Старый 01.03.2014, 22:16   #1
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
По умолчанию При торможении тянет в сторону
Пробег 150 км.
При торможении немного тянет в сторону.
Накатом едет прямо.
Начну с давления в колесах.
1)Что это притирка тормозов или надо разбираться с этим ?
2) Куда ещё можно посмотреть?
(С одной стороны мог бы и сам посмотреть, разобрать
, а с другой- авто новое и гарантийное)
Старый 01.03.2014, 23:16   #2
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
По умолчанию Re: При торможении тянет в сторону
Тоже самое, тянуло вправо, до пробега 3000км, но сейчас или перестал обращать внимание или притёрлось. Летом буду разбираться.
Старый 02.03.2014, 00:17   #3
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Если с машиной все в порядке, то такое поведение можно объяснить колейностью на дороге. Даже небольшое углубление способно спровоцировать уход в сторону автомобиля при торможении и даже при разгоне. Сам периодически наблюдаю подобный эффект, который, кстати, сильно зависит и от резины.
Старый 02.03.2014, 00:20   #4
evs034
Аватар для evs034
Онлайн: evs034 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
а при разгоне нет тяги в другую сторону???
Старый 02.03.2014, 07:45   #5
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Заедьте на тормозной стенд.Там сразу будет видно,что с тормозными усилиями,какое колесо "подводит".В Вашем регионе стоимости не знаю.В Н.Новгороде 300-400руб.С этой распечаткой результатов уже к дилеру-анализировать.Если проблема в колодках-накладках,то врятли гарантийный случай-это расходники.Если суппорта,блок АБС(через него проходит тормозная жидкость),главный тормозной,тормозные трубки,то по гарантии.Только как определить,что именно приводит к неисправности?Менять поблочно и смотреть?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 03.03.2014, 16:40   #6
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
150 км не пробег. Не паникуй. Для успокоения проверь уровень тормознухи. Покатайся еще на небольших скоростях с частым притормаживанем. Я думаю колодки не притерлись... или как сообщалось выше - колейность ...
Старый 03.03.2014, 21:27   #7
Volk
Аватар для Volk
Сообщение от evs034 Посмотреть сообщение
при разгоне нет
вроде и при торможении перестало тянуть может дорога такая или притерлось
Старый 03.03.2014, 22:14   #8
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
при разгоне нет
Могла попасть вода на тормозные диски и они могли неравномерно заржаветь ( например мокрый снег + боковой ветер или сквозняк на стоянке) , а сейчас слой ржавчины снялся колодками ну то есть да,- притёрлось
Старый 27.04.2019, 16:18   #9
admiral7870
Аватар для admiral7870
Онлайн: admiral7870 вне форума
Был(а): 11 апр 2025 08:00
Автомобиль: дастер
Резина заводская паршивая. Поставил другую всё стало в порядке
Старый 01.05.2019, 19:33   #10
Air5
Аватар для Air5
Онлайн: Air5 вне форума
Был(а): 21 апр 2020 00:56
Автомобиль: LuxPrivelege--1.5dci 4х4 + ESP Черная жемчужина
Сообщение от admiral7870 Посмотреть сообщение
Конти, хорошая резина. Пока новая. Сейчас уже половину скатал, стала очень сильно чувствовать колейность. Думаю пару новых купить на перед.
Старый 02.05.2019, 00:02   #11
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
Родной контик катал 5 лет, сейчас на ней товарищ на ниве уже второй год ездит. В сторону не тянуло. Начал чувствовать колею, заменил аморты, все стало норм. Недавно тоже начало тянуть в сторону при торможении. В итоге заменил рычаги и рульнаки, все прошло.
Авто ведет в сторону pdm Проблемы и поломки 79 31.01.2018 00:32
Вологодская - по ту сторону от Деда Мороза niki.73 ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 11 06.06.2014 19:48
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
