ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8 |
30.77% |
Нужная вещь
16 |
61.54% |
Пока не определился
3 |
11.54% |
Не нужна
0 |
0% |
04.03.2014, 16:56
#1061
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Межколёсная блокировка
Сообщение от vir-smu15
atom1982, я понял что главная проблема это съемник -можете показать фотку Вашего? Напрессовать подшипники можно легкими ударами молотка по оправке предварительно вскипятив их, а самоблок подержать в морозилке. Штангенрейсмас, как я понимаю, не особо нужен, достаточно маузера для внешнего замера, а для внутреннего размер фланца можно и вычесть.
Напрессовку подшипника производить молотком крайне не рекомендуется!
Это все делается обычным гидравлическим прессом.
Греть подшипники - нельзя!
Замеры можно делать любым из подходящего инструмента.
Замеры лучше все же делать, вычесть можно, но лучше замерить, на всякий случай, чтобы потом не перебирать все заново.
А съемник вот такой нужен
Вот он в наборе
04.03.2014, 17:00
#1062
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Нет, погорячился, если просто вычесть размер фланца то не поймешь с какой стороны ставить шайбу
04.03.2014, 17:02
#1063
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Получил свой редуктор.
Atom1982 Спасибо за подробную фото инструкцию.
Кстати есть мысль по поводу подшипников.
Ещё на Матизе в задних барабанах стояли заводские конические роликовые подшипники. Так вот выбег с ними был не очень большой. При замене на шариковые, накат стал намного лучше и дальше.
Может здесь тоже попробовать заменить, если и начнут шуршать, то как видно на фотках замена не столь уж значительна.
04.03.2014, 17:03
#1064
Сообщение от atom1982
в обычном гараже, обычно трудно найти обычный гидравлический пресс
даже до 100градусов ?
04.03.2014, 17:06
#1065
Лучше отдать 50-100р в сервисе за напрессовку прессом, там очень важна деталь дохода подшипника четко до упора, молотком так не сделать.
Или попробовать гидравлическим домкратом.
Мне мастера сказали, что греть нельзя, да и прессом он туда очень легко ставится. Главное - снять их со старого диффа
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее написано было в 17:05 ----------
jimmik, я даже и не знаю... можно конечно попробовать подобрать, а вот я бы не сказал, что так уж и просто все это просто взять и перебрать если не понравится
04.03.2014, 17:23
#1066
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 20 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Сообщение от jimmik
А что там за след от сварки на крае фланца на 2-м и 3-м снимке:
04.03.2014, 17:31
#1067
Особый статус
Сообщение от valery1389
Кулак вам ответит, я сам не знаю, но вроде ничего страшного.
---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее написано было в 17:28 ----------
Причем роликовые подшипники ставят там, где есть осевые нагрузки, например ступица колеса, а в редукторе этим и не пахнет.
04.03.2014, 17:33
#1068
Сообщение от jimmik
Тут исключительно вопрос цены, на штатном то диффе тоже на металле экономят
Еще Кулак сразу писал, что в зацепе зубьев диффа должно быть около 1см, а в штатном всего 5мм  Вот и думай, сколько он проживет на машине.
04.03.2014, 17:34
#1069
Да понятно, что лучше прессом... Поискал про рабочую температуру заднего моста - пишут, что необкатанный легко греется до 100градусов Еще наткнулся на такую штуку
04.03.2014, 17:35
#1070
Моя ИМХА такая...
Все присадки подобного типа предназначены для сокрытия проблем с редуктором, в момент продажи машины
04.03.2014, 17:52
#1071
Время онлайн: 3 нед. 19 ч. 18 мин. 17 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
Сообщение от jimmik
такое ощущение что грели и молотком долбили!правда интересно а для чего это?
Кулак ответте,это что брак?
04.03.2014, 18:01
#1072
Сообщение от П@лыч
Да,там видно края заплющены чуток.То ли кувалду применяли,то ли болгарку после сварки.А для чего сварка была нужна? Не совсем понятно.Может хотели два фланца сварить между собой для прочности,прихватили, а потом передумали?Маловероятно.
04.03.2014, 19:08
#1073
на лицо механическое повреждение корпуса!если бы мне в магазине предложили товар с таким повреждением,то я бы отказался!как обстоит дело с обменом?за чей счет?
04.03.2014, 19:47
#1074
Сообщение от П@лыч
Похоже это производственная штука кая-то, у меня тоже была, но не так явно выражена, я даже и не обратил внимания.
04.03.2014, 20:29
#1075
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Уважаемые Друзья! "на лицо механическое повреждение корпуса!если бы мне в магазине предложили товар с таким повреждением,то я бы отказался!как обстоит дело с обменом?за чей счет?"
Точка сварки была необходима для определенного тех процесса совместной обработки деталей. П@лыч! Хватит Вам панику гнать! Это место самоблока никак не связано с его работой, а если не нравится внешний вид, то можно заказать например чисто Американский(из китайского металла)-ну очень красивый за 18-20 руб. Мужики, я предельно честен перед Вами и если есть претензии к блокам-всегда верну Вам свои деньги, jimmik! Друг! Если чего то отсылай мне, я сразу тебе вышлю другой.
04.03.2014, 20:29
#1076
у вас на фото не видно #941 а у художника тоже есть #591.
04.03.2014, 20:34
#1077
Сообщение от П@лыч
На моей фотке пост 941 "точка сварки" попала вниз диффа и она в тени, но она была!
04.03.2014, 20:36
#1078
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 41 мин. 30 сек.
Был(а): 16 июн 2015 19:05
Автомобиль: велотренажер с МКП
300км обкатки - полет отличный!
Сегодня пришлось пару раз "заложить" в поворот на скорости около 60-70км/ч, все работает как на обычном диффе в городских условиях, нареканий нет ни по шумности, ни по поведению!
А если на 1/3 после входа в поворот газку дать? Какое будет поведение машины? Мне просто интересно:-)
04.03.2014, 20:39
#1079
Давал много раз и на каше, мне даже легче входить в скользкий поворот если честно.
04.03.2014, 20:40
#1080
Сообщение от путин
Тоже была такая мысль, но это город и уже асфальт
Это теперь до льда или если попаду в поле где по больше места и в грязюку
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
