Все разделы прочитаны
Как разобрать?
Страница 2 из 3
1
2
3
06.06.2013, 18:27
21
sergio54
1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Re: Как разобрать?
STREL
, Снимай дверной уплотнитель с порога,там увидиш планочку надетую на ребро,к ней степлером прихвачено покрытие.Снимаеш,суваеш туды граблю и счупаеш.А проще с переду задрать и изловчиться.Если попал конденсат,то резиновый коврик снутри (споднизу) будет мокрый,типа роса.
sergio54
Отправить личное сообщение для sergio54
Найти ещё сообщения от sergio54
07.06.2013, 10:42
22
gozha
2 нед. 4 д. 9 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Re: Как разобрать?
shultz
Ответил в личку.
И мне скинь, а то я узнал у дилера где датчик удара и кнопка валет находится, а про то где сам блок находится не спросил.
По телефону вряд ли мне кто скажет, а ехать до дилера 200км.
Наверное, можно найти этот блок по проводам идущим от датчиков, но без необходимости разбирать лишний раз салон как-то не хочется.
Последний раз редактировалось gozha; 07.06.2013 в
10:47
gozha
Отправить личное сообщение для gozha
Найти ещё сообщения от gozha
13.10.2013, 00:18
23
nambik
1 д. 11 мин. 28 сек.
Был(а): 05 окт 2020 08:21
Автомобиль: дастер 2,0 4-4
Re: Как разобрать?
Может кто подскажет - как достать шторку воздуховода (центральную левую, хотя , я думаю: разницы нет)???
nambik
Отправить личное сообщение для nambik
Найти ещё сообщения от nambik
13.10.2013, 10:45
24
4 лет 11 мес. 1 д. 13 ч. 42 мин. 7 сек.
Был(а): 06 мая 2025 21:14
Re: Как разобрать?
[QUOTE=nambik;430851]Может кто подскажет - как достать шторку воздуховода (центральную левую, хотя , я думаю: разницы нет)???
Найти ещё сообщения от Sane
24.10.2013, 18:58
25
killerpest
3 нед. 4 д. 16 ч. 51 мин. 30 сек.
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Re: Как разобрать?
ТАМАКО 69 RUs
а где поставили не судьба обратиться??? должны бесплатно помогай, если,конечно, вы не сами притащили сигналку и заставили её поставить......
Нравятся мне такие ответы. Мне ОД как доп опцию установил сигнализацию
Старлайн А91. Не у каждого есть возможность обратиться туда где покупал и устанавливали. Я живу в Норильске и у нас нет ОД.
А установщики сигналки молодцы все по технологическим картам старлайна установили и проблем с поиском не возникло.
killerpest
Отправить личное сообщение для killerpest
Найти ещё сообщения от killerpest
11.11.2013, 16:38
26
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Как разобрать?
...МУЖИКИ, кто знает ,подмогните,пожалуйста советом...у товарища на Дастерке начало протекать пластиковое основание крепления антенны штатной на крыше...вода протекает между плоскостью крепления основания антенны и крышей ,вода попадает изнутри на микрофон хэндсфри,который на потолке рядом с потолочным плафоном и капает в салон...если снять потолочный плафон,то добраться до крепления антенны на крыше, не получится,так как гайка крепления ее в аккурат находится за корпусом микрофона хэндсфри...подскажите ,как снять микрофон,может кто сталкивался?! в мануалах нифига нет про это...
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
11.11.2013, 20:10
27
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Как разобрать?
Михась
, Аккуратно поддень микрафон, он выйдет из патрона, который вставлен в обивку потолка.
---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее написано было в 20:06 ----------
или заглени в припотолочное пространство через плафон салона и будет видно что надо делать.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
12.11.2013, 08:33
28
Михась
Re: Как разобрать?
Седой60
Михась
...потолочный плафон снимал, ничего не увидел ваще,его просто в эту маленькую щель не видно, а вот гайку крепления и шпильку основания антенны видать...
...а поддевать уже пробовали или просто предположение?
Михась
12.11.2013, 08:52
29
PanoramaHD
10 ч. 58 мин. 46 сек.
Был(а): 24 окт 2016 11:19
Автомобиль: Renault Duster 4-4 2.0
Re: Как разобрать?
Михась
Снимите обшивку крыши это не так сложно и работать будет проще, и видно все, и заодно можно будет про клеить потолок вибро-шумо изоляцией
PanoramaHD
Отправить личное сообщение для PanoramaHD
Найти ещё сообщения от PanoramaHD
12.11.2013, 10:35
30
Седой60
Re: Как разобрать?
Михась
, Пробовал. Когда делал шумоизоляцию, снимая обивку крыши не обратил внимания на микрофон и оторвал провода от микрофона. Вот тогда и разобрался как микрофон снимать, не снимая обивку.
Седой60
03.03.2014, 21:31
31
JIexa
3 ч. 42 мин. 15 сек.
Был(а): 02 мая 2014 10:08
Re: Как разобрать?
Подскажите советом, как снять боковую обшивку багажника, что бы добраться до электропроводки заднего левого фонаря?
JIexa
Отправить личное сообщение для JIexa
Найти ещё сообщения от JIexa
03.03.2014, 21:32
32
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Как разобрать?
JIexa
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3611
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
07.03.2014, 13:48
33
Certain
2 нед. 3 д. 11 ч. 52 мин. 39 сек.
Был(а): 18 дек 2021 14:52
Автомобиль: Duster diesel 109лс
Re: Как разобрать?
Коллеги, расскажите как снять обшивку 5-ой двери? Два шурупа откручиваю, а дальше клипсы? Про пластик на передней стойке тот же вопрос, так и не понял где поддеть и снять. Просто купил камеру заднего вида, хочу красиво уложить проводку...
Via est vita
Certain
Отправить личное сообщение для Certain
Найти ещё сообщения от Certain
07.03.2014, 14:02
34
4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Re: Как разобрать?
Certain
Коллеги, расскажите как снять обшивку 5-ой двери? Два шурупа откручиваю, а дальше клипсы? ...
Да, клипсы по кругу, очень тугие, на холоде лучше не делать, подождать тепла
Последний раз редактировалось Strusto; 07.03.2014 в
14:13
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
07.03.2014, 14:07
35
deicider
4 мес. 3 нед. 17 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Re: Как разобрать?
Certain
Да клипсы, просто сдергиваешь эту пдастиковую нахлобучку. Я при -10 снимал, все клипсы выжили.
Certain
Сдерни сначала уплотнитель дверной, там в щель видно будет что к чему, вобщем то тоже просто сдергивается, но там какая то хитрая двойная фиксация.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
deicider
Отправить личное сообщение для deicider
Посетить домашнюю страницу deicider
Найти ещё сообщения от deicider
07.03.2014, 14:51
36
Certain
Re: Как разобрать?
Спасибо за помощь, буду пробовать! ))
Via est vita
Certain
13.04.2014, 23:08
37
Artur_08
1 ч. 39 мин. 46 сек.
Был(а): 13 апр 2014 23:16
Автомобиль: renault duster
Re: Как разобрать?
как снять торпедо??скрипы замучили((если можно фото пожалуйста((
Artur_08
Отправить личное сообщение для Artur_08
Найти ещё сообщения от Artur_08
08.06.2014, 03:02
38
евгений 1984
2 нед. 4 д. 18 ч. 15 мин. 51 сек.
Был(а): 12 июл 2015 01:48
Автомобиль: москвич2141, RENAULT DUSTER PRIVILEGE 2.0 4x4 ESP светлый базальт
Re: Как разобрать?
Подскажите пжлст, как просушить ковролин под ногами переднего пассажира,и удалить влагу из под ковра?
Разлито около литра чая.
евгений 1984
Отправить личное сообщение для евгений 1984
Найти ещё сообщения от евгений 1984
08.06.2014, 07:52
39
z.v.v.
3 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Re: Как разобрать?
Если есть пылесос (tomas) сначала всю влагу собери, а потом каким нибудь вентелятором суши.
z.v.v.
Найти ещё сообщения от z.v.v.
08.06.2014, 10:18
40
god1941
2 мес. 2 д. 17 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Re: Как разобрать?
Сам высохнет. Под ковролином пенопласт.
Ну разве что можно временно удалить "пробку" с днища авто. Там резиновые заглушки для слива воды есть)
god1941
Отправить личное сообщение для god1941
Найти ещё сообщения от god1941
Страница 2 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Грибы и как их собрать
maslovyu
22.08.2024
20:26
Кто как покупает?
Dimm
18.03.2017
11:41
как выровнять руль
ruvor
11.12.2015
16:19
Как правильно тормозить :-)
JoB
19.03.2014
07:37
Как продавать машину?
YuriyVZ
11.10.2012
10:48
