Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 04.05.2010, 23:24   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
По умолчанию K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Двигатель K4M - общая информация. Плюсы и минусы.
Этот двигатель – один из самых популярных в линейке Renault. Достаточно сказать, что им оснащали Megane (1999–2002 годов выпуска), Scenic (с 1999 по 2003 годы), Laguna первого и второго поколения, Clio II.
K4M – 16-клапанный мотор с монолитным чугунным блоком. Такая конструкция отличается большей жесткостью по сравнению с альтернативным решением – алюминиевым блоком с мокрой гильзой. Минус «чугуна» – сложнее и дороже работы по капремонту, требующие расточки и хонингования блока цилиндров. Алюминиевый мотор с гильзами восстанавливают без механической обработки, что заодно снижает планку требований к мастерству «реаниматоров». Но к нему дороже запчасти, к тому же надо потратится на покупку гильз. Так что суммарные расходы на капремонт в обоих случаях примерно равны.
Французские мотористы не побоялись внедрить на K4M самые современные технологии.
Распредвал получился легче за счет того, что кулачки напрессованы на стальную трубу – раньше это считалось уделом спортивных двигателей. Поршни укрепили, залив стальные вставки в районе верхних компрессионных колец. К слову, подобное ухищрение есть на машинах из совсем другого ценового диапазона – например, у последних «Мерседесов» с V-образными силовыми агрегатами.
В целом двигатель оставляет о себе приятное ощущение как у водителей, так и мотористов. Он эластичен, хорош на высоких оборотах.
В общем, получился достойный преемник моторной серии К7, к тому же удобный в обслуживании и ремонте. Для его починки в большинстве случаев можно обойтись обычным оборудованием. Опасения, связанные с применением специнструмента, мало обоснованы – на СТО с подобной оснасткой уже сталкивались. Специнструмент для К4М конструктивно очень похож на используемый при ремонте Volkswagen, Audi и дизельных Ford.
Но все же K4M не без недостатков. Как нам рассказали а одной из ремонтных фирм, к ним обращались владельцы Scenic и Clio II с одной и той же проблемой – повреждение клапанного механизма после перескакивания ремня ГРМ. По всей видимости, речь идет о конструктивном недочете. За небольшое время эксплуатации коробит элементы кожуха ремня ГРМ, в щель заметает снег (как раз под правым передним колесом есть отверстие). Он тает, попадая на горячий двигатель, вода стекает на ремень и замерзает, образуя ледяную горку. При запуске мотора этот нарост наезжает на шестеренку, ремень проворачивается… Все, стоп-машина, можно подсчитывать убытки. Восстановительные процедуры обойдутся от $1500 до $2500.
Еще на одном Clio II с этим двигателем стержень клапана оторвало по сухарям. Так бывает после перекалки верхушки клапанного стержня токами высокой частоты. Деталь получается очень твердой, но хрупкой. Клапан упал в цилиндр и наделал бед… Пару лет назад на двигатели K4M не было поршней ремонтных размеров, приходилось гильзовать блок цилиндров под номинальные поршни. Надо сказать, что запчасти к машинам этой марки – сплошная головная боль, обычно надо ждать оригинал из Франции. Ассортимент запчастей, имеющихся в запасниках у московских компаний, крайне скудный.
При обслуживании K4M надо следить за состоянием многоручейкового ремня привода навесных механизмов. Периодичность его замены, как и ремня ГРМ – 60 тыс. км пробега. Затем он начинает расслаиваться, его ошметки могут попасть под крышку ремня газораспределения, вызвав поломку механизма привода ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Восстановление газораспределительного механизма влетит в копеечку
ICQ: 4530463 !!
Старый 16.09.2011, 20:32   #61
cmck
Аватар для cmck
Онлайн: cmck вне форума
Был(а): 23 окт 2017 20:08
Автомобиль: Renault Sandero 1,6 8V, бежевый Prestige
По умолчанию Re: K4M плюсы и минусы
Сообщение от biokad Посмотреть сообщение
Вы попробуйте скопировать ссылку полностью,когда заходите в цитату,владельца поста.
Всё тоже самое... .
Чем-то помог? Не стыдись - ОТБЛАГОДАРИСЬ)))
Старый 16.09.2011, 20:33   #62
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Тогда ерунда получается,у меня всё без проблем открывается.
Старый 16.09.2011, 20:39   #63
cmck
Аватар для cmck
Вот засада!
Старый 16.09.2011, 21:07   #64
Dynamic
Аватар для Dynamic
Онлайн: Dynamic вне форума
Был(а): 29 июл 2013 13:47
Автомобиль: Renault Logan
Нормально открывается.
Проблема, описанная по ссылке, не особо впечатлила.
Старый 16.09.2011, 23:04   #65
Alpha07
Аватар для Alpha07
Онлайн: Alpha07 вне форума
Был(а): 22 дек 2020 12:52
Автомобиль: дастер рейстал 2015, привел. 4х4, 2.0
да, никакого впечатления, кроме заморочек и нервов
Старый 17.09.2011, 14:59   #66
glisgor
Аватар для glisgor
Онлайн: glisgor вне форума
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
Сообщение от Alpha07 Посмотреть сообщение
Ну да..., а еще потеря мощности и повышенный расход топлива, и это кроме ужасного звука двигателя... а так, конечно, никакого впечатления...
Старый 17.09.2011, 22:46   #67
Dynamic
Аватар для Dynamic
Сообщение от glisgor Посмотреть сообщение
Поменять деталь и все. Причем, в ряде случаев не сам Фазорегулятор, а Клапан. И, насколько я понял, на износ влияет качество масла и его своевременная замена.
Старый 18.09.2011, 11:21   #68
glisgor
Аватар для glisgor
Сообщение от Dynamic Посмотреть сообщение
Ремонт обойдется минимум в 4000 руб. Я найду этим деньгам лучшее применение...
Старый 18.09.2011, 12:00   #69
Dynamic
Аватар для Dynamic
Идеал труднодостижим.
Старый 27.09.2011, 00:07   #70
bandrlog
Аватар для bandrlog
Онлайн: bandrlog вне форума
Был(а): 24 мар 2014 16:34
Автомобиль: ваз 2109
Сообщение от Sikhs Посмотреть сообщение
Если с фазиком, то не хотелось бы бензиновый, фазик 8 килорублей стоит и замена около 15, а летят они довольно часто
сколько стоит замена фазика? работы на 3часа с5 перекурами и 2 чаепитиями 3500-4000 руб
Старый 25.12.2011, 04:08   #71
Ворон
Аватар для Ворон
Онлайн: Ворон вне форума
Был(а): 19 фев 2013 19:03
Автомобиль: Рено Логан. Жду Дастера.
По умолчанию Re: K4M 1.6 16V плюсы и минусы
А ответ на вопрос про наличие фазика на 1,6 я проморгал, его не было или оно и так понятно что не будет..
Старый 25.12.2011, 04:18   #72
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
весьма условно можно назвать это решением проблемы . далеко не все смогут это повторить . да и работает он после этого весьма мало
Duster 4x4 1.5dci
Старый 25.12.2011, 04:19   #73
Ворон
Аватар для Ворон
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
Да и для жизни теоретический опасно может стать...
Старый 25.12.2011, 11:20   #74
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от Ворон Посмотреть сообщение
и так понятно было, что 1.6 без фазика
Старый 25.12.2011, 17:22   #75
volkov35w
Аватар для volkov35w
Онлайн: volkov35w вне форума
Был(а): 05 фев 2015 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4 MКП6 серая платина
Какой же движок из бензиновых для Дастера лучше выбрать?чтобы без лишнего гемороя,экономичный был ну и не дохлый!
Старый 25.12.2011, 17:37   #76
NeformAl
Аватар для NeformAl
Онлайн: NeformAl вне форума
Был(а): 28 ноя 2013 00:38
Автомобиль: на логане 150тыс.км. сейчас Рено сценик2 1.6 мкпп+меган3 1.6 акпп
Сообщение от volkov35w Посмотреть сообщение
велосипед
Спасибо автору алфавита за предоставленные буквы
Старый 25.12.2011, 17:43   #77
volkov35w
я серьезно,на велике сам гоняй!
Старый 25.12.2011, 17:59   #78
Greimi
Гость
Аватар для Greimi
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
бери 2 литра. но он подороже, зато тише ( меньше крутить при разгоне) и на трассе расход меньше ( опять же на обгонах экономиш) и на бездорожье лучше.
Старый 25.12.2011, 18:07   #79
NeformAl
Аватар для NeformAl
добавклю
1,6 дешевле, в городе расход меньше, налоги меньше, нет фазика
а сальник каленвала как текли так и будут течь )))
Старый 25.12.2011, 23:13   #80
biokad
Аватар для biokad
Тут каждый сам для себя должен решить какой двигатель ему нужен и желательно решать не основываясь на чьих то словах,а самому прокатиться на этих двигателях.
Лично мне хватает моего степвея за глаза,так что и дастера,1.6 мне бы хватило если бы я его покупал.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
