Старый 05.03.2014, 14:52   #1
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
По умолчанию Контроллер ДХО из дальнего света своими руками
Работа блока:
Завели машину, поехали, плавно включается дальний с установленной яркостью.
Остановились. Через 120 сек дальний плавно выключается.
Если во время движения включить ближний свет, тогда ДХО плавно выключается.
Для принудительного отключения режима ДХО нужно дважды нажать на кнопку подогрева лобового стекла.
Повторное двойное нажатие снова включает ДХО в штатный рабочий режим.
Если включить габариты принудительно то ДХО выключатся.
Если включено ДХО, то нагрузка составляет всего 20-30W вместо 120W в режиме габариты+ближний.
Блок запитан от цепи, в которой напряжение есть только при включенном зажигании.
источник http://tucson-club.org.ua/showthread...162#post383162
видео http://www.youtube.com/watch?v=TBVSak234Jw
схема, плата, прошивка https://docs.google.com/file/d/0B89C...JtWmJzZzA/edit
Старый 05.03.2014, 17:33   #2
mitja
Аватар для mitja
По умолчанию Re: Контроллер ДХО из дальнего света своими руками
Подскажите где взять сигнал датчика скорости?
Старый 05.03.2014, 17:40   #3
Сообщение от mitja Посмотреть сообщение
Работа блока:
сижу со смарта, по этому схему не качал... Подскажите кто-нить л на каком микроконтроллере сделано?
Ну и ИМХО - придется адаптировать схему под Дастер, и скорее всего менять и прошивку, если исходников нет, то соответственно писать прошу с нуля... Порой гораздо проще сделать с нуля, чем переделать уже готовое, но не подходящее по каким-либо параметрам.
В любом случае - спасибо! Давно думаю о изготовлении такого блока - по идее и проц (микроконтроллер) нужен не особо мощный - есть в заначке пара пиков 12F509 и программатор к ним. Где бы еще время на это найти...
Старый 05.03.2014, 17:45   #4
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
http://www.2126.ru/index.php?id=149
Старый 05.03.2014, 17:57   #5
Сообщение от HID
отвечаю сам себе - контроллер Атмега, так что мне не подходит.
Сообщение от HID
исходники прошивки есть, но переделывать прошивку ИМХО все равно - тот еще гемор - не намного проще, чем писать с нуля.
Сообщение от U-2
наверно самый безгиморный вариант... еще бы цену поменьше процентов на 30-40...
---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее написано было в 18:55 ----------
вот вариант спецом для дастера:
http://tavsar.com/day_running_lights_Duster.html
Старый 05.03.2014, 18:57   #6
mitja
Аватар для mitja
я писал большую часть прошивки .... что бы вы изменили? микроконтроллер ATtiny13
Старый 05.03.2014, 19:05   #7
Сообщение от mitja
нужно смотреть на полюсовку управления светом, опять же - не факт что в дастере получится сделать двойное нажатие кнопки включения обогрева стекла - впринципе не проблема повесить функцию на другую кнопку... в том числе и отдельную.
Старый 05.03.2014, 19:11   #8
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
Цитата: "нагрузка составляет всего 20-30W"
Я проверил на готовом за 1000р(работает по такому же алгоритму)
На 50% мощности потребляет тока точно 50% т.е. 50 Вт. Но яркость составляет Не более 30% от нормальной. Меньше уже нельзя, тускло и Желто.
Старый 05.03.2014, 19:14   #9
mitja
Аватар для mitja
управление плюсом, стоят 3 р-канальных полевика.
Кнопка обогрева заднего стекла у нас устроена так же, но я ее вообще не собирался делать Владимир попросил я написал обработчик, ее можно вообще не ставить.
Кому интересно, есть не проверенная плата под термоусадку.
ID:	48165   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.03.2014, 19:44   #10
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
как-то мудрено тут все у вас без бутылки и не разберешься
Старый 05.03.2014, 20:19   #11
mitja, каким образом сделано уменьшение яркости на 30%? через управление микроконтроллером полевиками? т.е. грубо говоря полевики выключаются и включаются с определенной частотой, чем достигается падение напряжения, так?
Старый 06.03.2014, 00:47   #12
mitja
Аватар для mitja
Итог работы:http://drl.ucoz.com/index/drl/0-19
Управление идет широтно импульсной модуляцией на частоте примерно 65Гц, т.е. амплитуда напряжения постоянна, а время подачи напряжения изменяется. Яркость регулируется от 0 до 100 % с шагом 6,25%, для возможности подключать к ближнему или дальнему свету. Запрещающий сигнал можно подавать от габаритов или дальнего света.
[/COLOR]
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
Кнопка обогрева стекала используется Владимиром для выключения ДХО в нештатных ситуациях(на всякий случай), которые в принципе представить трудно, ее можно не задействовать вообще.
По сути:
пока идут импульсы с датчика скорости и не горит ближний свет, то работают ДХО, как только включили ближний свет ДХО выключились.
Отсутствуют импульсы с датчика скорости 120 секунд, ДХО выключились.
Выключили зажигание, питание на прибор не подается.
Для регулировки яркости имеется одна кнопка регулировки ШИМ на плате, каждое нажатие увеличивает яркость на 6,25%, дойдя до 100% начинает с нуля.
Для первоначальной регулировки яркости, можно зайти в сервисный режим, для этого: нажать и держать кнопку регулировки ШИМ и подать напряжение на прибор (включить зажигание) ДХО будут гореть постоянно, можно регулировать яркость кнопкой ШИМ, после этого выключить зажигание, значение сохраниться в памяти и при следующем запуске прибор будет работать в штатном режиме.
Последний раз редактировалось mitja; 10.10.2015 в 19:26.
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 204 23.02.2022 20:03
доработки своими руками Pasithen Омская область 50 07.03.2020 20:42
Хобби Olka - что-то своими руками... Olka Наши хобби 12 15.09.2016 16:42
Продам Фары дальнего света Demon001 Аксессуары, предметы тюнинга 4 22.02.2014 10:34
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
