18.03.2014, 07:04
#21
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 8 ч. 20 мин. 29 сек.
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Автомобиль: Дuster 2.0 4х2 АКПП + ESP
Re: До какой температуры надо греть АКПП в холодное время года?
В чем принципиальная разница в работе коробки в D и в ручном режиме? - ни в чем.
Разница в одном, воткнул 2 передачу, и все, больше, пока коробка не прогрелась эту передачу не дергаешь. А в таком режиме работает только гидротрансформатор, с которым в этой коробке все в порядке. А гидрику пофигу, ему только давление давай.
---------- Добавлено в 07:04 ---------- Предыдущее написано было в 06:47 ----------
Для AL4 опытным путем вывели следующую схему прогрева (думаю, разницы никакой, на ипонках многие также делают): прогрев на холостых до 70 град охлаждающей жидкости (как раз немного коробас нагревается) и на месте попереключать режимы D,R и даже N секунд по 30.
Это для тех кому вдаваться в процесс вообще лень, в любое время пользуют режим Д. Таким и эта мантра в тягость.
18.03.2014, 23:42
#22
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Da4nik
Эфто который "бублик"? В порядке?!
19.03.2014, 17:22
#23
"Бублик" зетеф, зетеф делает коробки для , например, мерина. Так, что запас прочности у гидротрансформатора есть.
23.03.2014, 14:41
#24
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Хочу поставить датчик температуры АКПП с цифровым индикатором.
http://www.chipdip.ru/product/sth0014ub/
Вопрос
Куда ставить датчик ?
---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее написано было в 13:28 ----------
Сообщение от Max51
По опыту эксплуатации Меганов с этой же коробкой, есть печальный опыт: греть всегда, даже летом до рабочей температуры, и тогда коробка порадует своей безотказностью.
Я правильно Вас понял ,что надо греть АКПП ,до температуры масла АКПП - 80 градусов (ИМХО рабочая температура) ,даже летом ?
23.03.2014, 16:53
#25
Сообщение от Volk
Неправильно, он пишет про dp0, а рабочая 60С. Прогреть, до 60С масло в коробке на холостых, особенно зимой, это подвиг граничащий с безумием. Удачи в конструировании.
23.03.2014, 17:07
#26
Я как понял из электросхемы - датчика температуры АКПП нету.
(Есть ,что то подозрительное в блоке 754)
Последний раз редактировалось Volk; 23.03.2014 в 17:19.
23.03.2014, 23:50
#27
Должен быть. Их еще в DP0 ставили - как трубочка медная выглядел.
24.03.2014, 09:05
#28
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Сообщение от Volk
Конечно есть  Тот же canclip снимает температуру ATF именно с него
13.01.2019, 11:57
#29
В режиме P коробка греется до 70 градусов
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
