06.03.2014, 22:36
#541
Время онлайн: 5 д. 16 мин. 59 сек.
Был(а): 10 ноя 2023 19:23
Автомобиль: Duster Aut 4*4
Re: advokat53/Authentique 1.6 4х4/Великий Новгород
Огромное спасибо. По мере глубоко(!) изучения Вашего б/ж возникает всякого рода масса вопросов. С какой целью ДХО подключали через РХО-20 для ходового света? Насколько я понимаю теперь света больше, горит лишняя(?) пара ламп? Или я не в теме?
Скажите схемку эл. проводки смотрели на сайте/форуме или книжкой пользовались (путёвой не нашел).
Понравилось решение градусника в плафон, зеркала с подогревом 1-я вещь в нашем регионе, вот за это и пытаются выколотить бабло, а вопрос пары тырк и пары рук. Не совсем понятна последовательность проводки на замок задней двери и цель прикуривателя в багажнике, но это так каждому свое.
Еще раз спасибо.
06.03.2014, 23:05
#542
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 50 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Сообщение от strag
Отвечаю по пунктам:
1. ДХО у меня не поставлены, через реле подключен только дальний свет фар на 60 % мощности. Какая лишняя пара ламп у меня горит не понимаю...
2. Схему проводки искал в интернете...ну, а так и методом "тыка" основываясь на свой опыт)))
3. Мне немного непонятен вопрос... Но попробую ответить. На заднем замке два контакта (обычный активатор), он и подключен к активатору задней левой двери(всего два провода), меньше проводов тянуть...
4. Прикуриватель в багажнике используется для компрессора и летом автохолодильника, не тянуть же провода через весь салон...
Уф!!! надеюсь ответил
06.03.2014, 23:17
#543
Спасибо еще раз.
---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее написано было в 23:11 ----------
Простите, возможно за глупый вопрос, но обычным ближним светом (который тоже называют ходовыми огнями) теперь не пользуетесь?
07.03.2014, 02:03
#544
Пользуюсь, в темное время суток... Чтобы задние габариты горели и подсветка приборов...
07.03.2014, 09:01
#545
Еще раз спасибо. Дочитал этот б/жи читал Вас на ветке противотуманок понравилось. Жаль что некоторые переходят на грубости, но это от уровня воспитания и приличия, простим их. Ожидая машину, заглянул к знакомому в гараж. (Он уже оказывается получил аналогичный 2 месяца назад и зажал это.) Так вот сидит в дверях ковыряется и сильно хвалит наш Автосервис по установке ЭСП, сигналки и ЦЗ. Я не спец, но на 9-х собирали раньше лучше, такое ощущение что про кембрики и термоусадку там не слышали. Похоже придется вообще все самому ставить.
В связи с этим прошу подсказать где можно толком посмотреть про установку сигналки ( в этом шарю не очень, но разберусь)? И насколько я понимаю для нормальной установки ЦЗ надо достать на разборке один Дастеровский дверной замок с активатором на водительскую дверь, а остальное можно логановское или сандеровское? А тазовские приблуды, это те которые вазовские, если я правильно понимаю? Еще раз спасибо и простите за занудность. (Вот так сидишь в гараже перебираешь автомобильчик, выкатываешь за ворота, а там народ. И это уже народное достояние. И народ говорит: лезь-ка любезный на броневик и расскажи ка нам про свое чудо, а мы тут будем записывать и разглядывать).
07.03.2014, 09:13
#546
Сообщение от strag
По старлайну есть такое
Renault_duster.pdf
07.03.2014, 11:33
#547
Спасибо большое. Вот только А92 и В92 сняли с производства (у поставщика написано) Остались А61dialog и B61 dialog. Что посоветуете, как спец, или что-то вообще другое? (А то мы пока инструкции прочитаем, затем сравним, их тоже с производства снимут.)
За ссылку спасибо. Просто выручаете.
07.03.2014, 14:46
#548
У меня поставлена А61 и мультилок... Меня полностью устраивает.
07.03.2014, 17:23
#549
С установкой вроде разобрался, спасибо. Вот только не понял, нужна ли на А61 рамка штатного обхода иммобилайзера? На А92 смотрю ставят.
Подскажите, плизз.
08.03.2014, 02:48
#550
Обходчик иммобилайзера нужен только при автозапуске, на А61 автозапуска нет!
09.03.2014, 12:21
#551
Спасибо. У меня к Вам чисто практический вопрос. Вы, я смотрел, при установке электрики в легкую снимали всю пластиковую обшивку. Можно ли в таком случае все разъемы подключения ЦЗ, ЭСП и подогрева сидений воткнуть в штатные разъемы блоков, дотыкав по необходимости предохранители или это очень проблематично (блоки разные например)?
09.03.2014, 16:20
#552
Не знаю, возможно конечно все, при желании!!!
А где взять ответные части разъемов? У официалов вряд ли купишь, они продают косу проводов целиком, наверное... Лазить по разборкам? Или "колхозить" из тазовских? Придется разбираться с проводкой, доустанавливать реле, предохранители...
Как у меня проще сделать. Хотя при желании и финансовых возможностях попробуйте сделать...
С удовольствием прочту Ваш отчет, может, что-нибудь и на своей машине переделаю...
09.03.2014, 22:11
#553
Перечитываю второй раз. Еще раз спасибо. Понравилось подключение сигнализации открытых дверей. Все понятно, но вот откуда вы это отковыряли? Посмотрел несколько схем. Подключение концевиков есть , а подключения к приборной доске не нашел. Киньте ссылку, где Вы это взяли, буду очень признателен.
10.03.2014, 00:30
#554
Сообщение от strag
А что мне не доверяете?
Держите...
http://logan-shop.spb.ru/logan-wiki/...ogan-i-sandero
На нашем форуме у меня создана отдельная тема в ветке:
форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Тюнинг и доработки
Активация лампы открытых дверей в Authentique
10.03.2014, 09:31
#555
Спасибо за ссылку, посмотрел понравилось. Про недоверие даже речи быть не может. Просто странно, что есть вся проводка в разных источниках, а той же схемы подключения щитка приборов нет. Вот и все. Еще раз спасибо.
10.03.2014, 13:57
#556
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 6 мин. 22 сек.
Был(а): 04 апр 2017 18:29
Максим вопрос по мавилю.В машине он есть? В дверях,в пороге,задней двери.... Делали что нибудь в этом направлении?
10.03.2014, 14:16
#557
Сообщение от карл
В скрытых полостях: дверях, в лонжеронах, в задней двери - пролито какой-то гадостью, которая очень долго высыхала...
Я ничего не делал по антикоррозийной обработке по 2-м причинам:
1. Я не собираюсь всю жизнь на этом авто ездить.
2. Надеюсь, что это не Таз и за 3-4 года не сгниет)))))
10.03.2014, 15:36
#558
Спасибо за подробный ответ!!! ОД навязал эту услугу за 7400 ,теперь по приходу машины откажусь, были сомнения, была так же инф. что завод изготовитель делает обработку скрытых полостей.
---------- Добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее написано было в 15:28 ----------
Максим в панелях дверей есть отверстии под установку стеклоподъёмника или другая установка?
10.03.2014, 16:31
#559
Сообщение от карл
Мне тоже предлагали, антикор, но я отказался...
Кстати, при установке защиты заднего редуктора, машине было уже месяца три после ее производства - я весь испачкался в заводском антикоре днища, т.е. сох он очень долго)))
Про панели дверей вопрос не понял...
При установке ЭСП - сами механизмы устанавливаются вместо механических подъемников, на старые крепления и этими же болтами...
В самой панели (дверной карте) отверстия под кнопки надо вырезать самому, здесь уже насколько фантазии хватит... Хоть к пепельнице кнопки ставьте...
12.03.2014, 22:26
#560
Хочу Вас побеспокоить еще раз по ходовым огням , которые теперь у Вас дальний свет*60%.
Как они у Вас включаются и как включаете полный дальник?
Еще раз спасибо за БЖ.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
