17.02.2014, 17:34
#401
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 17 ч. 11 мин. 15 сек.
Был(а): 26 июл 2017 14:16
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
Re: Убрал грязевой треугольник или же в народе "соплю"
Сообщение от u313
Покупаем дворник водителя на 10см больше штатного (только один дворник водителя!!!), второй оставляем обычный. И приподнимаем на 1 зуб поводок водительского же дворника, не мешает обзору и пр. абсолютно. Все, "сопли" нет и пилить/резать ничего не потребовалось.
Абсолютно солидарен! Пробовал поставить со стороны пассажира дворник на 53 см - стало хуже, вернулась "полу-сопелька". Проверенный, оптимальный вариант: 60 водительская/ 50 штатная пассажирская.
03.03.2014, 12:06
#402
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Выбираем дворники
Сообщение от igore
Т]Кстати, перепробовал несколько разных размеров щёток в разных сочетаниях.
Сопля всё равно есть! Тем кто пишет что нет, пора менять очки, либо они находятся под воздействием вау-фактора.
Без переделки тяги избавится от неё невозможно.
Положение поводков,конечно,тоже менял? Остаётся не сопля,а так,слёзка. Меня устраивает,переделывать ничО нихочУ.
03.03.2014, 12:18
#403
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от igore
Вот так категорично не надо!!!...
Я от сопли избавился. Правда дворники у меня 19" пассажирский и 22" водительский. Пассажирский приподнят по внешнему радиусу на 2-3 см.
Нахлёстов никаких нет. Фотки выкладывал (пост 373)...
03.03.2014, 13:07
#404
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Где? Двадцать страниц перелистал - не вижу!
03.03.2014, 13:16
#405
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Я поставил с водительской стороны 65см дворник и со стороны пассажира - штатный, немного приподнял пассажирский дворник (из-за жабо) и всё отлично.
03.03.2014, 13:22
#406
Сообщение от sova
В теме "выбираем дворники" пост 373. Мой пост оттуда перекочевал в эту тему. Сори...
17.08.2014, 08:52
#407
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Решение сформулировали еще первые дастероводы, пересевшие с Логанов:
Щетки дворников должны различаться по длине на 10 см. Комбинации м.б. любые.
У меня, к примеру, 510+610мм.
24.09.2014, 00:07
#408
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Пользовался дворниками 48+60см, всё равно было не идеально, надоело, сегодня решился на укорочение пассажирской тяги, делов на часик вышло, укоротил на 5мм. Результатом очень доволен. Теперь поставил 50+55см дворники, в нижнем положении впритык, больше будет перехлест и эстетически не красиво (имхо).
28.09.2014, 14:36
#409
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 22 ч. 14 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июн 2020 22:31
Все тут только пишут о щетках разной длины, повыше их переставить, даже "хирургические вмешательства" производят с трапецией стеклоочитителей. Я лично тоже щетки поставил 65 и 60 см (водительский и пассажирский соотв.) и задрал их слегка, чтоб не бились друг об друга. Но! Все это не то, сопля очень маленькая, но осталась, и эстетического удовлетворения все равно нет (дуги очистки со стороны водителя и пассажира разные, справа вверху очень большая неочищенная зона остается). Вот появилась идея: а от лады гранты или от рено мегана II правый гнутый поводок с маленькой щеткой не подойдет для дастера?
28.09.2014, 14:54
#410
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Smoke-62
Поменяйте поводки между собой. Зоны очистки изменятся?
У меня не только подрезана тяга, но и пассажирский дворник длиннее водительского на пару сантиметров. Сопля не досаждает, отсутствует.
28.09.2014, 15:04
#411
На многих иномарках, на калинах и грантах левый и правый поводки РАЗНЫЕ, а у дастера одинаковые. Причем правый гнутый и длиннее левого, за счет этого и осуществляется большая зона очистки справа и их перекрытие в верхнем положении дворников. Вот я и задумался, а подойдет ли от той же гранты или от родственного мегана правый поводок, никто не заморачивался?
02.10.2014, 21:01
#412
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
55+65 и никаких гвоздей! Есть небольшой нахлест - проблем не доставляет.
"Слеза логана" отсутствует
Дорогу осилит идущий
03.10.2014, 21:04
#413
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 6 ч. 52 мин. 8 сек.
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
Re: Активация БК, удаление "сопли" с лобового стекла и др. в Костроме
[QUOTE=Сергей_44]
В планах: удлиннение хода водительской щётки
Зачем? 60 см. на водительскую щетку, 52 на пассажирскую и переставить поводок пассажирской щетки вверх, пассажирская щетка ставиться примерно так как на фото возможно немного выше. И все забудьте навсегда о сопле. Завтра сделаю свои фотки и выложу в тему. Во всяком случае у меня пассажирская щетка стоит ниже чем в КИА РИО у сына, там еще выше. И ни чему не мешает.
03.10.2014, 21:45
#414
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от Veter
Алексей привет. Подскажи у нас двери как нибудь регулировки поддаются? Я писал как то про скрип, нашел я его. Задняя дверь не плотно прижата, при закрытой двери с улици нажимаю в районе замка, и она еще нажимается. На ходу дверь приоткрываю скрип пропадает.
В воскресение на ТО поеду, спрашиваю на всякий случай, может они ничего не сделают.
У меня примерно так было, только с передней пассажирской. Причина оказалась в пальце который просто немного открутился.Я точно незнаю как он называется.Палец стоит на кузове(при закрытии он входит в замок).
11.10.2014, 23:07
#415
[QUOTE=СЭР ЮРИЙ;593843]
Сообщение от Сергей_44
Обещал фото, выкладываю.
12.10.2014, 06:26
#416
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Полностью удалить соплю у дастера не возможно.
Это связано с расположением осей дворников. Не думаю что кто то будет их переносить. Так как они стоят, ВСЕГДА, ПРИ ЛЮБЫХ РАЗМЕРАХ щеток в середине стекла будет участок с которого воде легче всего стечь вниз по центру стекла.
Длинной щеток ситуацию можно лишь подправить , уменьшив величину неочищаемой поверхности сверху и соответственно количество воды там. Этого хватает, чтоб на ходу сопли не было. А когда машина стоит, все рано маленько но есть.
Ну хоть так...
13.10.2014, 21:37
#417
Сообщение от alex-1968
Ну хоть так...
Так это на всех машинах есть немного неочищенной поверхности. Но причина сопли кроется в другом. Дело в том что щетка пассажира не перекрывает ход щетки водителя в результате вода с водительской щетки остается на этом самом косячке. Уменьшив до минимума косячек и отрегулировав пассажирскую щетку (замена щеток обязательна) добиваемся максимального результата как и на всех остальных инках. Заменить можно только пассажирскую щетку на более длинную, а пассажирскую приподнимаем тем самым увеличив ее заход на очищенную поверхность пассажирской щетки. Вот и все и ни какого другого гемора не надо. У меня сопли нет даже на стоячей машине, а косячек точно такой как и на БМВ у сына.
Больше достает вода текущая с крыши во время торможения. Блин повелся на совет установить резинку на верх лобовухи. Сейчас буду снимать ее.
14.10.2014, 05:45
#418
Автомобиль: 4х2 exp
СЭР ЮРИЙ, А мне кажется причина в другом.
Вот например у жены на поло ось поводка пассажирской щетки смещена влево. Соответственно поводки и щетки разной длины. В результате неочищенная зона сверху получается с наклоном по всей ширине в сторону пассажира. Воде из неочищеной зоны проще стекать по этой самой границе в сторону пассажира. Вот обрати прям внимание, как вода на этой самой границе скапливается и если наклон есть, то стекает.
А у дастера в этой зоне сверху явное такое занижение (и это даже после замены водительской щетки на подлинее). Там вода всяко скапливается и ей просто деваться некуда, кроме как стекать по центру стекла.
На штатных щетках там вообще караул, там неочищеной поверхности прям мысик такой вниз выступает и с него вообще жестко льется. Ну а водительскую щетку удлинняешь и мысик этот убирается, но занижение все равно остается и с него все равно маленько да стечет. Но только уже на стоячей машине, на ходу воду наверх загоняет и нормально. И еще связано с тем что у дастера наклон стекла маловат, по сранению с этим же поло.
В общем удлинение водительской щетки проблему полностью не снимает, но сводит ее до приемлемой. Ну и ладно.
14.10.2014, 09:26
#419
alex-1968 Вы совершенно верно оцениваете ситуацию. Однако на практике проверил, что перестановкой поводка пассажирской щетки вверх занижение убирается полностью и воде в результате негде скапливаться.
Погода сейчас стоит отличная поэтому фото сделать не реально. Как только будет возможность сделаю и выложу. Я никому не пытаюсь навязать свое мнение, Вы уж извините меня за назойливость.
14.10.2014, 09:45
#420
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Давно наблюдаю за эксперементами с подбором щёток и перестановки поводков для удаления сопли. Господа вам не надоело, по моему самый лутший вариант, это укоротить тягу пассажирской щётки. Один раз сделал и всё проблема ушла.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
