ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8 |
30.77% |
Нужная вещь
16 |
61.54% |
Пока не определился
3 |
11.54% |
Не нужна
0 |
0% |
05.03.2014, 13:05
#1101
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Re: Межколёсная блокировка
Сообщение от dima1968
устал читать сказочников за сим хочу прояснить что квайф не панацея (при диагоналке слабый помошник) но на скользкой дороге работать будет только надо его загрузить ( все наверное видели что многие препятствия Алексей проходил буксом) для желающих установить его напереднюю ось есть смысл только на моноприводе и при поворотах многие его и не заметят если не давить тапку сам откатал на приоре с дифом от валрейсинга 2 года и могу сказать что поведение машины целиком зависит от прокладки.
ДИМА1968! Все ты правильно говоришь, однако все же помощник и не слабый!!! Для тех кто понял как им управлять-очень даже сильный!! Скока моих тестов с диаганалками? И все я взял  , а без блока даже бы и не пытался! А АСР(у)-реальный помощник!!! Очень -но жаль, что ребята не хотят писать на форум, но я общаюсь и вижу что довольны, можа новые счастливцы с АСР напишут! По переднему блоку текущая ситуация-
1, Стоимость примерно 20000(будет в НИРФИ) из-за некаторых доп. сложностей изготовления
2, Мною и REGAS(финансирование и ре-ция проекта) совсем скоро будут установленны и начнут тестирование.
Обождите малясь и сами потом сделаете выводы
05.03.2014, 13:09
#1102
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Не пишут, так как еще не обкатали
Да и весна на дворе.... Грязюка...
05.03.2014, 13:10
#1103
Сообщение от istlt
Попасть то оно попадет (только после заливки подождать какое то время и долить), а вот вытечь ему оттуда при замене после обкатки, по моему трудновато будет, и продукты износа там же останутся. В подобных самоблоках вал-рейсинг отверстия вполне конкретные
Я послал на ящик Конструктору Ваше опасение-размещу Вам офицаловку спец-та разработчика, если моим словам не доверяете! (сливал масло 2 раза и оба обычно по времени, а продукты износа вытекают очень даже хорошо-грязное масло после 1000-учитывайте какие (не штатные) нагрузки я давал!
05.03.2014, 13:47
#1104
..." Отверстия и их форма спец рассчитаны. Во время заливки в редуктор оно сразу попадает в самоблок, далее при первых же оборотах оно подсасывается внутрь, из-за разряжения в полости,создаваемое работой механизма, и уровень масла в работающем самоблоке условно выше уровня в редукторе(этот эффект как раз не учтен производителем, ввиду того что наша машинка оборотистая и диффы открытого типа в основном делают на низкооборотные внедорожники), а как вы остановитесь, уровни сравниваются и происходит частичное обновление масла"
05.03.2014, 13:55
#1105
Пробег - 350км.
Сегодня лёд... первый раз почувствовал включение самоблока, при развороте под мостом стало уносить на встречку в сторону отбойника по льду, прижал гашетку и машину выровняло и ввело в поворот по нужной траектории (режим 4авто на шайбе), раньше при таких ситуёвинах задок бросало при включении и надо было его выравнивать
05.03.2014, 13:57
#1106
А прикольно да?
05.03.2014, 14:00
#1107
Сообщение от Кулак
А прикольно да?
Согласен, катаем и смотрим дальше
В выходные если всё сложится, скатаюсь в поле или лес
05.03.2014, 14:01
#1108
Время онлайн: 2 нед. 22 ч. 33 мин. 4 сек.
Был(а): 18 дек 2024 14:34
Автомобиль: 1,6 4WD был
Кулак, Спасибо! Подобный авторитетный ответ вызывает доверие к продукту ;-)
Что там надо для заявки на покупку?
05.03.2014, 14:02
#1109
Сообщение от istlt
Денеххххх.... Многаааааааааааа денеххххххххххх
05.03.2014, 14:02
#1110
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от jimmik
Может здесь тоже попробовать заменить, если и начнут шуршать,
Подшипники конические в заднем мосту работают с небольшим натягом - дабы был неизменным зазор в главной паре. Поставив шариковые без натяга- получим плавающий зазор, сделаем натяг - моментально их износим. поставим радиально-упорные - износим их за два момента.
Только роликовые конические.
05.03.2014, 14:17
#1111
Мужики! Кроме замены нашего диффа на самоблок больше не надо никуда лезть, тут и понижайку просили дополнительную-советывался с профе-не катит!
IstIt! Пойдем те чайку ко мне попьем.
05.03.2014, 14:51
#1112
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 12 мин. 59 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Уважаемый П@лыч! Вы на каких-либо "гражданских" самоблоках ездили? Принципиальных отличий работы\установки самоблока от НИРФИ что в Дастер, что в Ховер нет. Полный привод понятное дело у этих машин по разному реализован да и не в нем дело
Кулак Вам отдельно Спасибо. Тему которая почти "заглохла" полностью развили и смогли довести до конца.
05.03.2014, 15:18
#1113
Время онлайн: 3 нед. 19 ч. 18 мин. 17 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
Сообщение от Pitkin
нет не ездил.по этому и задаю вопросы,вполне возможно что работа самоблока одинаковая,но Вы же сами сказали что привод по разному реалезован!поскольку у Ховера мост а у Дастера муфта!и я предпологаю что у Художника была проблема не в сцеплении а в отключении муфты!(может я не прав!)но буду ждать пока отпишется Художник!
05.03.2014, 16:19
#1114
Сообщение от П@лыч
Сейчас уже установили несколько Дастероводов с АСР и без, вопрос сейчас стоит в том, что проверить блокировку можно в основном на бездорожье и вообще кто не знает что это за зверь по первым поездкам вообще ничего не поймут-Друзья! Не лезьте сразу в говна по уши! Почувствуйте сначала блокировку и как ей управлять.
05.03.2014, 18:04
#1115
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от vir-smu15
atom1982, я понял что главная проблема это съемник -можете показать фотку Вашего? Напрессовать подшипники можно легкими ударами молотка по оправке предварительно вскипятив их, а самоблок подержать в морозилке. Штангенрейсмас, как я понимаю, не особо нужен, достаточно маузера для внешнего замера, а для внутреннего размер фланца можно и вычесть.
Вычитать и складывать размеры - это накопление погрешностей, поэтому и способ замера внутреннего размера "А" на фото инструкции уважаемого atom1982 на мой взгляд неточный. Я пожертвовал маузером, спилив одну губку и замер произодил глубиномером. Конечно при этом считывается по шкале относительный, а не реальный размер, но нам важно знать разницу.
Сообщение от jimmik
При замене на шариковые, накат стал намного лучше и дальше.
В косозубой передаче возникает очень серьезная осевая нагрузка, шарикоподшипник неуместен!
---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее написано было в 19:53 ----------
Сообщение от П@лыч
Сцепление ещё в пятницу должно было прийти - но ОД молчит! По телефону реально не дозвониться!(хотя били себя кулаком в грудь - что сразу отзвонятся) Ехать придётся!
05.03.2014, 18:35
#1116
Не надо пожалуйста мной бить в грудь
05.03.2014, 18:52
#1117
Сообщение от Кулак
а если в женскую?
05.03.2014, 19:12
#1118
Желающих много-я один.
05.03.2014, 21:21
#1119
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от atom1982
Пробег - 350км.
Хотелось бы получить от вас более внятное разъяснение вашего маневра. Совершенно не понятно, что произошло с машиной, вы поворачивали вправо или влево? Потому что, если вы поворачивали, и у вас под тягой, началось проскальзывание шин, на дуге поворота, включилась (допустим) блокировка, то прибавление газа всегда вызывает дальнейший разворот авто во круг собственной оси. Ни какой стабилизации, при включенной блокировке, в повороте, при пробуксовке, быть не может!
Если во время успели отработать рулем, в сторону заноса, то авто под тягой будет стремиться на внешний радиус поворота. То есть авто переходит в состояние управляемого заноса (скольжения). Никогда, прибавление газа не помогало входить в поворот, а наоборот, сброс газа или притормаживание помогает т,к, происходит загрузка передней оси.
05.03.2014, 21:23
#1120
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
Друзья ,если при работе блокировки заметили какие либо новые "посторонние" звуки или возникают какие либо сомнения,то не спешите сразу паниковать,это работает самоблок,а вообще как правильно сказал Кулак-почувствуйте сначала блокировку и как ею пользоваться,ведь сломать можно все что угодно если сильно этого захотеть! рекомендую задавать вопросы если в чем то не уверены-а пока обкатывайте и продолжайте делиться своими впечатлениями!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
