ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8 |
30.77% |
Нужная вещь
16 |
61.54% |
Пока не определился
3 |
11.54% |
Не нужна
0 |
0% |
04.03.2014, 20:46
#1081
Время онлайн: 3 нед. 19 ч. 18 мин. 17 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
Re: Межколёсная блокировка
Сообщение от Кулак
П@лыч! Хватит Вам панику гнать!
при чем тут паника?надо же разобраться что это и для чего и как это может повлиять на работу самоблока.
04.03.2014, 20:57
#1082
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 41 мин. 30 сек.
Был(а): 16 июн 2015 19:05
Автомобиль: велотренажер с МКП
Сообщение от Кулак
Давал много раз и на каше, мне даже легче входить в скользкий поворот если честно.
А в каком режиме оптимально передвигаться с установленным блоком с разным покрытием?
04.03.2014, 21:05
#1083
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Месяц назад я бы Вам сказал четко,что в режиме Авто, а теперь мужики не знаю!!!
Ведь после совместного с KMZ теста, стало ясно-что ничего не ясно, ясно одно что муфта всегда кидает момент на редуктор-тока вопрос какой? А колесико с режимами-для рекламмы, ведь даже в режиме 4лок оказалось не всегда есть момент на редукторе!
04.03.2014, 21:18
#1084
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Кулак
Вот нарыл про хитрилу, у нас похоже примерно так же
От теории к практике.
Если верить мануалу, то управляющий ток на электромуфту идет с 102 контакта компа "4WD/ABS". Мы подключились к нему мультиметром и устроили тестовый заезд.
Управляющий ток импульсный, ориентировались на пиковые значения мультиметра. Измеряли напряжение.
2WD. Напряжение 0 постоянно. Добиться подключения заднего моста от длительного буксования, не получилось, везде сухой асфальт.
AUTO. Если скорость 0, то и напряжение равно 0. Как только начинается ускорение, появляется напряжение около 3 V, которое плавно снижается до 0 при 30 км/ч. Это происходит, даже без пробуксовки. Т.е. в режиме "auto" задний мост при ускорении подключается в любом случае. Имхо, в этом "секрет" разницы расхода между "2WD" и "AUTO", про которое говорили некоторые форумчане.
LOCK. Если скорость равна 0, то и напряжение равно 0. Как только начинется ускорение, напряжение резко возрастает до 9 V. Максимум держится от 0 до 20 км/ч, после чего плавно снижается. При 30 км/ч напряжение равно 0. Интересная деталь: напряжение подается, если открыта ДЗ. Если сбросить газ и начать замедляться, то напряжение падает до 0.
Резюме:
1. Режимы "2WD" и "AUTO" без пробуксовки отличаются кардинально. При "AUTO" зад подключается постоянно, примерно в пропорции 75:25.
2. Режим "4WD" работает от 0 до 30 км/ч, при условии, что машина ускоряется.
04.03.2014, 21:24
#1085
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
по этому поводу есть соответствующий раздел там люди проводили такой же эксперимент и с нашей машиной почитайте если интересно.
04.03.2014, 21:52
#1086
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от П@лыч
Меня лично всё устраивает, потому что знаю что и для чего...
Причем эта часть блока не участвует нигде в работе.
А Кулак просто должен был объяснить всем, что это часть технологической обработки, пусть и такая явная.
04.03.2014, 21:52
#1087
НО!-это тока электрика, она предсказуема и легко тестировать, а как отзывается на неё магнит!? на сколько сходятся-расходятся диски?! И че там вообще по киниматике происходит?
04.03.2014, 23:19
#1088
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
Уважаемые,это место сварики фланцев!Естественно при небольшом нагреве появляются такого рода "следы".Тем более после этого была механическая обработка места сварки и более того все сажается на восемь болтов (с резьбой М11x1-нестандартный шаг кстати прошу обратить внимание!) ...У вас еще есть сомнения что это не надежно???
04.03.2014, 23:20
#1089
Особый статус
Ещё додумалось. Самоблок сделан полностью закрытым, немного есть зазора, где входят полуоси. Дифференциал штатный имеет открытую полость в корпусе.
Вопрос ко всем. Как происходит смазка внутри самоблока? И не в этом ли секрет нашего самоблока!? А именно работа без смазки за счет трения. А значит его ресурс совсем мизерный. Забыл как называется такой тип блокировки, лень искать, подскажите сами.
04.03.2014, 23:38
#1090
Партнер клуба
На конусе есть прорези,сквозь которые попадает масло внутрь!
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...urnal/2902611/
05.03.2014, 00:04
#1091
Особый статус
Сообщение от KMZ
В том то и дело, что попадает, а может и не попадает. А должно купаться в масле. Эти прорези я видел, но их значение мизерное.
05.03.2014, 00:19
#1092
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 12 мин. 59 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Отъездил с такими же самоблоками нирфи в обоих мостах на Ховере более 30 тыс. Работали замечательно. Товарищи по ховер клубу за 50 тыс. уже давно пробежали. Ресурс остальных частей машины скорее выработается, а самоблок работать будет.
05.03.2014, 08:06
#1093
Сообщение от jimmik
Тут Вы немного ошибаетесь.
Масло туда попадает без проблем, но бОльшее значение этих прорезей (в отличии от полностью открытого штатного дифференциала), чтобы масло на оборотах оттуда сразу не вылетало, и тем самым сохраняло необходимое для работы масло внутри самого дифференциала.
05.03.2014, 09:06
#1094
Pitkin, скажите, сильно ли влияет на управляемость авто наличие самоблока в переднем мосту
05.03.2014, 09:14
#1095
Сообщение от Panzerschreck
Там то вся фишка именно в том, что там редуктор, а у нас только в коробку если ставить.
05.03.2014, 09:44
#1096
Panzerschreck, atom1982 прав на счет редуктора, но тоже многие отговаривали мол ПИПЕЦ будет полный в поворот не войдешь на скользкой дороге, улетишь. Поведение машины ни как не изменилось в обычном режиме, степень блокировки была 80%, считалось оптимальным решением не оказывающим пагубное влияние на управляемость.
P.S.
Не знаю как на Дастере, но на Ховере рекомендовали менять 1раз масла для самоблоков через 2тыс пробега (заливали обычно не дорогое минеральное), после уже синтетика шла. Кое-кто на лето минералку заливал, вроде самоблок срабатывал быстрее.
05.03.2014, 11:47
#1097
что вы равняете с Ховером?вот ссылка с соседнего форума http://forum.dusterclub.ru/showthrea...226#post143226 кто скажет почему отключилась муфта и не произойдет ли тоже самое с самоблоком?
05.03.2014, 12:07
#1098
Сообщение от П@лыч
Если у Алексея на 1.6 еще она не отключалась, а с дури то можно что угодно поломать
05.03.2014, 12:36
#1099
Время онлайн: 6 мес. 4 д. 3 ч. 42 мин. 28 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:43
Автомобиль: был Рено Каптюр TCE Edition one 4x4, теперь GEELY TUGELLA
устал читать сказочников за сим хочу прояснить что квайф не панацея (при диагоналке слабый помошник) но на скользкой дороге работать будет только надо его загрузить ( все наверное видели что многие препятствия Алексей проходил буксом) для желающих установить его напереднюю ось есть смысл только на моноприводе и при поворотах многие его и не заметят если не давить тапку сам откатал на приоре с дифом от валрейсинга 2 года и могу сказать что поведение машины целиком зависит от прокладки.
05.03.2014, 12:59
#1100
Время онлайн: 2 нед. 22 ч. 33 мин. 4 сек.
Был(а): 18 дек 2024 14:34
Автомобиль: 1,6 4WD был
Сообщение от KMZ
На конусе есть прорези,сквозь которые попадает масло внутрь! [/url]
Попасть то оно попадет (только после заливки подождать какое то время и долить), а вот вытечь ему оттуда при замене после обкатки, по моему трудновато будет, и продукты износа там же останутся. В подобных самоблоках вал-рейсинг отверстия вполне конкретные
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
