ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
10.01.2014, 00:47
#41
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: программа для диагностики DDT2000
Сообщение от magistr
Зачем так сложно?Если достаточно Vag Com адаптер.Например здесь http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...886729393.html
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
01.03.2014, 20:41
#42
Время онлайн: 23 ч. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 09 ноя 2016 19:15
Автомобиль: Renault Logan
Может еще проще и ближе?
http://www.orionspb.ru/diagnostic/187/
Работает с ДДТ 2000, проверено на Логане. Покупался не у производителя а в магазине автозапчастей родного города.
01.03.2014, 23:47
#43
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от WWS_
помимо ЭБУ ЦЭКБС с протоколом KWP2000, на Дастере есть еще и протокол DiagOnCAN,
который по к-линии увидишь чуть менее чем никогда.
В логане же все ЭБУ на KWP2000.
02.03.2014, 07:50
#44
РоманC, Роман привет!Когда покажешь как DDT2000 посмотреть время импульса впрыска?
02.03.2014, 11:47
#45
SergeyPershin, Привет, Сергей!
По описанному выше ньюансу, мой шнурок VAG-KKL отказывается "лазить"
в блок ECM (эбу впрыска). Нужен шнур с протоколом CAN, ну или К+CAN.
По этой же причине не получается посмотреть блок ЕТС (эбу полного привода) и блок ABS (эбу АБС), на предмет манипуляций с вывешенным колесом(буксующим), но это конечно фантазии.....
Сейчас присматриваюсь к шнуру на ебае, но неизвестно что китайцы имеют под к+can, может опять не то
Что касается альтернотивных шнуров, то:
CAN CLIP - неимоверно дорог
Derelek (Оригинальный шнур к ДДТ) мертворожденный проект
Остаются только Кетайцы
17.03.2014, 17:02
#46
Пришел шнурок VAG-com KKL 409.1
Но при тесте порта выдает вот такую фиговину.
Гендерный узурпатор!
17.03.2014, 17:06
#47
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от andimorgan
Но при тесте порта выдает вот такую фиговину. Кто знает почему? Шнур не подключен к машине.
фотка не того... покрупнее бы...
17.03.2014, 17:07
#48
Ага, изменил. Сори.
17.03.2014, 17:09
#49
andimorgan, я именно в этой проге не силен, но такое очучение, что параметры подключения порта на компе и железке не совпадают
17.03.2014, 17:15
#50
Это то понятно. Но почему? Все дрова и проги в комплекте шли. Или обязательное условие что бы шнур к машинке был подключен?
17.03.2014, 17:16
#51
А винда какая? Может дрова?
В описалове какие параметры СОМ порта на железке ?
17.03.2014, 17:19
#52
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 5 мин. 18 сек.
Был(а): 25 дек 2021 09:27
запрограмировал сигналку на закрытие дверей от набора оборотов, 1200 закрывает, остановился выключил зажигание открывает
17.03.2014, 17:48
#53
Сообщение от atom1982
Хрюша СП3 со всеми обновками. Порты разные пробовал. На кртинке COM2/
17.03.2014, 18:49
#54
andimorgan, но эта программа предусмотрена только для авто VAG-концерна.Или вопрос только в com-портах?
Только что подсоеденил такой же адаптер к компьютеру,без подключения к авто.COM2 порт выбирал уже сам,когда установились драйвера.
17.03.2014, 18:50
#55
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 15 ч. 42 мин. 46 сек.
Был(а): 07 апр 2017 23:46
Автомобиль: Renault Duster, Nissan Juke, Renault Sandero
ну дак все правильно - порт открыт успешно - ОК!
Интерфейс (контроллер машины) не найден.
т.к. все висит в воздухе - не подключено к OBD-разъему.
17.03.2014, 19:41
#56
Сообщение от Nikolai_s
Вот спасибо!  Успокоил. Я это и подозревал. Просто на ноуте сдох аккум и до машины не дойду ни как. Поэтому решил дома накатить дрова и проги. А уже с готовым идти к машине.
17.03.2014, 20:51
#57
andimorgan, с программой Vag-com к Дастеру?
17.03.2014, 20:53
#58
Сообщение от SergeyPershin
ну да.
17.03.2014, 20:57
#59
andimorgan, эта же программа для Ауди,Фольксвагенов,Сеатов.Ну никак не для Дастера.Это же в корне разные протоколы обмена информацией ЭБУ.Ничего с Дастером этой программой не получится.Или Вы решили всего лишь провести опыт?
17.03.2014, 20:59
#60
Нет, я вообще то DDT2000 собирался использовать. Видимо Ваг-ком не нужен. Понятно. Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
