13.03.2014, 00:26
#561
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 50 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Re: advokat53/Authentique 1.6 4х4/Великий Новгород
Сообщение от strag
Хочу Вас побеспокоить еще раз по ходовым огням , которые теперь у Вас дальний свет*60%.
Как они у Вас включаются и как включаете полный дальник?
Еще раз спасибо за БЖ.
У новых участников нашего форума, видимо, природная лень, что-то поискать самим
Только прошу без обид..
Сейчас напишу подробную инструкцию...
В моем бортовике находите, что на моей машине поставлено реле РХО-20м...
В любом поисковике пишите: "Принцип работы РХО-20М".
Находите:
https://www.google.ru/search?ie=UTF-...BE%D1%82%D1%8B
Далее переходите по найденным ссылкам:
https://www.drive2.ru/cars/chevrolet...0376152188200/
или
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=459&t=136809
Читаете, и если что-то непонятно, задаете вопрос...
P.s. Еще раз прошу не обижаться, просто ответ на этот вопрос можно легко найти в сети, информации предостаточно
13.03.2014, 09:25
#562
Время онлайн: 5 д. 16 мин. 59 сек.
Был(а): 10 ноя 2023 19:23
Автомобиль: Duster Aut 4*4
Обид ни каких, просто не хватает времени все успеть, а машина через полтора месяца у порога. Гнать ее к установщикам сигналки или делать ч/з ДО, не угадаешь что хуже и те и другие колхозники, над ними надо стоять и смотреть или все равно потом переделывать. А времени ну просто нет. Хорошо на форумах есть книги по самой машине, есть что почитать хоть мельком, да Ваш БЖ ни один товарищ рекомендовал и не на одном сайте. Так что терпения Вам и благодарности от многих. Вы не представляете,какую кучу вопросов решил исходя из Вашего БЖ. Мы не ленивые, мы просто не успеваем. Такую машину в основном покупают те у кого не много денег и мало времени. Остальные не заморачиваются и платят за все. Я думаю, Вы сами это знаете. Спасибо еще раз.
13.03.2014, 12:56
#563
Это реле работает так: завел машину через примерно 5-10 сек. плавно загорелся только дальний свет фар (кстати, я соврал не на 60%, а на 40 % мощности), заглушил - примерно также плавно, 5-10 сек. дальний свет погас. Также этот "40% дальний свет" гаснет, при постановке машины на ручник, либо при включении габаритов на левом подрулевом переключателе, ну и, соответственно, ближнего или дальнего света... При включенном 40% дальнем свете, можно также, моргать дальним, при этом дальний включится на полную мощность...
13.03.2014, 19:07
#564
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 6 мин. 22 сек.
Был(а): 04 апр 2017 18:29
Большое спасибо про ЭСП. Кнопки ЭСП буду ставить на передней панели, подсмотрел на форуме,
22.03.2014, 14:13
#565
Максим вы задние локеры ставили?
22.03.2014, 15:38
#566
Локера были куплены еще когда был ждуном.
Покупал в Питерском Логан-шопе.
Ставили мне их у дилера, при получении машины - локера уже были установлены...
24.03.2014, 01:01
#567
В выходные товарищу ставили на Дастер датчик температуры...
Где-то увидел в интернете, что в воздуховод подходит китайский датчик температуры от ВАЗ-2106..
Был заказан по этой ссылке http://www.agruppa.ru/catalog/116/864/
данный прибор...
Установлен в левый центральный дефлектор. На самом устройстве три клеммы (осторожно, очень хрупкие, Китай все-таки): +, - и габариты...
Вытащили дефлектор, в дефлектор прибор встал очень плотно, прокололи воздуховод, для протяжки трех проводов и вывода внешнего датчика температуры.
+, - и габариты взяли с магнитолы...
Сам датчик температуры вывели под капот и закрепили на передней решетке радиатора, в нижней ее части...
Температуру за бортом показывает точно. Еще данный прибор показывает температуру в салоне (врет, т.к. стоит в воздуховоде печки), напряжение бортсети. Еще есть часы и, вроде бы, будильник... Причем часы питаются от встроенной батарейки, есть штатный индикатор ее разряда...
Думали ночью будет раздражать синяя подсветка, проехали, по глазам не "бьет", другу понравилось...
Фото, к сожалению, не додумались сделать, но подобное фото выкладываю... Нашел где-то на просторах интернета (дырки между воздуховодов у нас не сделано, для чего она на фото - сказать не могу...)
И еще, на привеледже смотрится лучше, хромированный ободок прибора подходит под ободок дефлектора...
24.03.2014, 01:05
#568
Еще фото
24.03.2014, 01:06
#569
Фото, как смотрится на привеледже, есть на нашем форуме
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Тюнинг и доработки
Установка термометра в Дастер
Пост № 219, устанавливал уважаемый Байкал...
24.03.2014, 04:41
#570
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
ухты. А круто получилось. Минус воздушный поток, но зато встроился практически как родной
24.03.2014, 08:40
#571
Сообщение от hyperion
У меня, например, эти воздуховоды всегда закрыты, не нравится, когда на морду лица что-то дует
Хозяин машины, которому ставили, сказал, что ему и одного воздуховода хватит
24.03.2014, 08:50
#572
Согласен, сам почти никогда их не открывал. Вот только одно бесит в этих девайсах. Понапихают всякой дряник в них китаезы и по делу и без дела! Лазил на том же ебее. И календарь и часы, и будильник, ну нахрена, когда нужен по факту один термометр
В итоге себе такой купил
http://www.ebay.com/itm/0-56-Digital...item20e23b1b87
Может подскажете куда лучше завести датчик? Я пока что думал в район антенны, промазать его КПТ-8, и скотчем алюминиевым приклеить. А сверху наложить пару слоев сплена, чтоб меньше грелся от салона.
24.03.2014, 12:57
#573
На ум приходят два варианта, или на решетку радиатора лепить, или в наружнее зеркало заднего вида...
24.03.2014, 13:10
#574
о, а зеркало хороший вариант. Недалеко провод тянуть. надо будет поглядеть. Спасибо за идею
24.03.2014, 19:26
#575
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Мне очень нравится такой термомерт , всю зиму отъездил с ним , а печку направляю ноги- стекло на двоечку , на тройку уже душно.
24.03.2014, 22:15
#576
Здравствуйте, Максим.
Спасибо Вам, еще раз. Много интересного нашел на форуме руководствуясь Вашим БЖ. Хочу спросить Вас по поводу установки головного устройства Media-NAV. Его действительно можно купить у нашего одноклубника Хокина или как?
И подскажите, куда воткнули ( в смысле где сам стоит) видеорегистратор?
СПАСИБО.
25.03.2014, 00:29
#577
Сообщение от strag
СПАСИБО.
Когда я покупал MediaNav, Хокинз сказал, что к нему можно еще обращаться... Я так понял, что еще он может магнитолы достать
Регистратор поставлен за зеркалом заднего вида, провода убраны под обшивку и подключены к управляющему плюсу магнитолы через предохранитель 2,5А.
Регистратор TeXet DVR-601FHD, такой
25.03.2014, 22:42
#578
Спасибо. Подскажите, парктороник у Вас теперь стоит отдельным девайсом и с камерой заднего вида заморачиваться не стали. Привыкаешь со временем или как, все таки с камерой комфортнее (мне кажется).
26.03.2014, 01:01
#579
Парктроник поставлен - пост 455 этой же темы...
А кто сказал, что у меня нет камеры заднего вида?
На MediaNav установлен Menavrus. Огромное спасибо Alexander2012!!!!
Когда во 2-й версии Menavrus, стал поддерживать камеру заднего вида, была куплена и установлена камера SKY CA-UNI-5D...
*Универсальная внешняя камера заднего вида.
Тип камеры – цветная, водонепроницаемая, цифровая
Метод установки - наружняя
Тип процессора – SONY CCD
Размер матрицы – 1/3 дюйма
Разрешение – 480 ТВ-линий
Чувствительность – 0.1 люкс
Угол обзора – 170 градусов
Тип сигнала - NTSC
Метод подключения – по проводам
Диапазон рабочих напряжений – 12+ - 2 Вольта
Камера установлена на корпус дополнительного стоп-сигнала...
Сейчас в меня будут кидать помидорами, что неверно работает разметка, не видно края бампера и т.п. и т.д.
Меня такая установка устраивает! Мне видно, что творится сзади, да и парктроник работает)))
Зато камера всегда чистая и сухая)))
26.03.2014, 08:06
#580
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от advokat53
Вопрос возникает только один - какова слепая зона до бампера? Сколько см.?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
