ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8 |
30.77% |
Нужная вещь
16 |
61.54% |
Пока не определился
3 |
11.54% |
Не нужна
0 |
0% |
02.03.2014, 16:07
#1001
Время онлайн: 2 нед. 22 ч. 33 мин. 4 сек.
Был(а): 18 дек 2024 14:34
Автомобиль: 1,6 4WD был
Re: Межколёсная блокировка
atom1982, Если не секрет, что за сервис и цена вопроса?
02.03.2014, 16:07
#1002
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
обороты у всех 1000, у дизеля коробка по длиннее.
02.03.2014, 16:44
#1003
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от istlt
Обычный сервис гаражного типа, в котором работает хороший мастер Владимир, который в этом соображает. Обошлось 4000р. Не считая набора съемников, которые пришлось купить.
02.03.2014, 16:57
#1004
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
atom1982, я по русски-то с трудом разбираюсь, а Вы мне по аглицки предлагаете... Вы тоже считаете что при свободном симметричном дифференциале, когда одно колесо попадает на лед, а другое на асфальте, то весь крутящий момент переходит на буксующее колесо со стоящего ?
02.03.2014, 17:08
#1005
Сообщение от Sanja84
Ну,соответственно, вот он "-" к динамике, но "+" к экономичности.
Чтобы не говорили, раз коробку "растянули" у дизеля, значит гребет он мощнее чем 2,0.
02.03.2014, 17:20
#1006
vir-smu15, я не поленился найти Ваш пост № 977 и почитал указанную там статью. Цитирую: "И если при движении или остановке автомобиля одно из колес попадает на лед, дифференциал может приложить к полуоси, связанной с этим колесом, небольшой по величине крутящий момент (из-за низкой силы сцепления колеса). А поскольку в конструкции дифференциала заложен принцип равного распределения момента между выходными валами, он, «ориентируясь» на колесо с меньшей силой сцепления, распределяет почти такой же по величине крутящий момент к полуоси колеса, имеющего большую по величине силу сцепления. В результате этого крутящего момента, распределяемого дифференциалом к колесу, находящемуся на льду, вполне хватает, чтобы вызвать его буксование, а такого же по величине крутящего момента, распределяемого к колесу, находящемуся на твердом грунте, недостаточно, чтобы сорвать это колесо в пробуксовку."
Допустим полная величина крутящего момента, передаваемая на ведущую ось составляет 100%. На буксующее колесо передается 10%, столько же и на стоящее колесо. Так? Вопрос: а куда уходят остальные 80%? Можно предположить, что в трение с последующим преобразованием в тепловую энергию.
Тогда становится понятна проблема глобального потепления, особенно на примере прошедшей зимы. Скоро мы начнем на грядках ананасы выращивать! Закон сохранения энергии еще не отменили.
Я не знаю, кто такой этот господин, на которого Вы ссылаетесь,
но почему-то, у меня больше доверия к специалистам из НИРФИ.
Благодарю за лестный отзыв на мой слог.
---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее написано было в 16:14 ----------
и еще ссылка http://autoustroistvo.ru/transmissiy...-differencial/
02.03.2014, 17:48
#1007
Сообщение от vir-smu15
Сейчас есть много переводчиков.
Главное - желание.
А на счет крутящего момента - скажу так.
Я не буду вдаваться в какие то конкретные технические подробности дифференциалов в принципе.
Не знаю куда уйдет или уедет крутящий момент при положении на льду и втором колесе на асфальте.
Не буду вдаваться в разности дифференциала дастера и, к примеру ваз 2107, но на семерке я так застревал на ровном месте, причем все это дело было в горку, а сзади стояла машина, и мне было всеравно какой момент и где, но ехать я не мог. Так что вот и думайте какие сайты читать или не читать. А для себя решил - самоблок должен быть обязательно.
02.03.2014, 18:08
#1008
Panzerschreck, нет не так. если пользоваться Вашей терминологией, то момент передаваемый на ведущую ось 100%, то на колесах всегда будет по 50%, . момент напрямую зависит от силы сцепления колеса с дорогой. представьте что мы с вами держим палку я за один конец, Вы за другой. предположим я ребенок, а Вы взрослый мужик. Вы начинаете крутить палку вокруг ее продольной оси, а я пытаюсь ее удержать. какой бы Вы здоровый не были если я ослаблю пальцы крутящий момент будет минимальным.
02.03.2014, 18:24
#1009
vir-smu15, черт, люблю упертых
цитата из википедии: "Момент силы имеет размерность сила на расстояние, и в системе СИ единицей момента силы является ньютон-метр. Джоуль, единица СИ для энергии и работы, тоже определяется как 1Н·м, но эта единица не используется для момента силы. Когда энергия представляется как результат «сила на расстояние», энергия скалярная, тогда как момент силы — это «сила, векторно умноженная на расстояние» и таким образом она (псевдо) векторная величина. Конечно, совпадение размерности этих величин не простое совпадение; момент силы 1 Н·м, приложенный через целый оборот, требует энергии как раз 2*π джоулей. Математически
Е=Мх8,
где Е — энергия, M — вращающий момент, θ — угол в радианах.
Дальше надо объяснять?
---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее написано было в 17:22 ----------
в том то и дело, что не всегда
02.03.2014, 18:43
#1010
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Как раз наоборот, чем больше растянута коробка, тем тяжелее грести. Больше скорость, меньше крутящий момент на колесе.
02.03.2014, 18:49
#1011
дальше не надо  . Можно еще один вопрос, вот наш двигатель имеет максимальный крутящий момент 195 нм при 3700об. в мин. Если на стоящем авто, на нейтрали при помощи педали газа довести обороты по тахометру до 3700 какой при этом крутящий момент будет на выходном валу?
02.03.2014, 18:55
#1012
Сообщение от Olejek
Ну о том самом и речь: грести тяжелее, значит двигатель это позволяет.
02.03.2014, 19:51
#1013
195 нм. И...?
02.03.2014, 20:01
#1014
Сообщение от П@лыч
что это за замена и для чего она?если можно по подробнее.и 75-140 это что?
При установке самоблокирующегося дифференциала было залито минеральное масло ELF TRANSELF TYPE B 80w90.
Так как железка новая - ей нужна обкатка и смысла я не вижу лить более дорогую синтетику, которая стоит в 2 раза дороже минералки.
Тем более, например у меня, 1000км - это менее 2х недель в среднем.
После обкатки я буду заливать масло 75-140 это синтетика для мостов LSD (дифференциал повышенного трения), его рекомендует заливать производитель - НИРФИ, но в то же время он не запрещает заливать такое же масло которое рекомендовано производителем автомобиля.
Разница синтетики 75-90 и синтетики 75-140 порядка 300 рублей за 1 литр. Учитывая смену масла в редукторах каждые 30 или даже 15т км и то, что 1 литра масла хватает на оба редуктора, для меня вопроса экономии 300р не стоит, и я буду заливать более дорогое масло в оба редуктора.
Последний раз редактировалось atom1982; 02.03.2014 в 21:01.
02.03.2014, 20:19
#1015
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Я Ваши доводы передал гл.Конструктору НИРФИ(справочно Андрей Уважаемый преподаватель в Универе по автоделу и автомобилям, специалист своего дела, более 30 лет занимается углубленно вопросами автомобилей(в основном внедорожных)-сейчас в НИРФИ с конвейера сошел очередной его болотоход, которому нет равных по проходимости он даже плавает по р. Волге) так вот он Вам поставил 2, неужели Вы думаете, что 60 лет делают блокировки Квайф на всевозможные автомобили бестолку и Вы сейчас это пытаетесь доказать??? Я думаю врят ли! Преимущества очевидны! Цена-качество в соответствии! Практические тесты пройдены! Сейчас тема продолжается в своем развитии вширь и возвращаться на 2 месяца назад мы не будем!
02.03.2014, 21:59
#1016
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от Panzerschreck
195 нм. И...?
Что И? Крутящий момент будет ничтожным, только для того чтобы вращать вал на подшипниках. Еще старик Ньютон говорил: сила действия = силе противодействия. Нет противодействия - нет силы (момента). Если нет сопротивления вращающемуся колесу, то оно и будет вращаться, а стоЯщее будет стоять, т.к. момент дифференциалом передаётся по пути наименьшего сопротивления! Блок уравнивает шансы колес вращаться при выполнении определенных условий, не взирая на силы, воздествующие на них!
02.03.2014, 22:20
#1017
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 29 мин. 21 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:27
Автомобиль: Четырехколесный
Не надо читать всякую лабуду.
Надо читать из надежных источников.
http://wiki.zr.ru/%D0%94%D0%B8%D1%84...B1%D0%BD%D0%BE
02.03.2014, 22:25
#1018
AndreyNag, крутящий момент не будет ничтожным, он будет максимальным. Крутящий момент как и энергия никуда не исчезает. Он полностью расходуется на вращение вала со скоростью 3700 об\мин. А для начала почитайте хотя бы это
http://autokadabra.ru/shouts/7343 .
Просто Вы путаете крутящий момент двигателя и силу тяги на колесах
02.03.2014, 22:33
#1019
Сами себе противоречите. По вашему на холостом ходу и расход будет макимальным! А под нагрузкой КПД двигателя перевалит за 100.
6 класс!
02.03.2014, 22:38
#1020
Сообщение от AndreyNag
6 класс!
не понял, а при чем тут холостой ход? речь идет об оборотах двигателя 3700об.
Если у вас такие обороты холостого хода, то я Вам сочуствую
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
