30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
02.03.2014, 13:19
#681
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Не могу понять , чего вы докопались до время впрыска ?
Главное все расходы показывает , для понятия работы движки достаточно .
02.03.2014, 13:36
#682
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от Upgrader
Т.е. не меняя протокол выбрать отдельно источник для форсунки нельзя?  Как например для датчика топлива.
Возможно вы правы..........
02.03.2014, 13:45
#683
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от vov4ik
По времени импульса впрыска и долгосрочной коррекции буду определять время,когда необходимо чистить топливные инжектора.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
02.03.2014, 14:40
#684
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от SergeyPershin
Лучше предупредить засорение, чем потом чистить. Заливаю  каждые 4-5 тыс. км и за 82000 ни разу ничего не чистил. А время впрыска смотрю просто так, для общего развития
02.03.2014, 21:55
#685
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 27 мин. 13 сек.
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Сообщение от vov4ik
Хотелось бы чтобы расход считался максимально точно. Сказывается ли на это отсутствие времени впрыска - еще вопрос.
Если подключение к форсунке позволит повысить достоверность - это же будет очень хорошо. К тому-же подключить не сложно, провода уже проложены в моторный отсек лишние.
Хотелось бы узнать, на сколько точно считается расход? Кто-нибудь замерял точно, до литра, и в разных режимах - город/трасса? Чтобы из этого делать вывод о необходимости дополнительного подключения. Вот например штатный БК считает как-то совсем неправильно, то больше, то меньше на несколько литров, в общем лотерея, а не расходомер.
03.03.2014, 00:17
#686
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Upgrader, Считается настолько точно, насколько правильную поправку вы поставите  А это уже только от вас зависит...
03.03.2014, 12:38
#687
Сообщение от u313
Поправка само собой. Я про точность подсчета, которая может быть как больше, так и меньше одновременно, в разных ситуациях. И сколько ни крути поправку - это только до определенного предела.
04.03.2014, 08:35
#688
Upgrader, Абсолюта не будет, но 1-2л погоды не делают имхо.
04.03.2014, 11:55
#689
Я тоже так думаю, но вот действительно ли всего литр, или побольше.
Сам тоже скоро поставлю, посмотрим...
04.03.2014, 16:08
#690
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 37 мин. 56 сек.
Был(а): 19 апр 2016 11:04
Автомобиль: daster 1.6 4х4
тарировку не получается делать ошибка тарировки пишит.
04.03.2014, 16:15
#691
asa, А датчик уровня бензина подсоединили к МК?
05.03.2014, 14:10
#692
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Лучшее - враг хорошего. Поверьте - наплюйте.
Точность у мульта - как говорится "достаточная".
Для реальной жизни хватит за глаза.
05.03.2014, 14:34
#693
Использую 731 точность просто поражающая, что расход,что в баке.
05.03.2014, 15:48
#694
Сообщение от u313
С начало был подключен к ДУТ ошибку выдавал тарировке.Отключил от ДУТсделал расчетный такая же история пишет ошибка тарировке
05.03.2014, 15:53
#695
Виртуальный бак очень точен.
05.03.2014, 17:13
#696
asa, Я так понмаю, что тарировка только с дут, а рассчетый бак как тарировать? На расчетном есть калибровка, описана в инструкции, почитайте! Калибровку расчетного бака я делал, без проблем.
05.03.2014, 21:34
#697
Сообщение от u313
как тарировать я знаю. ВСя беда что не в какую не хочет торироватся .Гляну на досуге в инструкцию может что нибудь новое вычитаю
06.03.2014, 00:19
#698
Сообщение от asa
На расчетном не тарируется вроде ведь? Калибруйте поправку по расходу на расчетном баке и будет Вам счастье. Но про тарировку не подскажу наверняка, т.к. на всех своих машинах с мультитрониксом ставил бак расчетный.
06.03.2014, 11:46
#699
Сообщение от asa
Автоматически? Бывает... Тогда вручную забейте залитые литры по 2 или скольким-то там точкам - в этом случае никаких проблем обычно.
А если правда глючит и совсем не по инструкции работает - сброс на заводские настройки (потом можно снова ввести все поправки чтобы не тарировать), так ответит и производитель.
06.03.2014, 22:46
#700
После двух ошибок автоматической тарировки плюнул и оттарировал по 7-ми точкам. Точность вполне устраивает. Скорость отображения показаний у Мульта выше чем у штатного дисплея. Часто при движении в гору уже кричит, что остаток в баке 6 литров, а на приборке еще 2 деления горят. Так что корректно он будет показывать только на гризонтальной площадке и стоя на месте.
Меня больше интересовал малый остаток топлива, поэтому от полного бака до 3 делений поставил всего 3 точки, а остальные - более плотно.
После 7 лет владения Мультом понял, что все эти пляски с тарированием - баловство. Штатного датчика хватает вполне. Сейчас для меня основные функции - напряжение АКБ, наличие/отсутствие ошибок и экраны показателей средних расходов. Ну и о сроках ТО он еще напоминает
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
