05.01.2014, 23:57
#782
Время онлайн: 6 д. 4 ч. 51 мин. 35 сек.
Был(а): 01 ноя 2022 16:09
Автомобиль: Рено дастер 4x4 1.5 dci
Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Появилась проблема, концевик одной из дверей перестал работать, то есть при открытии нет сигнала на панели.
При снятии с режима охраны и открытии этой же двери, сигналка не получает сигнал открывания, из за чего норовит заблокировать двери и встать обратно в режим охраны.
Это у кого нибудь случалось с концевиком?
15.02.2014, 10:23
#783
Время онлайн: 3 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 16 фев 2014 14:09
Автомобиль: рено дастер 4×2
Всем привет, у меня такая проблема, определить её причину немогу. О машине 4×2, автомат, пообег 47000
От 60-80 км/ч начинается сильная вибрация, ближе к 100 и меньше 60 вибрации нет. Балансировка сделана, руль не бьет. Ваше мнение интересно?
15.02.2014, 10:38
#784
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Песок в дисках.Валера 86,
15.02.2014, 10:46
#785
Да вроде нет, балансировку только вчера делал.
16.02.2014, 00:28
#786
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 18 мин. 4 сек.
Был(а): 14 сен 2016 01:37
Всем привет! В холодное время когда мороз во время прогрева авто заметил периодический скрежет лучше всего слышимый около левого переднего колеса, думаю что от КПП т.к. на 21099 был похожий. Что это может быть?Есть ли еще у еого такое?
16.02.2014, 00:47
#787
Был(а): 23 фев 2019 17:14
На выжатом сцеплении скрежета нет. Это нормальное явление в мороз,дубеет масло в кпп,по мере прогрева шум исчезает.
16.02.2014, 02:28
#788
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 14 сек.
Сообщение от and611
Глубокоуважаемые одноклубники! Кто подскажет решение проблемы:в руководстве указано, что в блоке контрольных и сигнальных ламп имеется сигнальная лампа включения свечей накаливания системы пуска дизельного двигателя.
Собственно вопрос. На прогретом бензиновом 2.0 двигателе, во время движения загорается эта лампа. Ее включение сопровождается ощутимым провалом по мощности двигателя, плюс к тому, холостые обороты возрастают с 500-600 до 1300-1500, иногда складывается впечатление, что передачи (авто с АКПП) переключаться не собираются. Лечится остановкой и выключением/ включением зажигания. Напрягает то, что эффект проявляется все чаще и чаще. Началось при пробеге около 11 000, сейчас 13 400. Официалы ни найти причину, ни повторить эффект не могут.
Замена бензина 92-95-95ЭКО, выработка по 3-4 бака результата не дало. Буду признателен за любой совет или ссылку, сам к сожалению ничего не нашел, может плохо искал. Еще раз спасибо
А может она у Вас просто переходит на 3-ю передачу и никаких других больше не включает? Тогда это аварийный режим всемирно любимой коробки AL4. Причин масса, одна из основных неисправностей - износ гидроклапанов. В любом случае сначала читать ошибки по коробке.
05.03.2014, 08:34
#789
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 21 мин. 30 сек.
Был(а): 29 ноя 2015 18:57
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6
Так как темы открывать еще не могу. Расскажу в этой теме. Свой дастер купил в декабре 13 года. Машинка радовала очень, но не давно появился свист на 4 и 6 передаче. С этой проблемой поехал к диллеру. Инженер по гарантии сказал, что действительно проблема есть, и она скорее всего в коробке. Но предложил покататься еще пару тысяч, чтобы дефект был заметен. Пришлось настоять на проверке масла в коробке. В итоге оттуда вылилось максимум 200г масла. Его там просто не было! Гарантийщик сильно удивлялся куда оно могло пропасть. Оперативно заменили мне масло и отпустили. На предложение составить акт и записать все произошедшее, гарантийщик сказал, что тогда необходимо будет открывать наряд и оплачивать все работы, а так же масло, которое мне залили. А через некоторое время сказал, что рабочий день у него закончен и очень быстро сбежал. Сегодня поеду ругаться. Свист после заливки нового масла не ушел. Как лучше поступить? Возможно требовать замены коробки, а не ремонта? И как этого добиться?
05.03.2014, 12:51
#791
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Сообщение от Mastdie
Все общение с салоном,через бумагу.Заявление-притензия в двух экземплярах.На одном,который останется на руках,обязательны печать,дата,должность и подпись представителя дилера.Если что пригодится для суда.Еще возьмите с собой пару друзей,знакомых.Которые смогут потом выступить свидетелями.Если не возимеет действие.Наймите адвоката и с ним еще раз к дилеру,затем в суд.
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
05.03.2014, 15:41
#792
Время онлайн: 3 ч. 32 мин. 23 сек.
Был(а): 07 апр 2014 15:34
Автомобиль: рено-дастер 2.0
Всем привет, та же беда, при включении ручника не загорается сигнальная лампа на приборке, машина с автозапуском, срабатывает сигналка с ошибкой что типо снят ручник... после чего соответственно авто запуск слетает..
05.03.2014, 19:59
#793
Всем привет, у меня проблема при включении ручника не загорается сигнальная лампа на приборке, машина с автозапуском, срабатывает сигналка с ошибкой что типа снят ручник... после чего соответственно авто запуск слетает.. есть ли у кого предложения
---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее написано было в 19:48 ----------
Всем привет, у меня проблема при включении ручника не загорается сигнальная лампа на приборке, машина с автозапуском, срабатывает сигналка с ошибкой что типа снят ручник... после чего соответственно авто запуск слетает.. есть ли у кого предложения по устранению проблемы?
05.03.2014, 21:25
#794
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 9 мин. 23 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
Mastdie, с каким пробегом приехали к ОД?
Пусть еще проверят масло в угловом редукторе и заднем мосту, возможно, будет полезен пост №8 в этой теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=10616
Дастерориканец
05.03.2014, 21:56
#795
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 10 апр 2014 15:00
Автомобиль: reno дастер 4*4
Всем добрый вечер.Помогите пожалуйста.
Залил сегодня 30 литров бензина в бак, а уровень на табло остался тот же. По мере езды уменьшается.
Что делать?
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:46 ----------
Я зарегистрировал ник! http://nick-name.ru/sertificates/965597/
05.03.2014, 21:56
#796
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 11 ч. 7 мин. 43 сек.
Андрей Савин, Сделайте вот так.
05.03.2014, 22:11
#797
Спасибо Sane.Завтра с утра попробую.
<a href="http://nick-name.ru/sertificates/965597/"><img src="http://nick-name.ru/img.php?nick=%C0%ED%E4%F0%E5%E9+%D1%E0%E2%E8%ED&se rt=2" alt="Никнейм Андрей Савин зарегистрирован!" border="0" /></a>
Последний раз редактировалось Андрей Савин; 06.03.2014 в 08:27.
05.03.2014, 22:28
#798
Сообщение от Андрей Савин
З.Ы. На пятой картинке нажмите кнопку адометра с задержкой до 5 сек.
27.05.2014, 02:37
#799
Время онлайн: 2 ч. 44 мин. 14 сек.
Был(а): 27 июл 2014 17:40
Автомобиль: renault duster
Угнали новый renault duster 2wd 2л с автоматической коробкой, может кто где-нибуть
Встретит случайно пришлте сообщение на shig00@mail.ru, пожалуйста.
Данные:
цвет черный, номер М348ВС777, Vin X7LHSRDJA50651466,
Модель F4RB403, N двигателя C051004
Из допов система парковки park city экранчик слева от руля.
Багажник полный вещей, собирался на дачу на задних сидениях рассада и рюкзак.
Истрия такая:
Пригнал авто из салона " леге артис рено" который на ленингадском шоссе у Зеленограда 18.05.2014, вечером загрузил вещи и пошел спать,
встал в 4ч 30м 19.05.14
машина была на месте, стояла во дворе под балконом, через 30 минут исчезла вместе с вещами.
Граждане, если кто-то видел похожее авто сообщите пожалуйста, где и когда.
Милиция ищет, но надежды мало, будем надеятся на случай.
25.09.2014, 23:33
#800
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 40 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мар 2025 23:58
Автомобиль: Рено Дастер 4х4
Сообщение от Sane
доброго времени суток. И что там получится?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
