ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8 |
30.77% |
Нужная вещь
16 |
61.54% |
Пока не определился
3 |
11.54% |
Не нужна
0 |
0% |
02.03.2014, 22:42
#1021
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:30
Автомобиль: Четырехколесный
Re: Межколёсная блокировка
Сообщение от Panzerschreck
AndreyNag, крутящий момент не будет ничтожным, он будет максимальным. Крутящий момент как и энергия никуда не исчезает. Он полностью расходуется на вращение вала со скоростью 3700 об\мин. А для начала почитайте хотя бы это
http://autokadabra.ru/shouts/7343 .
Просто Вы путаете крутящий момент двигателя и силу тяги на колесах
Картинка по вашей ссылке:
F - сила тяги на колесе.
M = F x R - момент на этом колесе.
И кто что здесь путает?
Последний раз редактировалось OnTheGo; 02.03.2014 в 22:52.
02.03.2014, 22:50
#1022
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Господа! как работает обычный дифф знают все, предлагаю завтра всех конкретно заинтересованных в блокировках на Дастер обсудить установку Локрайт, я почитал много инф. и 5 сайтов с видио работы локрайта-мне понравилось и скорее всего я буду ставить себе в редуктор, а в коробку "Квайф". Действительно, люди которые ездили уже хоть немного с блокировками-постоянно хотят еще больше возможностей и вопросы обсуждают только о преимуществах одной перед другой и возвращаться к обычному диффу никто не желает.
02.03.2014, 22:50
#1023
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 42 мин. 39 сек.
Был(а): 19 июн 2025 10:15
195 нм. И...?
да откуда же он там возьмется если не учитывать мизер на трение? Не может быть момент приложен к воздуху. Вот когда вы подключите к валу динамометр и вал начнет преодолевать сопротивление пружины только тогда на валу появится крутящий момент который в максимуме достигнет 195нм. Ну вот предположим Вы можете отжаться от пола 20 раз, представьте что вы делаете те же движения руками как при отжимании, но стоя посреди комнаты, сможете Вы затратить столько же сил как при отжимании от пола? Так и крутящий момент на колесе появляется в зависимости от силы сцепления колеса с дорогой, слабое сцепление -маленький момент, в воздухе колесо -мизерный момент, асфальт - большой момент.
вот учебник для вузов Теория движения автомобилей стр.443 прямо для Вас написана надеюсь с ним Вы согласитесь
02.03.2014, 22:55
#1024
OnTheGo, лично я ничего не путаю: есть крутящий момент двигателя и есть момент на колесе. Это две большие разницы, или четыре маленьких
Все это обсуждалось и не раз в других темах
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=816&page=219
02.03.2014, 22:58
#1025
Сообщение от Кулак
Я Ваши доводы передал гл.Конструктору НИРФИ.... так вот он Вам поставил 2
Если судить по тому как Вы объясняете работу дифференциалов, то представляю форму в которой Вы передавали ему мои доводы  без обид  У меня просьба - Вы распечатайте ему две картинки: одну страничку из учебника, а вторую с сайта самоблок.ру, может тогда он поставит 2 писателям с сайта
03.03.2014, 01:18
#1026
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Кулак
Господа! как работает обычный дифф знают все, предлагаю завтра всех конкретно заинтересованных в блокировках на Дастер обсудить установку Локрайт, т.
Вроде как-то так, думаю это не для дастеровских полуосей(шрус)
03.03.2014, 07:03
#1027
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
На любых оборотах расход (как следствие работы) зависит от нагрузки! На любых оборотах момент возникает при приложении силы сопротивления вращению. На оборотах максимального момента он МОЖЕТ возникнуть только если будет нагрузка! Без нагрузки и момент будет минимальным вне зависимости от оборотов.
Чтобы перестать спорить не о чем посчитайте какую скорость вращения разовьёт коленвал на нейтрали, приложив к нему 195Нм учитывая небольшое сопротивление вращению в самом двигателе и КП? И сразу поймёте, что момент в этом случае далёк от максимального.
03.03.2014, 07:41
#1028
Ну хорошо! Локрайт пока никого не заинтересовал, придется поставить и по тестить. А сломанные п/оси кстате -без ума прокладки!
03.03.2014, 08:25
#1029
Сходите по своей ссылке и почитайте, раз не читали.
03.03.2014, 09:43
#1030
Господа Умники! Будте добры, дайте ответы на пару вопросов:
1.По вашему крутящий момент может присутствовать только на колесе арбы, а на бесконечно тонком вращающемся валу он есть?
2.Попробуйте сделать следующее: завести двигатель авто, открыть капот, и резко увеличить обороты открыванием дроссельной заслонки. Вы увидите, как двигатель начнет покачиваться в сторону вращения вала. С чего бы это?, Что при этом действует на двигатель? Крутящий момент? А может, сила Кориолиса?
В том то и дело, что вал двигателя находится под нагрузкой со стороны коленвала.
AndreyNag, Вам надо, Вы и считайте.
OnTheGo, внимательно почитал Вашу "авторитетную" ссылку, там полный бред, объяснять уже не охота, будет желание, сами разберетесь.
За сим прощаюсь, с наилучшими пожеланиями, дальше флудить не по теме нету сил
03.03.2014, 09:48
#1031
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от jimmik
А там что медной проволокой отрегулировали зазор ГП что ли?
---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее написано было в 09:45 ----------
Еххх давненько не заходил сюда....
На счет крутящего момента ко всем вопрос - скажу сразу я в этом не соображаю, но вопрос есть, объясните для обычных крестьян:
На сколько я понял основной момент двигателя развивается только при движении автомобиля исходя из Ваших объяснений.
Т.е. стоя на месте автомобиль на холостом ходу вообще (чрезмерно мало) не вырабатывает своей заложенной мощности?
А как же тогда работает обычный мотоблок с валом отбора мощности?
03.03.2014, 10:16
#1032
(робко) а мою стр.443, как по Вашему Тарасик В.П. достаточно авторитетен, или тоже пишет бред?
03.03.2014, 10:30
#1033
vir-smu15, врать не буду, не читал.
Есть более важные и полезные дела.
И с Вами тоже хочу раскланяться, всему есть предел, моему терпению тоже
03.03.2014, 11:43
#1034
Уважаемые друзья единомышленники! ВЫ знаете, в споре конечно рождается истина, тока дело в том что истину давно родили, а бесполезный спор остался!
Друзья я не случайно рассматриваю локрайт на установку (по крайней мере себе), потому что спустя 4 мес, как Дуся-моя боевая подруга, мною практически оттестирована в различных условиях и после конкретного разговора с гл. Конструктором НИРФИ-я понял, что и локрайт можно и реально установить. Я прошерстил кучу инфы по реальным установщикам и понял одно-те, кто его ставят на внедорожники, действительно рискуют на соревнованиях,т.к. на то там и условия для них полная задница, нам же надо другое и не даром многие на форумах просили именно 100 принудиловку.
Теперь смотрите-у стандартных внедорожников для этих соревнований всегда используется режим жесткой блокировки-чистая механника, а у нас как оказалось 4wdlock-далеко не жесткая или не всегда и вообще алгоритм работы нашей муфты может понять только профессионал-теоретик разработчик+практик! Вернемся к совместному тесту http://www.youtube.com/watch?v=zOyxfxPKiHs на 22 с копьем-яркий пример 4лок включено,а момент на редуктор не идет! По этому я уверен что муфту еще и спроектировали так что бы при превышении даже пиковой перегрузке на колеса не поломалась трансмиссия и я даже думаю что она дозирует момент на редуктор в связи с этим, а колесико 4лок-это для обывателя.Посмотрите тест на Сузуки http://www.youtube.com/watch?v=5pvB5d26HnI, а вот обсуждения http://suzuki-club.ru/threads/1424/page-10 мне понравилось! В Любом случае я сейчас буду заниматься обоими блокировками и считаю что раз есть кроссовок то почему бы за разумные деньги не повысить проходимость, заметь те что это не коим образом не отражается на расходе бензина и негатива другого я то же не вижу.
03.03.2014, 11:49
#1035
Кулак, чегой- то я не врубился - локрайт в какое место вструмляется?
03.03.2014, 12:03
#1036
Тык вот так же как "Квайф", то ка говорят еще проще.
03.03.2014, 12:13
#1037
Сообщение от Кулак
"Гад ты, Костя Федотов", только на квайф раскрутил, а теперь еще и локрайт подсовываешь. С тобой без штанов останешься...
03.03.2014, 12:23
#1038
Да нет! Друг мой-как я могу Вас подставить если сам еще не опробовал!!!! Я же говорю тема локрайта на откупе у профе по блокировкам и я будя ставить на свой страх и риск! Друзья-зуб даю, что тока недавно узнал и начал до кучи заниматься изучением Локрайта!
03.03.2014, 12:28
#1039
Не переживай, "локрайт" очень специфичен, после тестов посмотришь, он может и не нужен тебе
Или прикупить второй редуктор и менять по мере надобности полностью
03.03.2014, 12:32
#1040
Сообщение от atom1982
типа зима-лето, или по четным и нечетным
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
