09.03.2014, 23:50
#81
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 22 ч. 25 мин. 15 сек.
Был(а): 15 мая 2025 10:06
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 priv.
Re: Резкий запах после буксования.
С троганием в горку стало всем всё понятно! Как всё же обьяснить резкий запах квашеной капусты, проблема похоже возникает только в теплую погоду при таянии снега!
10.03.2014, 00:03
#82
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от СПИННЕРБЕЙТ
Полезно темку почитать,если время есть. Мнения владельцев не сильно расходятся,есть пара вариантов. Вот тут один из возможных ответов. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...6&postcount=42
17.03.2014, 12:39
#83
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 21 ч. 17 мин. 34 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Дополню своими наблюдениями.
Ездил по глубокому снегу. Если едешь вперед - ни какого запаха, ну, если только сильно побуксовать - стандартный запах жженого фрикциона.
А вот если двигаться задом (т.е. заехал по целине в точку - не пахло, даже если трудно было заехать) Выезжаю задним ходом (с выворотом руля - по целине) пахнет!!! Да еще и муфта постукивает тук-тук-тук..... Пахнет тухлыми овощами.
Повторил вчера около дома - уперся задними колесами в бордюр, прижал чуток ручник и попытался двинуться назад. Вуаля! Запах тухлятины в салоне! На катализатор естественно ничего не попадало!
17.03.2014, 13:06
#84
Был(а): 19 авг 2024 09:24
SerPop,
А Вы попробуйте км этак 50 проехать, а потом по луже хорошей или в снег....и получите запах.
17.03.2014, 13:16
#85
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от прибалт11
SerPop,
Все зависит от скорости, с которой эти 50км проехать, а то и до лужи или снега можно будет не дотянуть - запах раньше появится
17.03.2014, 14:00
#86
Уточняю!!! Речь идет о том, чтобы дать муфте на задней оси провернуться!
Именно при таких обстоятельствах у меня появляется тухлый запах.
Ездить никуда не надо!
17.03.2014, 14:06
#87
SerPop, а это не может "пахнуть" так сама муфта??? Сопун то с муфты выведен под днище трубкой в сторону салона между прочим
И даже со стороны водителя...
17.03.2014, 14:07
#88
atom1982, именно про это я и говорю!
17.03.2014, 16:11
#89
Сообщение от SerPop
Это запах появится и при движении в режиме "АВТО".
19.12.2014, 16:18
#90
Время онлайн: 2 нед. 13 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 01 авг 2023 13:43
Запах жженой резины возле заднего левого(правого) колеса. После остановки быстро выветривается. Режим 2вд.Чаще возникает при резких ускорениях при обгоне.
22.12.2014, 00:27
#91
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Сообщение от новичок12
Один в один. Погонял в спешке и при выходе с машины чувствуется. Сразу был режим Авто, подумал, что задний привод подключается и притирается муфта. Поставил 2WD - запах все равно был, но вроде поменьше, как показалось.
Р.S. Погода влажная, сыро, небольшой плюс.
11.01.2015, 19:27
#92
Время онлайн: 4 д. 20 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 20 июл 2024 06:41
Автомобиль: Renault Duster дизель Ф2 1,5 4х4 ESP
Сообщение от bobfate
Заметил недавно, что после поездки в режиме авто в районе заднего левого колеса появляется запах паленого, иногда довольно сильный - чувствуется сразу, как выхожу из машины. Запах есть не только, когда буксую, но и когда просто проеду по асфальту. В режиме 2 вд запаха нет! Специально ездил по одному и тому же маршруту в разных режимах и сравнивал. Что это за фигня?
Аналогично, первый раз заметил, когда шел по серпантину на АВТО. Причем по сухой трассе. Потом стало появляться чаще, на АВТО и ЛОК. Пробег около 80 тыс.
11.01.2015, 20:51
#93
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Этот запах появляется от выхлопа, так как двигатель более нагружен в этих режимах и форсунки переливают и часть топлива просто не успевает догореть, вот и появляется резкий запах. Сам недавно с этим столкнулся, когда буксовал по сугробам.
05.02.2015, 10:43
#94
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
Да чтоб ему пусто было, этому катализатору! Пришлось вчера буксовать в разных условиях (при различных уровнях снежного покрова). Вечером занимал парковочное место с потугами, пришлось поелозить в глубоком снегу с глубокими мощными колеями, режим Avto. Пошел в салон запах, не сцепления, но что-то перегретое. Температура ОЖ - нормальная, вентилятор не включался. По завершении процесса парковки открыл капот - вонизьма идет, огня не видно. Пока тот-то огонь искал, вонизьма прошла. Вот сейчас освоил тему - издал выдох облегчения. Спасибо, уважаемые коллеги!
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
08.03.2015, 20:50
#95
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 54 мин. 7 сек.
Был(а): 04 апр 2018 22:52
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 6MT
Я вот тоже маленько парюсь из-за этого запаха. Я всегда езжу на 2WD (31к пробег). Но иногда лазяю на рыбалку "в поля". И, бывает, когда надо проехать по среднему снегу, по жиже или передок повиснет и надо назад сдать - тут уже выручает 4WDLock.
И вот после его подключения, в совокупности с приложенными усилиями(кратковременные обороты на 1/задней передаче до 4к, допустим; а, бывает, недодашь и заглохнешь еще пару раз) почти всегда в салоне появляется такой запашок тухлой капусты. При иных условиях эксплуатации такого не бывает никогда вообще. Норма ли это? Если нет, то какие рекомендации?
08.03.2015, 22:01
#96
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Олехандро
Не знаю норма или нет но такой же запах при пробуксовке задним ходом,тоже интересно.Кто то писал что на задней муфта не работает,получается феродо сцепления так воняет?
08.03.2015, 22:37
#97
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Ну как-то зимой стоял на мосту в пробке на auto или lock и был запах этот противный,пропал только после закрытия забора воздуха с улицы
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
11.03.2015, 22:23
#98
Сообщение от Egorich
Тоже вот так же. С наступлением сырости и луж,пахнуло горелой резиной,капустой пахнет от сцепы,а тут просто ездил по городу,дождь и лужи. Полагаю что кат. Режимы авто и 2вд,разници нет.
18.04.2015, 12:45
#99
Время онлайн: 1 мес. 16 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 14 дек 2020 17:25
Автомобиль: reno duster
У меня запах специфический запах горелой резиноы с примесью горелой пластмассы появляется после презда луж. Когда первый раз я почувствовал этот запах сразу подъехал на бзу, где наш автомеханик посмтрел, понюхал и сразу спросил не проезжал ли я по лужам. И точно я вспомнил, что прехал через глубокую лужу. Вобщем он определил, что это испарения со всех деталей выхлопной системы. И этим страдают многие иномарки и даже десятки. У меня 4х2.
18.04.2015, 13:26
#100
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от aleksk
Я бы даже сказал, что ЭТИМ страдают все машины, имеющие выхлопную систему
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
