться сшибать,ездить ошибки стирать нуждающимся.Солиднее выглядит с проводами.
А вот если использовать Torgue,Hobd,Авто Доктор,в общем как маршрутный компьютер,то беспроводные версии.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 27.02.2014, 00:09   #628
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Вот допустим ты пользуеш прогу продвинутую ( у меня есть сканматик и вагком 911) и прога эта позволяет провести тест исполнительных механизмов - то есть включить принудительно вентилятор командой с двигателя или включить клапан продувки адсорбера... но вот для того чтобы понять - работает ли та хрень которую ты приказал мозгу включить тебе надо выйти из машины и ... - а за тобой провода тянутся ...
Старый 27.02.2014, 08:54   #629
Lysyi
Аватар для Lysyi
Если использовать ... как маршрутный компьютер,то беспроводные версии.
Вот как раз для этого и думаю, поставить стационарно (см.http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=175)
с учетом того что встречал жалобы на то что голубой зуб периодически теряется ....
Старый 27.02.2014, 09:41   #630
SergeyPershin
Lysyi, Александр,а тот девайс который планируется использовать ,сможет коннектится через USB?Если да,то я бы так и сделал.Дешево,качественно и практично.
Старый 27.02.2014, 09:45   #631
Lysyi
Аватар для Lysyi
Заказал оба, (поскольку цена за каждый меньше 10$) а дальше буду эксперементировать.
Старый 13.03.2014, 10:52   #632
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Двигатель: 2,0л., АКПП, установлено ГБО (BRC SEQUENT 24).
Пробег: 41 тыс.км.
Температура двигателя: 90 гр.;
Обороты (холостые): ~750 об/мин;
при диагностики с помощью Elm327 получил данные:
при работе двигателя на бензине:
Краткосрочная коррекция правая сторона: скачет показание от 7 до 11 %.
При работе двигателя на ГАЗЕ (пропан):
Краткосрочная коррекция правая сторона: скачет показание от -7,5 до -3,9 %. (отрицательные значения!).
Всё в норме ? :-)))))
Старый 14.03.2014, 13:05   #633
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от radm25 Посмотреть сообщение
Пробег: 41 тыс.км.
По коррекции нормально , это на ХХ ?
В движении , под нагрузкой обычно разброс больше .
Долговременная коррекция , какие цифири показывает. и меняется или нет ?
Последний раз редактировалось А1962; 14.03.2014 в 13:22.
Старый 22.03.2014, 15:39   #634
AnD345
Аватар для AnD345
Онлайн: AnD345 вне форума
Был(а): 24 мар 2014 08:21
Автомобиль: Qashqai 2.0 4WD CVT
Доброго, уважаемые!
Подскажите плз., как без гаджетов войти в режим диагностики, считать\сбросить ошибки двигателя?
Увы, я с телефона и поиск по клабу ничего не дал.
Сорри, но нужно срочно. Ткните носом в нужную тему.
Navi Pack LE+ 2.0 4WD CVT A52G
Не хочешь работать? Компьютер тебе поможет... не работать!
Старый 22.03.2014, 16:11   #635
Онлайн: Strusto на форуме
Ребят, скачал Torque_Pro_v1.6.34_RU, поставил на планшет, но вместе с ним были еще дополнительные файлы .ark -TorqueWidget, Torque_Scan, ShiftLights и RacingMeter, объясните, пжста, дремучему, в какое место их запихивать и чего они делают
Пасиб
Старый 22.03.2014, 16:30   #636
Сообщение от AnD345 Посмотреть сообщение
Доброго, уважаемые!
без гаджетов вообще - никак. У штатного БК дастера нет таких функций.
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее написано было в 17:27 ----------
Пасиб
это плагины к торку, чего конкретно делают не подскажу (можно поискать их на маркете - там есть описание), устанавливать их так же как любые другие проги - запустить через диспетчер файлов (должна быть разрешена установка ПО из сторонних источников)
Старый 31.03.2014, 14:53   #637
anmar3012
Аватар для anmar3012
Онлайн: anmar3012 вне форума
Был(а): 13 апр 2021 10:38
Автомобиль: 1.6 4х4 Прив ЕСП
Народ, где в Torque напряжение аккума-генератора показывает? Все вроде перерыл - не нашел.
Старый 31.03.2014, 15:21   #638
Сообщение от anmar3012 Посмотреть сообщение
Смог вытащить только напряжение на самом адаптере
Но оно явно меньше напряжения на клеммах АКБ.
Ежели кто поделится руководством по Torque Pro, буду благодарен. Не очень ясно, какие экраны что показывают, например, в положение дроссельных заслонок и педали газа еще не въехал.
Старый 31.03.2014, 15:25   #639
другого с дастера и не получить - штатного вольтметра в нем нету, по этому ELM меряет только на OBD II разъеме
---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее написано было в 16:24 ----------
откуда такие сведения?
Старый 31.03.2014, 15:27   #640
...откуда такие сведения?
С тестера на клеммах АКБ
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
