Старый 31.08.2010, 10:05   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
По умолчанию ESP+ASR
Duster, опасен ли он?
Источник: Automobile-Magazine.fr
Наши нидерландские коллеги журнала Autokampioen формальны: без ESP, Duster ведет себя опасно.
Успех, который рискует быть запятнанным результатом тестов наших голландских коллег издания Autokampioen, выходящего два раза в неделю, которые провели тест румынского Дастера с обгоном строгого препятствия. Журналисты критикуют, что вариант 2x4 в двух ведущих колесах, здесь лишенный ESP, поднимает два колеса в течение управления (осуществленного 65 км\час) и рискует перевернуться.
Действительно, их видео показывает Duster в плохом положении, сильно скользящим, прежде чем возвратиться на траекторию. Незадолго до того как останавливаться, он поднимает два колеса, сбивая многочисленные конусы. Вариант, оснащенный системой ESP (коричневая машина), также снабженный единой передачей, проходит испытание лучше, сбивая всего несколько конусов. Заключение нидерландских журналистов: без ESP, Duster опасен.
Мнение, которое не разделено производителем, чьи инженеры присутствовали на испытании. " Мы не затрагиваем тест. Но мы считаем, что для высокой машины, являющейся внедорожником это абсолютно нормальное поведение. Это нормально, что он пройдет тест менее быстро чем спорт кар или седан. " С весны 2011, Dacia все-таки расширяет выбор ESP во всех версиях Duster. В настоящее время, ESP доступен для единственного 1.5 dCi из 110 л.с. и стоит 300 ?.
Комментарий журнала Автомобиль:
Анализируя видео, риск переворачивания Duster нам не кажется установленным. Напротив: машина поднимает два колеса только покатившись по конусам, что и оказывает влияния на её поведение.
Протестировав все версии румынского 4x4, мы убедились что Дастер – это очень удачный коспромисс между комфортом и эффективностью, особенно, принимаю в расчет всесезонные шины, которыми он оснащен. ESP нужна больше как дополнение, а не абсолютная необходимость. Но из-за разумной стоимости (в настоящее время 300 ?) и ее пользы в лучшей подвижности на мягких поверхностях (см. наше испытание 4x4), мы очень советуем выбор этой опции.
ID:	7192   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7193   Нажмите на изображение для увеличения
ICQ: 4530463 !!
Последний раз редактировалось Awl2001; 04.04.2012 в 12:08.
Старый 19.03.2014, 07:35   #1881
По умолчанию Re: ESP+ASR
Сообщение от Hudozhnik
При жесткой блокировке вся мощность оси передается колесу с зацеплением.
а разве при жесткой блокировке вся мощность оси не делится на два колеса? Они ведь будут крутиться с одинаковым усилием...
а при дифференциале и притормаживании вывешенного колеса - большая часть мощности будет передаваться на колесо со сцеплением с грунтом. Вопрос только в усилии этого "притормаживания"...
По теме: Вчера запарковался в место из под "подснежника" - его по ходу дернули торосом и от него осталась нехилая ямка с обледенелыми крутыми краями и рыхлым снегом внутри, под снегом так же лед (никто больше место занять не решился, хотя весь двор был забит машинами, включая тротуары). Когда запарковался и открыл дверь - сугроб под дверью был вровень с порогом, спереди граница ледяной ямки (стенка ямки градусов под 70 от горизонтали) был впритык к защите. С утра попробовал выехать - на низких оборотах подтормаживание буксующего колеса слабенькое и недостаточно для того чтобы стронуть неподвижное колесо, если дать больше газу - подтормаживание получше, но начинают буксовать и закапываться все колеса. Вобщем достал лопатку, подрубил немного край ямки перед колесами и в раскачку выехал. Резина - гиславед НФ-100. На все танцы с бубном (лопаткой) и выезд в раскачку ушло минут 5-7.
Тем что взял ПП с ЕСП - доволен, но думаю и без ЕСП бы выехал.
Старый 19.03.2014, 08:17   #1882
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Сообщение от HID
представь жесткую ось, а на ней два колеса - а потом мысленно правое (допустим, которое вывешено) приближай к левому до упора. Что меняется? Правильно, ничего. Вся мощность идет к левому колесу.
Старый 19.03.2014, 09:47   #1883
DozorVLG
Аватар для DozorVLG
Онлайн: DozorVLG вне форума
Был(а): 09 фев 2023 21:30
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Серебряная платина
Дифференциал делит мощность пополам по полуосям - сколько притормаживается вывешенное колесо, столько получает мощности неподвижное (т.е эффективно используется 50% мощности).
Значит для машин "ESP+ASR" притормаживание вывешенного колеса отнюдь не является злом? А даже наоборот! Увеличиваем притормаживанием вывешенного колеса мощность на гребущем.
Согласен, что эта имитация не работает как полноценная блокировка!
Однако насчёт притормаживания....
Чтобы тот самый самоблок, который мы сейчас начинаем ставить в Дастеры, начал работать мы ДОЛЖНЫ РУЧНИКОМ ПРИТОРМОЗИТЬ ОБА КОЛЕСА...
И то, которое вывешено и то, которое гребёт...
Считаю, что Ваши слова как раз к этому случаю то и можно применить:
"блокировка, да ещё и торможением (т.е. снижением полезного крутящего момента)"
Вроде как так я понимаю дуализм данного вопроса...
Старый 19.03.2014, 09:57   #1884
Hudozhnik
Сообщение от DozorVLG
да, но только до момента его срабатывания
Старый 19.03.2014, 22:05   #1885
ivashentsev
Аватар для ivashentsev
Онлайн: ivashentsev вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:55
Добрый вечер! А может ли автомобиль оснащённый ESP быть без кнопки отключения данной функции? Спасибо!
Старый 19.03.2014, 22:28   #1886
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Да, с АКПП и передним приводом. А, возможно, и с полным...
Старый 19.03.2014, 22:33   #1887
ivashentsev
Да, Duster с АКПП и передним приводом. То есть может быть и без кнопки?
Старый 19.03.2014, 22:34   #1888
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от ivashentsev Посмотреть сообщение
Не: - "может быть", а так и есть.
Старый 19.03.2014, 22:38   #1889
ivashentsev
Спасибо всем, а то я уж подумал...... Ехать разбираться
Старый 19.03.2014, 22:47   #1890
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Ехать разбираться
Так ведь все в книжке написано.
Старый 19.03.2014, 22:48   #1891
ivashentsev
в какой
Старый 19.03.2014, 22:51   #1892
НеЯ
Аватар для НеЯ
в какой
В месте с новой машиной у меня было четыре книжечки: по магнитоле, по эксплуатации, гарантийная и по обслуживанию.
Если не ошибаюсь можно и на сайте Автофрамоса скачать(кроме гарантийных)
Старый 19.03.2014, 22:56   #1893
ivashentsev
[QUOTE=НеЯ;515646] по эксплуатации
Там рисунок есть где эта кнопка нарисована
Старый 19.03.2014, 23:00   #1894
НеЯ
Аватар для НеЯ
Есть, на полноприводных у прикуривателя, на переднеприводных(АКПП) кнопки нет-алгоритм работы другой.
Старый 19.03.2014, 23:04   #1895
ivashentsev
Всё успокоился. Спасибо!!!
Старый 19.03.2014, 23:17   #1896
НеЯ
Аватар для НеЯ
Всё успокоился.
Я за Вас рад. А вообще перед тем как беспокоится-по распрашивайте здесь, на форуме, владельцев. Машина продается уже два года и многие "непонятки" уже нашли свои объяснения и причины. Люди на форуме отзывчивые и доброжелательные. Удачи.
Старый 23.03.2014, 16:00   #1897
Darkon
Аватар для Darkon
Онлайн: Darkon вне форума
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
а на Дастере отключение ESP как-нибудь отображается на БК? Если да то какой надписью?
Старый 23.03.2014, 16:00   #1898
Pitkin
Аватар для Pitkin
Онлайн: Pitkin вне форума
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
желтый треугольник с пьяной дорогой
Старый 23.03.2014, 16:04   #1899
Darkon
Аватар для Darkon
У меня на кангу тоже машинка с пьяной дорогой на приборке загораетсяи и надпись на БК. Правда надпись походу криво русифицировали, пишет отключение ABS ))
Старый 24.03.2014, 10:38   #1900
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Вопрос про ESP. Манагер в салоне утверждает что до установят у себя в условиях техцентра! Это развод, или реально возможно.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
