28.02.2014, 12:11
#21
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Re: Автомат + ESP
Сообщение от Duster-777
Нет, это не так. В новом привеледже, с автоматом 4х4 сделано по другому- снежинка стартует с первой, но душит газ, чтоб не буксовать. Это совершенно точно!!!! Я пробовал стартовать вручную со второй - там другие ощущения.
Автор стартопика вроде про недопривод интересовался. А по поводу душения... хммм, может не снежинка душит а есп? Так то при трогании с повышенной передачи душение имеет место быть само по себе, а тут еще и электроника додушивает, так вообще с места не сдвинуться. Ну и как вариант на 4х4 вообще все подругому работает.
28.02.2014, 13:23
#22
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Автомат + ESP
Сообщение от deicider
Рецепт выезда оказался прост и ничем не отличался от пузотерки на мкпп, без всяких снежинок на Д либо ручной первой, чуть больше газу и машина спокойно поползла в нужном направлении.
Про снежинку я уже писал, это тупо старт со второй передачи, по "говнам" толку от нее никакой, вот старт и движение по скользкому да, попроще с ней ехать.
довольно таки точно, применительно для 2.0 4Х2 АКПП.
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:12 ----------
остается наблюдать, как долго это все будет работать, ибо дополнительных деталей, на "4х4 АКПП", по сравнению с недоприводом, добавилось.
28.02.2014, 13:57
#23
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: Автомат + ESP
Сообщение от vov-ka
Очень даже нормально, особенно со снежинкой, загоняли в кашу по- колено, на льду то-же неплохо, если не гнать- а вот по тормозам- не остановишься на скользком.На сток-Амтеле, без ЕСП
А как ЕСП влияет на торможение?
28.02.2014, 19:30
#24
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 38 мин. 42 сек.
Был(а): 03 июн 2024 18:34
Re: Автомат + ESP
Уж не знаю что у вас за каша была, но в нашей оттепельной плотной каше из снега и песка, около 20см глубиной, под которой толстый слой утрамбованого снега, ехала машинка очень неохотно и особенно со снежинкой. ,.
Каша - смесь грязного снега, при температуре -20С, то есть снег не мокрый,но глубокий. Загнали туда пузотерки, нормально с места, без пробуксовки, со снежинкой и даже и не пыталась копать.
05.03.2014, 02:15
#25
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 17 мар 2020 22:22
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, люкс привеледж
Re: Автомат + ESP
Сообщение от Olejek
Я не ездил без ЕСП на дастере, но при резком торможении машина остаётся на курсе. Скорее всего, это комплексная система, с абс.
18.03.2014, 08:50
#26
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 17 мин. 59 сек.
Был(а): 20 окт 2016 15:41
Re: Автомат + ESP
Мне в салоне сказали, что 4*4 с автоматом по умолчанию с антибуксом. И он не отключается. Снежинка нужна что бы трогаться со второй. Но снежинкой особо не пользовался. В режиме авто машина практически сразу перестает буксовать. В режиме 2 вд антибукс по ходу не работает). ESP у меня нет. Где то тут читал, что при диагональном вывешивании, при выключенном ESP притормаживается буксующие колесо (имитация блокировки).
18.03.2014, 11:10
#27
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Re: Автомат + ESP
На 8 марта решили открыть дачный сезон. Оказалось что всю зиму никто не ездил, снега набравшего воды 20-25 см температура за бортом +8. Ехать в крутую горку! Дастер проехал очень легко,но лампочка ЕСП почти постоянно мигала.
18.03.2014, 12:38
#28
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Автомат + ESP
Сообщение от lorans
Насколько я знаю, ESP перед штурмом труднопроходимого участка нужно отключать, иначе застрять можно запросто.
18.03.2014, 12:59
#29
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Re: Автомат + ESP
да и мешает сама по себе ESP на бездорожье
18.03.2014, 13:09
#30
Re: Автомат + ESP
Сообщение от u313
Тут по разному бывает. Есть участки, которые надо проезжать с пробуксовкой. Тогда да, отключить. Но ЕСП помогает не зарытся. Это очень важно.
18.03.2014, 13:13
#31
Re: Автомат + ESP
На моноприводе ЕСП не отключается!
18.03.2014, 13:21
#32
Re: Автомат + ESP
Сообщение от lorans
Всё можно отключить, если найти заветный предохранитель.
21.03.2014, 21:50
#33
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 8 ч. 20 мин. 29 сек.
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Автомобиль: Дuster 2.0 4х2 АКПП + ESP
Re: Автомат + ESP
Сообщение от ОлегаК
Обобщив ответы РЕНО, отзывы на нашем форуме, а также на форумах других авто на тему автомат+неотключаемая ЕСП прихожу к выводу,
Зима нанесла ответный удар, не удержался, выехал. Горка, подтаявший лед/снег, сток резина амтел. Въехал на середину горки, горка градусов ~65, полностью остановился, попытался въехать. Нажимаю на газ, ведущие колеса застрекотали как кузнечики, но машина медленно поползла вверх, очень медленно и неохотно. Двигатель ничего не душило, хочешь газануть, газуй, это просто приводи к лишнему пробуксовыванию и усилению стрекотанию колодок. Ситуации полной блокировки ведущих колес не получилось сымитировать, и не знаю возможноли такое. Похоже что полной блокировки нет, но это не говорит о том что нельзя встрять. Сложные места всеже лучше проходить набрав какую-то инерцию авто.
22.03.2014, 18:23
#34
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 1 мин. 18 сек.
Был(а): 27 мая 2024 20:45
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Re: Автомат + ESP
Монопривод. Въезжал в горку снег/лёд. 5 км/ч - буксовал посередине, моргала ЕСП, оба колеса крутились. Откатился в начало. 10 км/ч - с пробуксовкой нормально въехал, моргала ЕСП. Без ЕСП, наверно бы, буксовало одно колесо и было бы хуже.
22.03.2014, 19:12
#35
Re: Автомат + ESP
Во время движения даешь чуть больше газа чем нужно и держишь, будут буксовать и тащить оба колеса. Одно колесо буксует обычно когда засаживаешься либо при неправильно педалировании, есп тут особо не при делах. Хотя на автомате сложнее, эта зараза при возникновении пробуксовки передачу повышает не кстати.
22.03.2014, 20:07
#36
Re: Автомат + ESP
Во время движения даешь чуть больше газа чем нужно и держишь, будут буксовать и тащить оба колеса. .
Как мне показалось, т.к. стрекотало с обоих сторон, что блокирует стороны по очереди при буксе. А не так что, одну сторону заблокировало, а вторая успешно зарывается. Но это при условии, что поверхность под колесами одинаковая. Как именно крутились колеса в этот момент сказать не могу, был один, и сидел в машине.
22.03.2014, 20:13
#37
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 13 ч. 8 мин. 31 сек.
Был(а): 20 июл 2020 12:39
Автомобиль: Luxe Privilege 4x4 2.0 АКПП + ESP + NAV
Re: Автомат + ESP
Так перекидываешь в ручной режим и вот тебе только первая передача, хоть до отсечки по оборотам.
22.03.2014, 22:35
#38
Re: Автомат + ESP
Сообщение от EvgenV
В горку так и делаю, а вот если в поток надо резко вклиниться тут ждет подстава, все не так как на механике, надо перестраиваться.
23.03.2014, 12:32
#39
Re: Автомат + ESP
Сообщение от Da4nik
Именно ЕСП подтормаживает буксующее колесо, чтоб второе то-же крутилось и помогало. Имитация блокировки дифференциала оси.
23.03.2014, 13:45
#40
Re: Автомат + ESP
Сообщение от Garys
Тут все грамотней, блокирует колеса по очереди, чтоб не давать зарываться иль буксануть, ведь главное не потерять инерцию машине. Потерял инерцию, все, только шины, а шины под каждый камешек свои...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
